Autor Tema: mi primera prueba de torneado  (Leído 9221 veces)
optocoplado
« en: 13 Marzo 2011, 17:31 »
Bueno pues estas son las primeras pruebas que he realizado con mi torno, nunca he utilizado esta maquina hasta ayer que lo limpie, engrase y le di marcha ya con sus dichosas correas.
Todavia tengo un pequeño problemita y es que no doy con un calzo adecuado para la altura de la herrmienta pero haber si encuentro laminitas finas, cuestion de tiempo.
Por favor consejitos, gracias e nuevo.
Uploaded with ImageShack.us
« última modificación: 13 Marzo 2011, 17:35 por optocoplado »
Ramón
Re:mi primera prueba de torneado
« Respuesta #1 en: 13 Marzo 2011, 18:18 »
Me alegro de que por fin hayas podido hacer viruta.  .bien
Si no recuerdo mal, después de probar con recortes de cartulina, de lata de refresco, etc... al final, en una ferretería industrial vi unos rollos de fleje de acero templado que al parecer vendían al corte y que tenían en ancho de 10 y 20 mm. y con gruesos de 0.1 a 1 mm., aunque el dependiente me confirmo que existen hasta ancho 300 mm. en según que medidas y desde 0.1 hasta 3 mm. de grueso. Te dejo un googenlace 'Fleje de acero al carbono laminado en frío TEMPLADO y revenido y pulido', aunque no es de la que he mencionado, que cerró hace años.
Desconectado Manrique
« Respuesta #2 en: 13 Marzo 2011, 18:23 »
Citar
Trocea una hoja de sierra vieja.
fausto
« Respuesta #3 en: 13 Marzo 2011, 18:26 »
Hola  Optocoplado, tal como dice Manrique, las hojas de sierra van genial!
optocoplado
« Respuesta #4 en: 13 Marzo 2011, 18:29 »
ese fleje del que me hablas creo que lo hay en mi trabajo, voy a ver mañana si lo encuentro, lo unico que tengo ahora es chapas de 1mm, de 0.8, hojas de segueta, latas de refrescos y poco mas.
¿la altura de la herramienta tiene que coincidir exactamente con la punta del contrapunto o tiene que estar algo mas alta?
Mi torno es el optimum d240x500g y las herramientas que uso son de 12mm de esas azules
« última modificación: 13 Marzo 2011, 18:30 por optocoplado »
Rusito
« Respuesta #5 en: 13 Marzo 2011, 19:29 »
Prueba con hojas de cutter que tienen 0,5  .bien
 Saludos. Sergio.
« Respuesta #6 en: 13 Marzo 2011, 20:04 »
Yo para afinar del todo tengo  cortadas tiras de láminas de latón que venden en tiendas de manualidades, creoq ue son de 0,2 o 0,3, no recuerdo bien.
« Respuesta #7 en: 13 Marzo 2011, 22:12 »
También las láminas de los núcleos de transformadores cumplen muy buena función. Siempre recomiendan no colocar más de tres suplementos para alcanzar la altura, aunque a veces es un poco difícil.
Pepe.
optocoplado
« Respuesta #8 en: 13 Marzo 2011, 22:25 »
¿Sera muy dificil fabricarse una torreta para que de la altura con las herramientas de 12 mm sin necesidad de calzos?
« Respuesta #9 en: 13 Marzo 2011, 22:27 »
El paso siguiente es fabricar o comprar la torreta de cambio rápido. Busca por el foro.
Pepe.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #10 en: 14 Marzo 2011, 00:50 »
Optocoplado, enhorabuena por tus primeras virutas.
Para calzos para la herramienta vete a cualquier tienda de repuestos para coches, sección auto de Carrefour, etc. y te haces con un juego de galgas de bujía  como este:
Lo desmontas y tienes una manera muy precisa de ajustar la herramienta.  Una vez que tengas la medida pillada para una herramienta en concreto puedes ahorrar tiempo dejando los calzos correspondientes juntos con la herramienta con una goma de pollo.  En teoría, una vez que tengas la altura calculada, no cambiará hasta que vuelvas a afilar la herramienta.
Hay gente aquí que han fabricado cachivaches para facilitar el ajuste de altura de la hta., pero el método tradicional es usar una regla pegada entre la punta de la hta. y el material a cilindrar.  Si la parte superior de la regla apunta hacía tu cara la herramienta está baja y si apunta en dirección contraria está alta.  Si la regla está perpendicular la hta. está centrada en el trabajo.  Se puede calcular bastante bien al ojo, pero si requieres más precisión, siempre podrás usar una escuadra.
Ya nos irás mostrando los pasos en tu camino hacía la maestría del arte del torneo.
Josh
ONE
« Respuesta #11 en: 14 Marzo 2011, 15:56 »
Yo lo calzo exactamente igual que joshagrady, compre un juego de galgas de ASLAK y lo uso solo para eso, al final tienes separadas tres o cuatro y a volar. Si no recuerdo mal no costó mas de 4 ó 5 €.
salud
optocoplado
« Respuesta #12 en: 14 Marzo 2011, 16:02 »
tengo curiosamente un juego de galgas pero mi otra duda es si el filo de la herramienta tiene que coincidir exactamente con el centro del contrapunto
« Respuesta #13 en: 14 Marzo 2011, 16:19 »
Que pedante suena citarse a uno mismo, pero pensaba que había respondido a tu pregunta.  Si, salvo en el caso del tronzado (la operación de separar un trozo de metal de la masa principal que se mantiene fijada al plato del torno; vamos, cortarle un cacho de metal.) que permite que la punta de la herramienta esté un pelín (max. 0,1mm) encima del centro del trabajo, tendrás mejores resultados si la hta. está centrada en el trabajo.  Hasta que sepas que tienes el torno bien alineado, no te fías del todo del contrapunto.  La técnica que te cito arriba te funcionará bien para dar con la altura correcta de la punta de la herramienta.
Sigue formulando preguntas cuando surgen,
Josh
optocoplado
« Respuesta #14 en: 14 Marzo 2011, 20:12 »
Pues bueno, esta tarde he estado probando alturas y velocidades, en cuanto a calzos los que he traido hoy me dejan la herramienta justo en la puntita del contrapunto, hasta ahi bien, he estado probando velocidades en un trozo de hierro normal, me he dado cuenta que mientras mas lento lo pongo a debastar pues mejor arranca y despues he puesto una cuchilla para dejarlo a espejo y me ha salido de maravilla esto ultimo lo he subido a bastantes vueltas.
La verdad no tengo mucha idea de ajustar velocidades para corte, debaste y afinamiento pero algo me ha salido hoy, ¿alguien tiene una lista de velocidades de corte, debaste y afinado de metales segun su dureza y tipo?
