Autor Tema: Duda sobre sierra de corte metal o madera.  (Leído 1993 veces)
Adolfo Fernandez
« en: 17 Febrero 2020, 15:35 »
Buenas tardes.
Me han dado esta máquina y el disco está súper gastado.
Quema la madera al cortarla.
Mi pregunta es si le podría poner un disco para metal o solo valdría para madera
Adjunto fotos.
https://ibb.co/jrwJ3bt
https://ibb.co/nDGYRbf
Re:Duda sobre sierra de corte metal o madera.
« Respuesta #1 en: 17 Febrero 2020, 15:53 »
Solo para madera.
Adolfo Fernandez
« Respuesta #2 en: 17 Febrero 2020, 15:55 »
Ok,muchas gracias.
Es por las revoluciones?
« Respuesta #3 en: 17 Febrero 2020, 16:16 »
¡Buenas Tardes!No te sirve, es para madera, y tienen muchas revoluciones ,entre otras cosas(Robustez)
Adolfo Fernandez
« Respuesta #4 en: 17 Febrero 2020, 18:15 »
Muchas gracias Borsalino.
Suponía que no,pero quería corroborarlo.
Compraré el disco para madera y me comprare una de corte para hierro.
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #5 en: 17 Febrero 2020, 19:05 »
Lo de que no sirve para metal por el tema revoluciones es mucho decir sin saber que tamaño de disco usa. 3000rpm para la clasica tronzadora de metal de disco de 355 está dentro de lo normal (el maximo para un disco abrasivo de ese tamaño anda en 80m/s). Lo de la robustez es otro tema, pero no vayas a pensar que las tronzadoras de disco que se venden en las grandes superficies tienen mucho mas cuerpo que esa
« Respuesta #6 en: 17 Febrero 2020, 23:05 »
Si pero yo me refería a un disco con dientes de metal duro para corte de metales , dicho disco trabaja a menos revoluciones que uno para madera , ni siquiera pensé en un disco abrasivo de esos de toda la vida.
Saludos.,
« Respuesta #7 en: 17 Febrero 2020, 23:33 »
La base donde pones la pieza a cortar es de aluminio. Si pones un disco abrasivo,las chispas hacen esa base una kk. Y te cargas máquina.
Adolfo Fernandez
« Respuesta #8 en: 18 Febrero 2020, 09:41 »
El disco que usa es de 26 cm de diámetro y 42 dientes.
Ese es el que tiene montado ahora mismo.
La máquina se ve súper robusta y las he comparado con máquinas de corte de metal.Esta máquina está mejor construida y más maciza,sí que es verdad que la base es de aluminio en vez de hierro y eso al final supongo que sufrirá.
Aún así,un disco para metal con dientes de metal duro vale un dinero curioso como para que después no me valga.
Lo del disco abrasivo no lo había pensado la verdad.
Pensare si buscar un disco abrasivo y probarlo qué sueles ser más económico.
Sabéis algún sitio donde comprar discos para madera o metal a buen precio?
Gracias a todos por vuestros conocimientos.
Desconectado bertx
« Respuesta #9 en: 18 Febrero 2020, 10:21 »
Si le vas a poner un disco abrasivo yo le pondría una base de madera o una plancha de metal, sobre la sierra en la parte que apoya lo que vayas a cortar. Y en la parte de atrás también, quiero decir que le pongas una L, no sé si me explico.
Así no arruinas al base.
« Respuesta #10 en: 18 Febrero 2020, 10:29 »
De 260 dudo que los encuentres, lo mas parecido es un disco de radial grande de 230mm, pero el agujero interior es de 22 y pico y el de los discos de ingletadora de madera es de 30mm. Si tienes medios puedes tornear el eje y probar, pero esos discos normalmente van al doble de velocidad del que da tu ingletadora. Si te gusta cacharrear y tienes medios puedes probar, sino quizá sea mejor comprar una tronzadora de metal que las hay baratas
Adolfo Fernandez
« Respuesta #12 en: 20 Febrero 2020, 09:10 »
La verdad es que de 260 no lo encuentro,pero de todas formas no me gustan mucho los discos abrasivos.
Voy a pillar un disco para madera y reunir pasta para una sierra circular y listo.
La de eBay no es mala idea ,para cortes exporadicos y pequeños proyectos es una solución de pm.
