Autor Tema: Banco para torno TG 600  (Leído 8524 veces)
Desconectado DiegoMR
« en: 13 Marzo 2011, 01:29 »
Buenas noches,
Despues de un año desde la compra de un TG 600 a llegado el momento de ponerme con el, lo primero hacerle un banco de trabajo: La estructura principal es de tubo de 60 x 60 x 5 mm y la secundaria de 40 x40 x 3 mm, dos cajoneras de cuatro cajones y encimera. El banco que traia era una castaña, todabia no he anclado el banco y ya se nota una estabilidad mucho mayor. Bueno ahora me queda la puesta a punto y para eso debido a mi ignorancia en el tema voy a necesitar vuestra ayuda. Abrire otro tema para ello en el sitio oportuno.
Un saludo,
Diego
« última modificación: 13 Marzo 2011, 19:45 por DiegoMR »
Estudio de vidrio artistico, sierra femi ng 120,torno tdg 600, fresa Optimun MF 4 Vario.
Ramón
Re:Banco para torno TG 600
« Respuesta #1 en: 13 Marzo 2011, 04:51 »
Otra cosa, en otro mensajes que he publicado, no he tenido problema en subir fotos .jpeg y ahora no me suben en ese formato y en los formatos que aparecen como aceptados no veo ninguno compatible con las imagenes normales, solo he podido subirlas como pdf y creo que esto es incomodo para el lector ¿tiene solucion?
Tiene una solución muy sencilla, aunque no tan cómoda como antes, en el subforo 'Tutoriales Manejo del Foro' encontrarás varios hilos sobre como enlazar imágenes.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #2 en: 13 Marzo 2011, 10:28 »
como has hecho los cajones, estoy en el mismo proyecto
Minicompresor Casero.
« Respuesta #3 en: 13 Marzo 2011, 11:43 »
Buenas, las cajoneras son faciles, un cubo de aglomerado de 16 mm menos una de sus caras, y cajones de cocina adptados (me los regalo un amigo carpintero son de muy buena calidad) otra opcion si no dependes de medidas por que todabia no has realizado la estructura seria cajoneras del ikea o centros similares, posiblemente compense mas.
Un saludo y gracias Ramon le echare un vistazo a lo de colgar fotos.
TOR
« Respuesta #4 en: 13 Marzo 2011, 11:52 »
Hola DiegoMR.
Gracias por compartir tu trabajo. Pero si me permites
te comento que si vas a utilizar algún sistema de refrigeración (taladrina, etc)
el aglomerado debe estar muy bien aislado de ello. Ya sabes, "se incha como una vaca".
Un saludo y continúa .bien
« Respuesta #5 en: 13 Marzo 2011, 15:55 »
Y esta es la ultima.
En ese mismo tema te di la solucion, leela...
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1425.msg39569.html#msg39569
Rusito
« Respuesta #6 en: 13 Marzo 2011, 19:22 »
¡¡¡Que chulo tiooo!!!! esta guapisimo... .bien    ahora, ¿no te queda un poco bajo? o solo me parece a mi...
Saludos, Sergio.
« Respuesta #7 en: 13 Marzo 2011, 19:52 »
Buenas tardes,
Creo que ya he solucionado lo de las fotos, me ha costado un poco, pero ya esta. Gracias
El aglomerado esta plastificado, en la bandeja hay un sumidero que deberia desalojar la mayor parte de taladrina (digo deberia por que no lo tengo claro) y esta la voy a llevar al deposito de la fresadora ya que es la bomba de la fresadora la que mandara tambien al torno, todo consejo es bien recibido de lo contrario no lo publicaria, gracias por el apunte.
Lo de la altura no tengo ni idea es la primera vez que tengo una maquina de este tipo, copie la altura del banco antiguo, la encimera de base queda a unos 75 cm ¿esta bien esta altura? gracias,
Un saludo,
Diego
Ramón
« Respuesta #8 en: 13 Marzo 2011, 20:15 »
Si no recuerdo mal, lo que se aconseja es que la rueda del carro transversal esté a la altura del codo +/-, o lo que es lo mismo, que doblando el brazo por el codo a 90º (paralelo al suelo) la mencionada rueda te quede a la altura de la mano cuando estás en pie delante del torno.
« Respuesta #9 en: 13 Marzo 2011, 22:19 »
Te ha quedado muy bien, pero ¿no te ha quedado un poco bajo? como vas a trabajar, ¿de pie o sentado?, Yo 75cm lo veo un pelin bajo , pero bueno lo importante es que tu espalda este comoda
« Respuesta #10 en: 13 Marzo 2011, 23:14 »
Pues si es asi, se ha quedado bajo, el brazo no hace angulo recto. La medida del suelo al centro del plato es de 115 cm ¿que medida seria correcta? yo mido aproximadamente 183 cm luego el plato se queda entre mi pecho y la barriga para ser mas exacto por encima del tete   .confuso2
Bueno decicme por si lo calzo con algo.
Diego
JMV
« Respuesta #11 en: 14 Marzo 2011, 10:31 »
Hola DiegoMR,
El Banco te ha quedado de cine, tal vez un poco bajo y para tu altura seguro que sera un poco incomodo de trabajar.
Yo lo que hará seria comprar unos tornillos M16 ó M14 de unos 140 mm con dos tuercas, una tuerca se la soldaría al interior de las patas y la otra la utilizaría como contratuerca para ajustar la altura y la nivelación, le soldaría una base redonda de unos 60 ó 80 mm de diámetro con una base de goma pegada por debajo y se quedaría ideal. .bien
chasvk
« Respuesta #12 en: 14 Marzo 2011, 11:43 »
bueno siempre hay tiempo de elevarlo y hasta te cabe otro cajon debajo
« Respuesta #13 en: 15 Marzo 2011, 00:00 »
Tomo nota, probare a calzarle con algo, haber que impresion me da. .bien
