Autor Tema: Lijadora de banda para banco  (Leído 98887 veces)
Dédalo
Re:Lijadora de banda para banco
« Respuesta #30 en: 16 Marzo 2011, 10:02 »
Yo me hago las bandas. Compré en E-bay tres rollos de tela esmeril de 100 mm de ancho y grano de  80, 160 y 240.
Muy interesante delcano, ¿existe como vendedor habitual o era uno ocasional? Necesito comprar algo así.
Dédalo
Desconectado jstony2000
« Respuesta #31 en: 16 Marzo 2011, 16:42 »
Yo me hago las bandas. Compré en E-bay tres rollos de tela esmeril de 100 mm de ancho y grano de  80, 160 y 240. Como la lijadora tiene un ancho de 50 mm, corto las tiras por la mitad. Despues se mide la longitud y se cortan los extremos en ángulo de 60º. Se elimina el esmeril de uno de los lados en una anchura de 10 mm y se pega con ARALDITE, manteniendo la unión prensada entre dos tablas (uso una lámina de film de cocina por cada cara para evitar que se pegue a la madera).
Para usarlas, hay que colocar la banda con el labio interior de la unión hacia abajo para que el roce no la despegue o rompa.
tienes fotos? .fotografo
Minicompresor Casero.
Desconectado delcano
« Respuesta #32 en: 16 Marzo 2011, 17:43 »
Los rollos de tela esmeril eran de una subasta de E-bay y ya hace tiempo. No me acaban de convencer del todo, pero hasta que se acaben los usaré y creo que me acabaré yo antes porque son de 25 metros cada uno. En cuanto a las fotos, ahora hago alguna y la pongo.
Es importante eliminar los granos de esmeril de la zona a pegar porque si no, el grosor hace que en esa zona se produzca un golpe y se rompe mas fácilmente
« última modificación: 16 Marzo 2011, 17:57 por delcano »
« Respuesta #33 en: 17 Marzo 2011, 04:30 »
Un proyecto muy ,pero que muy interesante .palmas .palmas otra cosa mas para la larga lista de pendientes,  :-\
Desconectado Manrique
« Respuesta #34 en: 22 Abril 2011, 13:29 »
Avances mínimos, pero algo es algo...
He partido de un tocho de 65mm de diámetro de fundición, que hartura a cilindrar...(pero era lo que tenia) no se si se ha comentado antes, pero creo que para el mecanizado de fundición es conveniente usar mascarilla, se te mete hasta los intestinos el polvillo...
« Respuesta #35 en: 23 Abril 2011, 15:33 »
El otro rodillo:
« Respuesta #36 en: 23 Abril 2011, 15:58 »
Bueno, esto ya empieza a parecer algo  .bien
Desconectado ketomas50
« Respuesta #37 en: 23 Abril 2011, 19:26 »
muy buen trabajo.tiene muy buena pinta,
Gastón
« Respuesta #38 en: 24 Abril 2011, 00:23 »
Sigo tu hilo con mucha atención ya que ando siguiendo tus pasos ;)
Sigue Sigue q me interesa !! .palmas
Manolon
« Respuesta #39 en: 24 Abril 2011, 01:11 »
vaya fotos!!
Vale más la camara que el torno, jajaj.
Manuel.
« Respuesta #40 en: 24 Abril 2011, 13:29 »
vaya fotos!!
Manuel.
Pues están hechas con el móvil...
He preparado todas las piezas "planas" para empezar su mecanizado, que me temo tardara un poco en llegar...
« Respuesta #41 en: 26 Abril 2011, 18:35 »
hola,a ver que os parece esto esque no lo encontraba,
lo tenia escondido en el ordenador hace bastante  tiempo.
No Weld Grinder Tool attachments Plans built
« Respuesta #42 en: 29 Abril 2011, 22:09 »
Algún otro avance:
Los soportes laterales para el eje motor.
Para la bancada del motor hacen falta dos piezas exactamente iguales, las voya dar un puntito de soldaura para que no se muevan y mecanizarlas a la vez.
Ahi se queda listo para cuando tenga un rato...
« Respuesta #43 en: 30 Abril 2011, 21:42 »
Los soportes para el motor:
« Respuesta #44 en: 30 Abril 2011, 21:50 »
Un poco de montaje, soldadura y presentar las piezas...
La pieza de aluminio la he usado para centrar el soporte del cojinete con el agujero en el bastidor.
El motor y los soportes de este irán sobre una placa de acero que aún no tengo preparada.
