Autor Tema: Ayuda para pasar de 2.6v a 5v  (Leído 3683 veces)
davidglock
« en: 16 Febrero 2020, 16:25 »
Hola a todos!
Escribo por aquí porque tengo un pequeño problema y mi electrónica anda un poco oxidada... :(
Resulta que necesito dar pulsos a un driver para mover un servomotor. A este driver como es lógico tengo que enviarle los pulsos a 5V. Bien, pues resulta que la controladora que estoy usando para esto es la típica controladora CNC de 5 ejes por puerto paralelo y al parecer, el voltaje lógico que saca para los pulsos es de 2,6V. Si lo conecto directamente, el driver no responde, sin embargo con una controladora que montaba anteriormente con MACH3 si le proporcionaba 5V y aceptaba los pulsos ese driver.
Mi idea es hacer un pequeño circuito con un transistor alimentado a 5V para que cuando lo excite con 2,6V le pase los 5V, pero no tengo ni idea como hacerlo. He visto algunos ejemplos en internet, pero a la hora de calcular resistencias y demás, me pierdo un poco. Alguien ha solucionado este problema con estas controladoras o sabe alguna solución al respecto???
Cualquier ayuda es bienvenida. Gracias!!!!
Desconectado fagoreto
Re:Ayuda para pasar de 2.6v a 5v
« Respuesta #1 en: 16 Febrero 2020, 18:57 »
¿algo asi?
https://www.youtube.com/watch?v=uXVSfRF6IS0
el montaje del final del video es lo que creo que necesitas, sustituyendo la bateria pequeña por la señal de 2,6 voltios.
Faltaria una resistencia limitadora entre transistor y fuente de 5 voltios que la calculas facil con la ley de ohm, pero eso ya depende de tus necesidades.
« Respuesta #2 en: 16 Febrero 2020, 20:08 »
¡Buenas Tardes!Perdona, creí, que querías elevar la tensión, por favor olvídate de lo anterior.
« última modificación: 16 Febrero 2020, 20:31 por Borsalino »
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #3 en: 16 Febrero 2020, 20:21 »
Un transistor en emisor común com el del video, te va a invertir la señal.
Cómo has medido la señal de 2.6V. ?
Seguro que esta todo bien conectado?
En todo caso, una solución a tu pregunta  podría ser utilizar este integrado y que según la tabla de caracteristicas conmuta  2v,
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74VHC1GT125-D.PDF
o algo como esto.
davidglock
« Respuesta #4 en: 16 Febrero 2020, 20:25 »
¿algo asi?
Si, algo asi, pero sabiendo como calcular la resistencia
davidglock
« Respuesta #5 en: 16 Febrero 2020, 20:31 »
o algo como esto.
Eso ya lo he visto en internet, una solución lógica sería con un integrado que lo haga directamente, pero no he conseguido encontrar ninguno en formato no SMD.
Las conexiones estan bien. El voltaje del pulso se midió con un osciloscopio.
Desconectado FIJO
« Respuesta #7 en: 16 Febrero 2020, 21:01 »
Valeeee. De acuerdo.
No había visto que en tu pregunta inicial que hilaras tan fino con lo que querías.
Esto resuelve tu problema con integrados no smd
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd40109b.pdf
Fijo ya ha publicado antes que yo.
Y aunque no es lo que ahora quieres, esto aun y ser smd, es barato, y aunque es para 3.3v seguramente conmutara a 2v y por lo que vale, lo puedes probar.
https://www.google.com/search?q=arduino+adaptador+se%C3%B1al++5+3.3&tbm=isch&source=univ&client=firefox-b-e&sa=X&ved=2ahUKEwic36vN7dbnAhUSyxoKHcHdBkMQsAR6BAgKEAE&biw=1914&bih=871
« última modificación: 16 Febrero 2020, 21:03 por jordi3sk97 »
« Respuesta #8 en: 16 Febrero 2020, 21:36 »
¿Y eso no invierte las señales?.....  ???
iva a subir un pequeño video de una simulacion de un npn haciendo de interruptor con un circuito tal como muestra el de youtube. Pero el foro solo deja subie 500kb.  :-\
No veo la inversion de señal por ningun lado, lo siento.
« última modificación: 16 Febrero 2020, 22:02 por fagoreto »
davidglock
« Respuesta #9 en: 17 Febrero 2020, 12:25 »
Esto te puede servir
https://es.aliexpress.com/item/32848861724.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5df97f98JIeTVe&algo_pvid=6db9f5d5-24eb-47f5-8836-9a691e84150e&algo_expid=6db9f5d5-24eb-47f5-8836-9a691e84150e-0&btsid=0b0a182b15818826309334847e83c8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
yo lo usé porque me los recomendó Devilhunter y van bien
Ok, por ahí van los tiros... Lo único es que ese circuito hay que alimentarlo con doble voltaje, los 5v no hay problema, pero los 3,3v de dónde lo saco? Supongo que la parte donde va la señal de 3,3v se suprime el voltaje de alimentación de 3,3v y de esa forma es direccional en vez de bidireccional? Cómo sería la conexión si no es así???
Gracias!
« Respuesta #10 en: 17 Febrero 2020, 12:44 »
https://www.ebay.es/itm/Modulo-LM317-regulador-de-tension-ajustable-DC-DC-Step-Down-1-5A-Arduino-Elect/223731247889?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
con eso puedes convertir el voltaje de la fuente que uses de 5v a 3,3v
los estamos usando en el montaje de pacol cnc y van muy bien son pequeñitos y baratos
Desconectado FIJO
« Respuesta #11 en: 17 Febrero 2020, 15:55 »
Gracias!
Si buscas en youtube Logic level converter  te salen un  montón de tutos con la conexión que tu necesitas, ahora mismo no tengo esquema de como lo puse
si necesitas, a mi me sobran unas cuantas placas de esas, me hablas por privado y te las mando por carta
fijo
davidglock
« Respuesta #12 en: 17 Febrero 2020, 17:41 »
Vale, creo que ya lo tengo como conectarlo. Gracias, ya tengo la placa pedida en un proveedor de por aquí. Cuando lo monte como agradecimiento al foro daré una explicación de cómo lo he hecho para futuras búsquedas de gente con ese problema.
Saludos!
« Respuesta #13 en: 17 Febrero 2020, 20:17 »
O me he perdido en algun momento, o no me entero, o el universo se ha confabulado en mi contra, o algo.
Veamos. Si el titulo de hilo dice "pasar de 2,6v a 5v", ¿porque meteis 3,3v a jugar el partido?
Estamos hablando de NIVELES LOGICOS  de voltaje ¿no?
Estamos hablando de pasar un nivel logico 0-2,6v a un nivel logico 0-5v ¿no?
Pues eso.
Desconectado FIJO
« Respuesta #14 en: 17 Febrero 2020, 21:49 »
Pues eso.
Porque la placa de cpnversion que le puse, admite desde 1,8 -2,8 y 3,3 a 5,5v es bidireccional, pero si la alimentas externamente, te sube la señal de 2,6 o 3,3 a 5v
