Autor Tema: Ayuda con circuito simple de neumática.  (Leído 3070 veces)
Desconectado yebenes
« en: 02 Febrero 2020, 19:27 »
https://subefotos.com/ver/?edb93528ec8f973a687475a95336557eo.jpg
Buenas a todos.
En primer lugar decir que nunca he tocado la neumática, así que a ver si me podéis echar una mano, porque veo que es algo muy simple pero no se como solucionar un problema.
El tema es que un amigo tiene un escuadradora donde un disco pequeño debería subir y bajar mediante un pistón neumático. Para subir y bajar tiene dos válvulas de paso pequeñas "V1 y V2" en el panel que lo único que hacen es abrir o cerrar el paso de aire para subir o baja el pistón. El problema es que si sube, pero no baja, y tras comprobar el circuito vimos que si le llega aire a la entrada del pistón P2 (para subir) pero no para bajar.
He hecho en un momento un dibujito para que entendáis como estaba conectado este circuito inicialmente.
Tenemos la VÁLVULA, que tiene la entrada de aire por la parte de atrás y ademas tiene dos orificios con como unos filtros conectados que creo que es por donde deja escapar el aire según parece. Por la parte frontal, tenemos las dos salidas, cada una a la subida y bajada del pistón, con las válvulas de paso de aire entre medias del circuito. Y luego, en la parte superior tiene una toma con un tubo muy finito que va al exterior de la maquina pero no va a conectado a ningún lado, sale de ahí y va libre, es decir, no va conectado a ningún sitio, lo raro es que abre la tapa y en esa conexión fina lleva la válvula como un tapón de goma.
Haciendo pruebas, vemos que si sale aire por una de las salidas y hace subir el pistón, abrimos y cerramos las válvulas de paso y nada no conseguimos bajarlo.
¿Donde esta el problema o que falta en el circuito? ¿Puede que la válvula distribuidora esté jodida? En fin espero que me podáis arrojar un poco de luz sobre el tema.
Gracias!!!
« última modificación: 02 Febrero 2020, 19:34 por yebenes »
Torno Cumbre 022 Restaurado. Fresadora HBM BF28 Profi Vario. Taladro de Columna Cevik. Y muchas herramientas y maquinitas varias.
Desconectado Christianseuba
Re:Ayuda con circuito simple de neumática.
« Respuesta #1 en: 02 Febrero 2020, 19:45 »
en el momento, que das presion para bajar el piston, la valvula de subir, deberia descargar la presion del piston, ya que si esa presion no sale, no se metera el piston
« Respuesta #2 en: 02 Febrero 2020, 19:53 »
como te indica cristian, eso tendrias que ver, ya que si el piston se mantiene cargado de presion, simplemente no pasa nada y lo mismo puede que te suceda al solucionar la bajada, asi que controla manualmente si podes retroceder el piston, si no podes, es que no libero la presion contenida, tenes que ver ese detalle.
desconozco si tu valvula de liberacion es automatica o electrica, pero eso lo tendras que ver.
« Respuesta #3 en: 02 Febrero 2020, 20:24 »
El piston baja si cambias el conducto, si abres para bajar si sale el aire por atras de la valvula distribuidora pero no llega aire por el conducto q haría bajar el piston. La valvula no es electrica.
Desconectado fagoreto
« Respuesta #4 en: 02 Febrero 2020, 21:05 »
Me da que las V1-V2 son reguladores de flujo para ajustar las velocidades de subida y bajada.
Si eso es asi, debes saber que hay reguladores unidireccionales y bidireccionales. Las primeras permiten descarga libre pero las otras no.
Mira a ver si esos componentes tienen uno de estos dibujitos:
BIDIRECCIONAL
UNIDIRECCIONAL
En esto de la neumatica y la hidraulica, los simbolos lo dicen todo y practicamente todos los componentes tienen su simbolo grabado.
Aqui tienes un enlace a muchos de ellos. Mira a ver que clases de valvulas y piston tienes. Eso es lo primero.
http://www.portaleso.com/web_simbologia_neuma/simbolos_neumatica_indice.html
« Respuesta #5 en: 03 Febrero 2020, 13:02 »
Mil Gracias a todos por las respuestas.
Aquí os dejo las fotos de los componentes, yo de neumática ni pajolera, y de los diagramas ya ni os cuento.....
1.- Estos son las dos llaves de paso que os comento, son para subir y bajar el pistón desde el cuadro:
2.- Este es el pistón.
