Autor Tema: Lijadora de banda para banco  (Leído 98914 veces)
Re:Lijadora de banda para banco
« Respuesta #45 en: 30 Abril 2011, 21:54 »
Esto ya parece máquina  .bien
Desconectado stylusptk
« Respuesta #46 en: 01 Mayo 2011, 00:43 »
 .baba INCREIBLE  .baba
La verdad es que te esta quedando brutal .ereselmejor
Desconectado Manrique
« Respuesta #47 en: 01 Mayo 2011, 20:02 »
Un par de arandelas, separadores, la mesa de trabajo y parte de la base del motor:
« Respuesta #48 en: 02 Mayo 2011, 15:38 »
Angulares de fijación entre el chasis y la placa base del motor:
Pieza para el basculante de la mesa de trabajo:
La otra pieza del basculante:
Roscado de los casquillos de angular, podéis ver el pequeño y sencillo útil para mantener el macho de roscar perpendicular al agujero:
Montaje de la mesa de trabajo y alguna otra cosa, la soldadura como siempre, pues un cordón bien y otro mal... :'(
Me queda la parte eléctrica, hacer un casquillo para una de las poleas, con su chavetero y mecanizar la otra polea, pero no tengo material para hacerla y me va  acostar conseguirlo así que es posible que tarde en darle fin a esto...
Trogolito
« Respuesta #49 en: 02 Mayo 2011, 16:32 »
Buenass
Entre tu y Carpin con su afilador  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor ... Dale un ultimo enpujoncito, que ya casi lo tienes, no nos dejes a medias!!!
Saludoss
« Respuesta #50 en: 02 Mayo 2011, 20:32 »
Te esta quedando estupenda.
Supongo que la polea es de aluminio, ¿de que tamaño?, si quieres la hacemos de fundicion de aluminio
« Respuesta #51 en: 02 Mayo 2011, 20:56 »
Gracias, espero que cuando sea mayor se parezca a tu afiladora,  ;D ;D
La polea no es muy grande...lo cierto es que no se de cuanto es, como se hablo de que la velocidad que había diseñado era poca lo tengo que cambiar, pero aún no lo he hecho...120mm de diametro creo yo, 150 a lo mejor...de todas formas el tema es buscar un hueco para ir a por material...pero no lo tengo...a ver si engaño a mi padre  ::)
No pensaba hacer nada más pero...
El casquillo de la polea, no me ha dado tiempo a hacer el chavetero...  :'(
Para embutir el casquillo en la polea, primero lo apunto en el torno y luego cutreprensa.
Un par de cuchillas de fabricación casera para cilindrado interior, son de acero plata, un a de ellas es la que he usado para el agujero del casquillo (D12)
Gastón
« Respuesta #52 en: 02 Mayo 2011, 21:48 »
La polea condiciona la velocidad cn la q se mueve la banda , si no estoy mal informado debe moverse a 30 metros por segundo
Hay una tablilla q marca estas velocidades q si te es necesaria te la busco . pero de promedio podriamos decir q la lija va a esa velocidad.
Desconectado Valen
« Respuesta #53 en: 02 Mayo 2011, 22:14 »
enhorabuena por el trabajo. Eso es saber!  .bien
Me encantan las fotos. Muy bien tomadas.
fausto
« Respuesta #54 en: 02 Mayo 2011, 22:32 »
Caramba!, en este foro sois todos unos génios, cualquiera cuelga sus trabajos después de ver estas cosas tán estupendas.
Mis felicitaciones.  .palmas
« Respuesta #55 en: 02 Mayo 2011, 22:39 »
Jolin que avanzado lo tienes ya, lo tienes practicamente acabado, me esta gustando mucho  .bien
Manolon
« Respuesta #56 en: 03 Mayo 2011, 00:33 »
cuidado!! eso son 108 Km/h, estas muy cerca de exceder el máximo de 110 Km/h, jajaj.
haber si me animo y me meto ya con algo.
Buen trabajo!!
Manuel.
Mikel_24
« Respuesta #57 en: 03 Mayo 2011, 18:57 »
Como dicen por ahí arriba... no dejes que la parte trasera de la lija apoye en toda su extensión contra el cuerpo de la máquina, porque la desgastarás. Te interesa poner una pieza (llámalo sufridera si quieres) entre la estructura de la máquina y la banda de lija.
Si quieres bandas a medida, habla con BMA Abrasivos, están en Castro Urdiales, Cantabria. A ellos les hemos encargado las bandas de lija para nuestros cacharros en medida 50x2500mm. En cualquier caso te recomiendo que trates de variar la geometría de tu máquina para poder usar medidas estandar y así poder comprar bandas de lija de calidad (3M por ejemplo). Las de BMA te sacan del paso pero las hay mejores (duran mas y comen mas).
Suerte con el trasto!
Soyjulio
« Respuesta #58 en: 07 Mayo 2011, 19:54 »
Solo con las fotos se explica perfectamente el proceso .bien
 Muy didactico
Desconectado joshagrady
« Respuesta #59 en: 18 Mayo 2011, 01:31 »
Sé que llego tarde para contribuir a este magnifico (como siempre) trabajo, pero a raíz de otro hilo he visto un trabajo editado sobre lijadoras caseras.  Aunque a ti no te sirve, dejo aquí el enlace por si a otro le venga de utilidad.
Felicidades por tu obra y gracias por compartirlo con nosotros.
