Autor Tema: Imposible licuar el latón  (Leído 2278 veces)
Chulydv
« en: 11 Febrero 2020, 05:46 »
Buenas a todos, soy nuevo en la materia y tengo una pequeña duda.
Estoy intentando fundir vainas para hacer una placa conmemorativa, el problema es que no consigo que el latón se haga líquido. Se funde pero todo unido sin licuar.  No se cual es el problema (falta de temperatura) no se. Muchas gracias de antemano.
Jod
Re:Imposible licuar el latón
« Respuesta #1 en: 11 Febrero 2020, 11:19 »
¿cuanta temperatura le das ahora mismo? si me dices cuanta yo te digo si es poca para el laton y no tengo ni zorra idea . pero para saber si es poca o mucha tendras que medirla.
« Respuesta #2 en: 11 Febrero 2020, 12:55 »
me asombras muchas preguntas, asi como entraste al foro a comentar y por cierto buena idea la que tienes de la placa, pero volviendo al tema en internet sin preguntar esta lleno de datos y temperaturas de fusion de materiales, con lo cual si no tenes idea como medirla, tenes pirometros para tal efecto.
existe un metodo llamado a ojo, pero calculo que no tenes entrenada la vista para ver las distintas temperaturas del metal caliente, con lo cual ese metodo esta descartado.
entre 900 y 950 grados se funde.
« Respuesta #3 en: 11 Febrero 2020, 17:02 »
Primero lo primero  , muestranos con que equipo  intentas fundir , luego podemos opinar .
« Respuesta #4 en: 11 Febrero 2020, 17:12 »
francisco, algo que la gente no sabe, es que a 0 grados se funde el hielo y a 0 grados se congela el agua.
lo mismo pasa con el metal, a 900 o poco mas se funde el laton y a la misma temperatura se solidifica el laton, congelar y solidificar es lo mismo.
que pasa, depende la cantidad de calorias que esten en juego, puede que solo logres fundir un poco pero falta mas CALOR, lo cual no es lo mismo que mas grados, mas calor es un quemador o soplete mas grande con mas aporte de gas.
dp, calculo que ya lo sabras, pero queda para quien no lo sepa.
« Respuesta #5 en: 11 Febrero 2020, 17:23 »
Juan : Si al nuevo le digo a que temperatura funden las vainas (que son de bronce no de latón como el dice )  estaría teorizando y adivinando , flaco favor le haríamos ............................. , porque no sabemos con que equipo cuenta
Desconectado vier
« Respuesta #6 en: 11 Febrero 2020, 23:52 »
Ya te lo han comentado, pero en resumen, has de saber qué metal es, realmente, y como te ha dicho creo que Max Juan, para fundir el metal necesitas calor, pero también necesitas para mantenerlo líquido. Hay unas cosas que se llaman calor latente y calor sensible. Para subir la temperatura se gasta el calor sensible, hasta que se llega a un punto que para cambiarlo de estado usas calor latente, y hasta que no esté del todo fundido, el metal estará pidiéndote calor latente, que lo único que hará es cambiar de sólido a líquido, nada más, no aumentará de temperatura. Si no tienes manera de ir aportando más calor, el metal se irá fundiendo pero llegará un punto en el que necesitará tantas calorías que no fundirá más, y por más tiempo que estés, no se fundirá más, ya que no tiene más energía para provocar el cambio de estado.
« Respuesta #7 en: 12 Febrero 2020, 15:07 »
yo no he visto ninguna vaina o casquillo de bronce nunca...puede que alguien los fabrique pero me estraña por el precio y propiedades de un metal frente al otro ... el bronce es mas caro menos dúctil  por lo que no creo que haya muchos fabricantes dispuestos a hacer casquillos de bala en bronce cuando en latón les es mas económico y fácil de mecanizar
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaina_(munici%C3%B3n)
Son aquellas cuya vaina está elaborada completamente de metal y es utilización generalizada en las armas de ánima rayada. La mayoría de las vainas metálicas actuales están fabricadas en "latón militar", llamado latón 70/30 (70% de cobre y 30 de zinc), siendo en España el latón 72/28. Seguidamente el metal más usado es el acero latonado, el acero y en menor medida el aluminio.
« Respuesta #8 en: 12 Febrero 2020, 16:38 »
Kankarrio  Gracias por la aclaración.
