Autor Tema: Banco de trabajo, artesanal o comprado?  (Leído 5628 veces)
Desconectado Paloky
Re:Banco de trabajo, artesanal o comprado?
« Respuesta #15 en: 05 Febrero 2020, 11:56 »
Si. eso si.....
Bueno, siempre se puede hacer un corte en las trasversales y volver a soldar despues...
Desconectado phoenix82
« Respuesta #16 en: 08 Febrero 2020, 13:16 »
Aquí va el modelo...
Desconectado limaton
« Respuesta #17 en: 08 Febrero 2020, 15:27 »
...Mucho fierro para poca chapa: no me da la impresión que la chapa sea de 10 mm :P
Por cierto, las ruedas no se colocan ahí :-\
« última modificación: 08 Febrero 2020, 15:28 por limaton »
angelnewman
« Respuesta #18 en: 08 Febrero 2020, 16:27 »
buena mesa
« Respuesta #19 en: 08 Febrero 2020, 16:31 »
esa es ideal para el comedor de casa... asi nadie va a discutir por ponerla en un sitio u otro ... fija pa siempre jejejej
Desconectado Andres_CFGS
« Respuesta #20 en: 11 Junio 2020, 17:09 »
Aunque sea un medio reflote, aporto mi granito de arena.
Lo primero de todo: hay que fabricarlo. Los comerciales van todos tarados.
Hace unos años hice un juego de mesas, una pequeña de 500x1000x960, y otra de 1500x700x960. Como bien apuntaban por ahí, los 700 mm son importantes para poderse meter y sacar por puertas de domicilios habituales, y el resto, para aprovechar la chapa. De una chapa de 2000x1000, le quitas 500 al lado largo, y se queda en 1500, y le quitas los 300 por el otro lado, y obtienes una mesa maja de 1500x700. La mesa pequeña, siembre va bien para proyectos de piezas largas, para tener un buen punto de apoyo o incluso para la masa de la máquina de soldar. Añadir baldas para ir llenando de trastos (herramientas), para mi es fundamental. A la pequeña le hice otra balda con dos angulares.
Tener una mesa pequeña que sea portable, no es mala opción para los que vayan a trabajar a domicilios, pues hace buen apaño para soldar o hacer otras operaciones, aunque hace falta furgón para eso (o un remolque).
Las dimensiones de los perfiles eran cuadrado de 30x30x3, angular de 30x30, y una chapa en lo alto de 4 mm, suficiente para trabajos ligeros.
« última modificación: 11 Junio 2020, 17:35 por Andres_CFGS »
Máquina soldar Galagar Kennedy 200 para tig y SMAW, Kemppi Mastertig AC/DC 2000, sierra cinta Femi 780XL, Torno Tecma 250G con accesorios, amoladoras varias, medición Starrett y Mitutoyo, torno Pinacho. San Casillas y San Larburu.
Desconectado Toolbar
« Respuesta #21 en: 11 Junio 2020, 17:23 »
Claro, se colocan abajo, si no, no tocan al suelo! :D
No, en serio, por qué no irían ahí?
La pega que le veo es que la chapa lleva demasiados cordones y eso puede deformarla haciendo olas. Yo hubiera punteado por 4 o 6 sitios y ya.
« última modificación: 11 Junio 2020, 17:25 por Toolbar »
