Autor Tema: Banco de trabajo, artesanal o comprado?  (Leído 5627 veces)
Desconectado phoenix82
« en: 03 Febrero 2020, 12:56 »
Hola buenas !
Estoy viendo la posibilidad de o bien comprar hecho (desmontable) o bien hacer un banco de trabajo comprando los tubos, soldando y poniendo un par de tablas
La cuestión es que va a una habitación donde quizá el de una estructura soldada habría que hacerlo dentro y no sacarlo nunca de allí
Es decir :
OPCIÓN 1: (sobre 250€)
OPCIÓN 2:
Que me aconsejáis ?
Desconectado operario112
Re:Banco de trabajo, artesanal o comprado?
« Respuesta #1 en: 03 Febrero 2020, 13:01 »
No se tus necesidades de espacio, pero si lo puedes hacer de 60 cm de fondo podrias sacarlo por la puerta en posicion vertical, con lo que en un futuro podrias reubicarlo en otro lugar.
De las dos opciones, hacerlo como en el plano que has puesto es mucho mas robusto que el desmontable.
angelnewman
« Respuesta #3 en: 03 Febrero 2020, 22:52 »
Buenas, yo el banco de trabajo lo haría bien fuerte, hierro soldado de buena sección y encimera gruesa encima, grande, lo haría fijo. El mío es una L aprovechando una esquina, lo tengo atornillado a todos lados y tienen tanto peso sobre el, en cajoneras y balda de abajo q no hay dios q lo mueva, como me gusta  .bien rígido, no me van los flanes.
Luego tienes q usar carros cuando los necesites.
Con 250 € q vale el trasto de tu primera foto, te compras hierros y encimera para la mesa taller, te la fabricas y te sobra dinero para un carro si lo has de sacar afuera,sds.
Jod
« Respuesta #4 en: 04 Febrero 2020, 11:35 »
el banco de trabajo ese de la primera foto por debajo de la chapa encimera posiblemente lleve dos railes que te serviran para que las patas atornilladas queden mas en el centro o mas en el borde y tambien para fijar una cajonera colgante de esas mismas guias que ademas le dan mas rigidez con poquito peso a esa mesa.
te lo digo por que justo tengo yo una de la marca ofita que es clavada a esa .
y te diria que con perfiles estructurales te sale una mesa mucho mas pesada y mas resistente por supuesto , pero al final "no mucho mas barata".
« última modificación: 04 Febrero 2020, 11:37 por Jod »
angelnewman
« Respuesta #5 en: 04 Febrero 2020, 19:06 »
tienes razón jod, con lo del precio, pero siempre hablo desde mi experiencia.
el hierro está carísimo en el almacén, tengo la suerte de ir a comprar a un desguace/chatarrero q se queda con colas de producción de aceros,tubos, vigas, perfiles nuevos... y a mitad de precio q en el almacén, por eso lo decía,sds.
« Respuesta #6 en: 04 Febrero 2020, 19:24 »
Pues si... totalmente de acuerdo. Al final entre comprar perfiles , soldar, pintura, comprar tablas ... casi que te vas al “Mismo precio”
Por cierto, los perfiles serian de 40,40x 1,5 de espesor, con eso estaría bien, no?
angelnewman
« Respuesta #7 en: 04 Febrero 2020, 19:38 »
1,5mm de espesor eso es ridiculo
hombre si es para una mercería...
lo de hacerselo un mismo, es además de grato y económico, es q vas a hacerlo como dios manda, sino compralo, mi point of view!
Desconectado juanmagaor
« Respuesta #8 en: 04 Febrero 2020, 20:09 »
te pillas un torno, una fresadora, una electrica mig, tig y un pastizal de herramientas.....si te gusta trabajar el metal y no te haces ni tu propia mesa de trabajo..... que sentido tiene todo esto????  El argumento de "...es que cuesta mas el material que una hecha...."   como casi todo lo que fabricamos!!!!!!  Pero que hay del placer de hacerlo????
Es mi opinion ....
https://www.youtube.com/watch?v=IsW-6fz3Q9o
https://www.youtube.com/watch?v=u8yRErqmeF4
https://www.youtube.com/watch?v=6Jec7MEeWe4
Saludos a todos!!!!
angelnewman
« Respuesta #9 en: 04 Febrero 2020, 20:48 »
 .bien como mola la mesa soldar del segundo enlace! sds
« Respuesta #10 en: 04 Febrero 2020, 21:30 »
Jajaja me ha hecho gracia lo de la mercería ...
Pero oye que la mayoría que venden hechos (y son para talleres) son de 1,5... como
Mucho los ves de 2mm... más de eso tiene que ser artesanal ...
Jod
« Respuesta #11 en: 04 Febrero 2020, 21:40 »
¿el desguace ese es el de los pizarrales, en salamanca?
a mi me pilla a 400 km  ;D
de hacertela tu mismo la chapa puede ser de 4 mm pero la chapa que lleva esa mesa comprada no es de mas de 2mm lo que pasa es que entre las guias de debajo y unos refuerzos que lleva de chapa plegada pues de la cierta resistencia.
a mi me la casiregalaron , pero yo me hago mis propias mesas a mi tamaño preferido, que suele ser el mismo que un palet europeo.
angelnewman
« Respuesta #12 en: 04 Febrero 2020, 23:22 »
no, en peñaranda, desguaces moreno,sds
Desconectado Paloky
« Respuesta #13 en: 05 Febrero 2020, 09:49 »
Yo me estoy haciendo una que hace casi 4 metros en "L".
La he hecho con cuadrado de 50x50 y rectangular de 40x20 soldado.
Encima una madera MDF de 30mm.
Atornillada a la pared, esto no se mueve para nada.
Creo que sale mejor hacertela tu mismo que comprar una.
Adjunto imagenes de como me ha quedado.
Jod
« Respuesta #14 en: 05 Febrero 2020, 11:09 »
esta muy bien , el unico pero que yo le veo, es que si alguna vez necesitas cambiar algo en esa habitacion , vas a tener que destrozar toda la mesa . una obra por humedad , un caño roto, un cable en la pared o en el suelo.
yo me lo hubiese planteado modular para no perder toda la operatividad en un supuesto de esos.
