Autor Tema: Parrilla de acero vs hierro  (Leído 8737 veces)
Tximo
« en: 18 Febrero 2020, 06:34 »
Hola a todos:
Tengo que hacer una parrilla para una barbacoa. La idea es usar redondo macizo de 20 mm.
En el almacén tienen redondo "calibrado" de acero al carbono de 19 mm ó macizo de hierro dulce de 20 mm
Evidentemente 1 mm más o menos me da igual, pero me surge la duda de si será más adecuado para ese uso el acero al carbono o el hierro dulce.
Y otra duda: ¿será más difícil de soldar el hierro dulce? Soldé una vez hierro dulce, pero "a calda". No es la idea.
Gracias de antemano
Re:Parrilla de acero vs hierro
« Respuesta #1 en: 18 Febrero 2020, 07:49 »
Ambos los he soldado con rutilo. Y más cuando es algo sin importancia. El calibrado será F100 o F114 y con rutilo puedes soldarlo. Otra cosa es que fuera para algún trabajo de responsabilidad. Saludos.
Desconectado sm
« Respuesta #2 en: 18 Febrero 2020, 08:39 »
hola. los dos son F1... dudo mucho que notes la diferencia al soldarlos...
https://www.acerosllobregat.com/productos/aceros-construccion/f-1-s275jr/
el negro o dulce se usa mas en temas de herreria, por su acabado y por precio... el calibrado se usa mas en temas mecanicos..
puede que te convenga mas poner el calibrado por su acabado ya que sera mas facil de limpiar...
pd.. vaya pedazo de parrilla...
Tximo
« Respuesta #3 en: 18 Febrero 2020, 16:55 »
ya, igual es muy gordo, ¿no?
La parrilla medirá 64 x 55 cm
Desconectado lemat
« Respuesta #4 en: 18 Febrero 2020, 17:20 »
Buenas tardes:
Tres preguntitas :
¿que piensas poner a asar en la parrilla?
¿ de cuantos Kilos serán los chuletones ¿
¿ como piensas manejarla para fregar ?
pues pesara unos kg. ¿ te has planteado angulo para que no caiga la grasa en la brasa ?
« Respuesta #5 en: 18 Febrero 2020, 17:35 »
la verdad que con media pulgada e incluso de 10mm y 8mm tenes mas que suficiente para hacer una parrilla, lo bueno de la parrilla es que tenga espacios entre los hierros y le de el humo, de lo contrario hacete una plancheta y asunto solucionado.
Tximo
« Respuesta #6 en: 18 Febrero 2020, 18:49 »
¡Sí, está claro que no lo he pensado mucho lo de los 20 mm, qué burro!
« Respuesta #7 en: 18 Febrero 2020, 19:17 »
de burro nada, muchos pasamos por lo mismo en algun momento de alucinante idea de hacernos nuestra parrilla, la cual cuanto mas gruesa mas dura en el tiempo, pero cuando te explican que el tema espacios y blablabla y grosor necesario de las varillas, te das cuenta que esta con la parrilla de la heladera vieja o incluso la parrilla del horno de la casa, tenes para hacer asado y no se dobla.
pero con 8mm te aseguro que es mas que suficiente para ese tamaño y te va a durar decadas sin ningun problema.
« Respuesta #8 en: 18 Febrero 2020, 19:51 »
Por mi zona las pàrrillas las hacen de angular de acero inox de 20x20 y duran eternas..
Desconectado supercanii
« Respuesta #9 en: 18 Febrero 2020, 20:03 »
El angular de 20x20 es casi que lo más común aparte que ayuda a recojer el exceso de grasa y que no caiga sobre las brasas y avive el fuego...
...y después esta la opción que solo cuesta 50centimos  ;D
« última modificación: 18 Febrero 2020, 20:11 por supercanii »
« Respuesta #10 en: 18 Febrero 2020, 20:28 »
y asi de finito el asador y no se dobla,, pero lo mejor es preocuparse por la mayonesa al sol, cuando uno va a un restaurante de categoria, pide camarones y se intoxica por viejos jajaja.
pd: no existe nada igual a un buen asado de obra echo con saligna y dentro de la carretilla, la cal y el cemento le dan ese no se que, sazonado con el eucaliptus o sea la saligna.
https://pbs.twimg.com/media/CU31o5hXIAAIFso.jpg
Tximo
« Respuesta #11 en: 18 Febrero 2020, 20:35 »
Gracias a todos por las aportaciones.
Increíble lo del carro ¡qué figura!
La opción de ángulos de INOX también la contemplo. Lo que pasa que me han dicho que el inox se pega más
« Respuesta #12 en: 19 Febrero 2020, 00:39 »
si, el inox se pega mas y cuanto mas se limpia el metal mas se pega, por eso las buenas parrillas son de hierro, si tiene una leve picason mejor, se limpia bien, se engrasa y a cocinar, luego se limpia asi nomas, la grasa se mantiene se quema impermeabiliza y asi no se pega la carne.
Desconectado sm
« Respuesta #13 en: 19 Febrero 2020, 08:24 »
y yo que pensaba que era para asar chuletones de 50kg.... ;)
como te han dicho de 8 o 10mm. vas mas que sobrado...
pues yo he visto parrillas hechas  en acero inox.  y no se les pegaba la carne...  ::)
un ejemplo...
https://youtu.be/H3TrjsTJLRM
Desconectado joxean
« Respuesta #14 en: 19 Febrero 2020, 09:16 »
mírate este video de youtube que te va a esclarecer algunas dudas https://www.youtube.com/watch?v=Kob9wv9a4mE (la parrilla vasca de Sagardi)
Taladro de columna imaport tr 20 t, sierra de cinta para metal quantun s91g, torno optimun 240x500G
