Autor Tema: Parte aislante en un horno de fundicion.. Es necesaria si o si?  (Leído 8573 veces)
Pedro Scifo
Hola como estan? Mañana iba a empezar a hacer el horno de fundicion ya tengo practicamente de todo en casa para hacerlo. Es un horno grandecito en un tacho de 200 litros de aceite y lo voy a hacer con una base de ladrillos refractarios y el cilindro todo echo de hormigon refractario de alta alumina con un encofrado.
Es necesario hacer una parte aislante para el tacho de 200litros? Ya sea perlita o leca?? Que pasa si directamente le hago 8cm de pared de hormigon con materia desplegado colocado bien prolijo y no le hago una capa aislante... Si le hago una capa de por lo menos 3cm de parte aislante pierdo bastante lugar dentro del tacho tendria que hacer rolar una chapa meter el tacho dentro de ese cilindro rolado para echar el material en los costados... como lo ven? Realmente sera mucho mas efeiciente el horno con el aislante?
Tengo 2 crisoles uno de 12litros y otro de 15 litros son bastante bestias... la idea es fundir aluminio, cobre y bronce...
Un abrazo y desde ya muchas gracias
Pedro Scifo
Re:Parte aislante en un horno de fundicion.. Es necesaria si o si?
« Respuesta #1 en: 04 Febrero 2020, 18:56 »
Nadie sabe nada??
angelnewman
« Respuesta #2 en: 04 Febrero 2020, 19:41 »
aisla, si no con esa cantidad de material no lo fundes.
Pedro Scifo
« Respuesta #3 en: 06 Febrero 2020, 12:57 »
Estas seguro? Y con 25mm de aislacion  estará bien o le pondrías mas? Que recomendas para hacerlo? Gracias compañero
« Respuesta #4 en: 06 Febrero 2020, 14:20 »
hola pedro.
hacelo directamente con agregado de perlita al hormigon, en ceramica para hornos de 1100 grados se usan 12cm de espesor, asi que si solo pones 3 es muy poco y perdes muchas calorias por radiacion al exterior.
Pedro Scifo
« Respuesta #5 en: 06 Febrero 2020, 19:20 »
Gracias Juan. Voy a comprar unos ladrillos aislantes los llaman k20 los consigo en $65 argentinos cada uno y básicamente son perlita silicio y cemento los hacen en bs as.
Te hago otra pregunta: si el horno es cuadrado afecta la velocidad con que se calienta o es lo mismo que si es redondo?
Un abrazo y muchas gracias
« Respuesta #6 en: 06 Febrero 2020, 19:35 »
de nada, los k20 son para poner de canto? y ponerle luego el hormigon?.
Pedro Scifo
« Respuesta #7 en: 06 Febrero 2020, 22:09 »
Los k20 tienen 63mm mas unos de 76mm refractarios de 42% de alúmina. La pared del horno final es 140mm finales aprox, yo creo que eso ya es demasiado....
« Respuesta #8 en: 06 Febrero 2020, 22:57 »
en realidad seria una muy buena pared, aunque como te indique, con solo 11cm tendrias suficiente, pero esos 11 serian de mezcla aislante refractaria, o sea o le agregas aserrin al hormigon o le agregas perlita en proporcion 50 50 en volumen de aislante y de hormigon. ( aserrin o perlita).
prestige
« Respuesta #9 en: 29 Abril 2020, 14:17 »
unas preguntas que tal vez sea obvias, el hormigon refractario seria el mismo material que se usa para pegar ladrillos refractarios? el aserrin de madera entiendo yo, pero las perlitas a que refiere?. En construccion se utilizan perlitas de telgopor para alivianar. Saludos
« Respuesta #10 en: 29 Abril 2020, 14:43 »
hola prestige.
las perlitas son las de jardineria, es un silicato expandido de produccion natural volcanico, PERLITA, PERLOME, pones en ml ese nombre y vas a ver de que se trata, NADA TIENE QUE VER CON EL TELGOPOR.
SALUDOS.
« Respuesta #11 en: 29 Abril 2020, 18:58 »
Yo tengo dos hornos, en el redondo de gas lo hice con cemento reflectario y arcilla expandida, no lleva ladrillos, y tiene muchos años ya, desde el 2008, alguna raja desde el principio y aunque funciona bién, si tocas la chapa exterior después de unas horas de funcionamiento está caliente, no quema, pero algo de calor pierde, tiene unos 10 o 12 cm de grosor y el que sea redondo creo que es importante si es de gas, suena como una turbina y no necesita aire asistido, aunque al principio lo tenía conectado a un regulador de presión y a un compresor, pero no es necesario para nada,
con el he fundido alguna vez bronce, pero no mucho porque una de las veces me exploto una colada por el cambio de temperatura, al echarlo en un bote metálico que no estaba lo suficiente caliente y le he cogido un poco de miedo, pero que sepas que funciona perfectamente solo con cemento y arcilla expandida, eso si, ponle una salida en el fondo para cuando se te rompa el crisol, a mi me ha pasado ya unas cuantas veces de romperse y meterseme el aluminio por el tubo del quemador, que por cierto mejor que este fuera del horno y que entre solo la llama.
Desconectado Gonzalo63
« Respuesta #12 en: 27 Mayo 2020, 02:49 »
Antes de nada, aclaremos términos:
Aislante: no deja pasar el calor y, generalmente, tampoco se calienta. Sirve para que todo el calor se concentre en la cavidad del horno.
Refractario: que no se destruye con el calor.
Si haces un horno sólo con unas paredes gruesas de material refractario, el calor escapará despacio del horno (cualquier pared gruesa es de alguna forma aislante) pero perderás energía y tiempo calentando las paredes.
En muchos hornos se emplea un único material poroso con propiedades refractarias y aislantes, pero no es fácil encontrar un material que sea a la vez buen aislante y buen refractario y, además, barato.
Así que lo que suele resultar más práctico es utilizar dos materiales: el mejor aislante que puedas y el refractario adecuado que encuentres.
Con el aislante evitas que el calor escape y que caliente las paredes. Así tendrás un horno más económico y el material refractario no tendrá que ser de los mejores puesto que no alcanzará grandes temperaturas.
