Autor Tema: motor lineal pap.  (Leído 2847 veces)
motor lineal pap.
« en: 16 Febrero 2020, 00:44 »
estoy buscando un motor lineal paso a paso, pero no los actuadores con motor rotativo, busco los motores lineales en si y no encuentro en ningun lado.
alguien tiene algun enlace de los mismos?.
Re:motor lineal pap.
« Respuesta #1 en: 22 Febrero 2020, 07:28 »
No habia oido hablarnunca de tal cosa. Tienes foto?
Desconectado limaton
« Respuesta #3 en: 22 Febrero 2020, 08:50 »
https://www.youtube.com/user/SewEurodriveTV/videos
Supongo que tendrán algún vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=BhcZBr38Kmc   Éste está un poco nervioso.
« Respuesta #4 en: 22 Febrero 2020, 16:46 »
El razón pq no encuentras es, que casi cada tipo de este motores es fabricación individual adaptada a la máquina.
Un amigo mio en Alemania fabrica fresadoras con motores lineales. Son muy rápiso y potentes :-)
Pero los motores fabrica el mismo.
Hay tambien unas guias, como de Bosch-Rexroth, que contienen motor y sistema de medir la posicion.
Pero no creo que puedes comprar un motor suelto.
« Respuesta #5 en: 22 Febrero 2020, 17:20 »
gracias a todos por responder.
newlathe, lamentablemente no tengo fotos, pero intente buscar en un enlace y al parecer desaparecio.
limaton, no, esos no son, justamente de ese tipo es lo que no busco.
tecleador, es similar al segundo video, pero es formato motor pap y el eje entra y sale, pero aclaremos, es magnetico y no a rosca, seria como si se extendiera un rotor y un estator, o sea, los polos del rotor estarian en un eje puestos linealmente de punta a punta y las bobinas del estator estarian orientadas de extremo a extremo del estator, logrando que el eje entre y salga a toda velocidad como en el video.
tecnoworld, no es tan asi, hace mas de 1 decada existian en internet, no se la razon por la cual desaparecieron o no quiero suponer cual fue, que a algunos les diera miedo algo.
si encuentro donde lo vi, pongo el enlace, aunque dudo que este el video.
« Respuesta #6 en: 22 Febrero 2020, 19:33 »
A ver si lo que estás buscando es un electroimán! ::)
« Respuesta #7 en: 22 Febrero 2020, 20:05 »
no, es motor lineal de los de antes, si encuentro el video lo pongo.
« Respuesta #8 en: 22 Febrero 2020, 20:23 »
algo encontre.
seria segun dice un LSRM
motor lineal de topologia tubular.
« Respuesta #9 en: 22 Febrero 2020, 20:28 »
« última modificación: 22 Febrero 2020, 20:31 por MAX JUAN »
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #10 en: 22 Febrero 2020, 21:07 »
Pero me quedo con la duda de cual es tu proyecto. y que quieres hacer.
Esto ultimo no es más que un actuador lineal eléctrico, con sensor de posición y  una tecnología "X" que lo hace más veloz que los que funcionan con motor standard y tornillo.
Pero en el primer mensaje hablabas de motor de pasos, quizás te interese explorar esta otra opción.
motores PAP no cautivos
« Respuesta #11 en: 22 Febrero 2020, 21:30 »
hola jordi.
e visto esos motores y no, ando buscando la velocidad que dan los otros lineales.
el tema es que no puedo pasar enlaces ya que son pdf bajados a la pc, no se como poner el enlace para que los vean, pero segun parece existen servos actuadores lineales y motores pap lineales de alta reluctancia.
Desconectado Mariano19
« Respuesta #12 en: 22 Febrero 2020, 22:29 »
Sospecho que, en realidad el diseño es muy similar a los motores lineales que ha puesto Tecleador
Simplemente, en lugar de una plataforma sobre patines de guías lineales, se mueve un cilindro y todo ello enclaustrado dentro de un armazón protegido.
https://www.dunkermotoren.com/fileadmin/files/downloads/Datenblaetter_Linear/en/STA11_EN.pdf
La pregunta importante es precio y, luego, disponibilidad.
« Respuesta #13 en: 22 Febrero 2020, 23:09 »
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/berger-lahr-schrittmotor-schneider-can-ifs92/1323491987-84-18681
Será algo como ésto?. Disculpen si meto la pata. No tengo idea sobre el tema.
Desconectado supercanii