3.- Y esta es la válvula distribuidora que tal y como os comentaba, según la nomenclatura del diagrama, sale aire por A o B pero solo por una de ellas hagas lo que hagas, P es la entrada de aire, R y S es por donde deja escapar el aire que lleva como unos tapones con rejilla de filtro, y Z, tiene un tubito como se ve en la foto que va a la nada, no va conectado a ningún sitio.
Yo se que para los que entendéis del tema esto será el mecanismo de un botijo de fácil, pero no conseguimos saber porque sube pero no tiene pelotas a bajar.
« Respuesta #6 en: 03 Febrero 2020, 13:56 »
Ainssssssssss.......¿tan dificil es hacer una foto en condiciones?   :P
A ver, yebenes. Es que no se ve na de na......
Pon fotos CLARAS de los simbolos, por favor.
A bote pronto, parece que los reguladores de caudal son unidireccionales. Eso esta bien.
La primera prueba del algodon es a esas dos valvulas. Meteles presion por un orificio primero y por el otro despues.
Si el regulador esta OK, alimentando por un orificio debes poder regular, mientras que alimentando por el otro escapara el aire a toda pastilla sin poderse regular. Esta ultima es la salida que debe ir al cilindro, que lo mismo es que las teneis montadas al reves.
La valvula de maniobra, la gorda, parece una 5/2 pero pilotada (parece que por presion). Dices que la Z no va a ningun lado, cosa rara. ¿como le mandas la operacion de cambio de sentido?. ¿Tiene algun mando manual?
Y en el cilindro hay algo raro en el esquema que no consigo ver.
Insisto........fotos CLARAS, por favor
« última modificación: 03 Febrero 2020, 14:10 por fagoreto »
Desconectado jubilado
« Respuesta #7 en: 03 Febrero 2020, 16:27 »
Como ya te han dicho, es conveniente que pongas fotos claras y mires si tiene un tubo en Z y a donde va ese tubo.
Te pongo un croquis de como funciona.
« Respuesta #8 en: 03 Febrero 2020, 16:41 »
Muchísimas gracias.
Las fotos no se que carajos pasa, pero se veian de lujo pero al subirlas se ven asi, pero vamos, por lo que ha comentado jubilado y el croquis pa tonticos que ha hecho el problema está en Z.
Conforme está montado no le llega aire a Z puesto que es un tubo que no va conectado a ningun sitio, asi que tiene toda su lógica, el embolo siempre tiene la misma posición puesto que por Z nunca se le empuja al embolo.
Ahora ya toca ver de donde hay hay que sacar el tubito para conectarlo a Z.
Mil gracias a todos.
« Respuesta #9 en: 03 Febrero 2020, 16:51 »
De alguna forma se hacía bajar y subir el cilindro, ¿como lo hacíais antes de daros el problema?
« Respuesta #10 en: 03 Febrero 2020, 16:55 »
Las dos llaves que comentas, V1 y V2 dejalas abierta al máximo, asegurate que están en la posición del dibujo que adjunto. Una vez solucionado el problema, esas llaves no se utilizan para subir y bajar sino para regular las velocidades de subida/bajada.
« Respuesta #11 en: 03 Febrero 2020, 18:55 »
El misterio del perrito piloto......... ;D ;D ;D ;D
Queda un punto por aclarar. A 10 metros de mi tengo dos cilindros de doble efecto que llevan un tornillito de reglaje junto a cada una de sus dos conexiones.
Es decir, llevan incorporados los estranguladores.
Si vuestro cilidro los lleva, a ver si se han tocado "por tocar, a ver que pasa", y teneis alguno completamente cerrado.
« Respuesta #12 en: 03 Febrero 2020, 20:45 »
Todo es posible pero esa válvula cambia por pilotaje y no tiene alimentación.
« Respuesta #13 en: 03 Febrero 2020, 21:51 »
Esta claro que es un problema de pilotaje.
Como en la foto se ve la marca de la valvula (Camozzi) y su referencia (454-35), pues aqui esta la chavalina......
http://catalogue.camozzi.com/Explorer.aspx?u_code=4_2_15_P_31&import_key=454-35&type=Content#
Tema resuelto. Presion minima de pilotaje, 2.5 bar
Lo de los estranguladores incorporados en el cilindro lo digo porque, si es el caso y teneis alguno cerrado, os vais a volver locos para poner eso a punto.
« última modificación: 03 Febrero 2020, 21:56 por fagoreto »
Desconectado cicatral
« Respuesta #14 en: 03 Febrero 2020, 22:23 »
Los dos tornillitos del cilindro que comenta fagoreto son la regulación del amortiguador de final de recorrido del cilindro y es para evitar los golpes al final del recorrido del cilindro
