Autor Tema: Pasivar pieza de cobre  (Leído 3075 veces)
Desconectado limaton
« en: 19 Febrero 2020, 17:17 »
Hola:
¿Alguien sabe cual es el acido que pasiva el cobre (nítrico; clorhídrico; sulfúrico)? :-\. Sé que uno de ellos lo hace (lo limpia y deja mate) y que luego no se vuelve a oxidar, aún en presencia de agua ???
Re:Pasivar pieza de cobre
« Respuesta #1 en: 19 Febrero 2020, 19:00 »
el nitrico lo disuelve el sulfurico lo disuelve, calculo que el cloridrico, pero igual segui consultando.
aparte que puros o diluidos actuan distinto.
xyox
« Respuesta #2 en: 19 Febrero 2020, 22:04 »
Con acido cítrico se pasiva el inoxidable, con el cobre no lo sé pero puedes probar porque para limpiar el cobre si que se usa.
Desconectado Betulo28
« Respuesta #3 en: 19 Febrero 2020, 22:14 »
Buenas noches, ¿no será ácido fosfórico?
« Respuesta #4 en: 20 Febrero 2020, 07:33 »
No, es uno de los 3 ácidos que mencioné antes. Allá por los años 70 estuvieron de moda unas pulseras que decían curar todos los males conocidos y por conocer. Eran de cobre, y entre sus requisitos estaba que tenían que haber pasado por el material corriente de Alta Tension. Por supuesto todo un bulo, mas propio de chamanes que de tener evidencia científica. Como me encargaron varias, compañeros de trabajo, las hice trenzando hilo de cobre y pasándolo luego por una laminadora. Quedar quedaban muy guapas, pero era difícil de limpiar los recovecos que se formaban en el trenzado. Me dijo el jefe de los químicos de la fábrica pasarlas por uno de esos ácidos, que lo pasivaba, pero no recuerdo cual es. Y ahora necesitaba hacerlo en una pletina de cobre  :-\
« Respuesta #5 en: 20 Febrero 2020, 07:40 »
Gracias: Haré una prueba con ello a ver qué tal resulta
« Respuesta #6 en: 20 Febrero 2020, 08:05 »
https://www.highettmetal.com.au/blog/copper/how-to-passivate-copper
Emplea sulfato amónico, sulfato de cobre y amoniaco diluidos en agua. Pero si buscas en Google "copper passivation" o "copper passivation process" te salen un montón de resultados.
« Respuesta #7 en: 20 Febrero 2020, 16:34 »
Gracias, Forane ;)
Casualmente trabajé en una fábrica en la que se fabricaba amoniaco y sulfato amónico, pero ahora ya no tengo acceso a ello :P. No obstante la pieza ya está limpia: la metí entre "Volvone" (que es agua amoniacal), y tras frotarla con estropajo verde, quedó muy bien. Como veo que con ese producto limpia estupendamente ya no me hace falta hacerle una pasivación mayor :)
