Autor Tema: Como un niño con zapatos nuevos  (Leído 2050 veces)
Desconectado Txantxangorri
« en: 21 Febrero 2020, 17:41 »
Pues he aquí mi nueva adquisición. Con ganas de estrenarla. Pensaba que tenía un modo para elctrodo y uno para TIG (en Lift TIG) sencillito. Pero me ha sorprendido ver que tiene Bastantes más parámetros para TIG de los que creía. El modo Lift TIG ASD es un modo en el que puedes regular la rampa de apagado del arco, y se regula con un paramatro que en pantalla aparece con las letras SEN (sensibilidad). Lo que me tiene intrigado es que en la etiqueta que trae la máquina en el asa (que aparece en una de las fotos), parece ser que se debe poder conectar una antorcha TIG HF  y además poner el modo TIG en 2 y 4 tiempos. También parece ser que en el modo electrodo (MMA) se puede regular el Hot Start y el Arc Force, pero no sé si será en este modelo (el mío) y en el modelo para celulósicos, para este último fijo que sí.
Pues eso, que estoy muy ilusionado con esta joya.
« última modificación: 21 Febrero 2020, 22:20 por Txantxangorri »
Desconectado sm
Re:Como un niño con zapatos nuevos
« Respuesta #1 en: 21 Febrero 2020, 19:08 »
hola, enhorabuena por la compra..   pero por favor edita las fotos   jajaja son enormes... ;D ;D
Desconectado Shakugan
« Respuesta #2 en: 21 Febrero 2020, 19:09 »
El modo Lift TIG ASD, que comentas, es sin raspado, y efectivamente, le conectas una torcha como las de hf, tocas con tungsteno el metal, pulsa el botón y al levantar se crea el arco, es muy bueno y práctico si tienes que puntear mucho, y lo uso así para puntear.
Saludos y que la disfrutes.
« Respuesta #3 en: 21 Febrero 2020, 20:07 »
Que lo disfrutes y le saques mucho partido .bien .brinda
Desconectado Álex Juárez
« Respuesta #4 en: 21 Febrero 2020, 20:08 »
Enhorabuena!
Fotos y opiniones cuando la pruebes, por favor. .bien
La ignorancia es atrevida, la prepotencia deleznable.
Desconectado Airzagas
« Respuesta #5 en: 21 Febrero 2020, 20:22 »
A disfrutarla!!. Esa gama de Solter da muy buenos resultados, así que buena compra!
« Respuesta #6 en: 21 Febrero 2020, 20:30 »
Perdón pensaba que el programa con el que las doy una dirección URL ya me las redimensionaba para que no fuesen tan grandes, luego las reedito, gracias.
« Respuesta #7 en: 21 Febrero 2020, 20:40 »
La máquina tiene dos modos en Lift TIG para seleccionar, el normal y el ASD. El normal ya sabía cuál era, tocas con el tungsteno el metal y al levantarlo se establece el arco. Lo que no sabía era qué era el ASD. Leyendo el manual, que no me lo traía la máquina y he tenido que recurrir a internet, el ASD es un parámetro que te permite regular una rampa de bajada para que el arco se apague progresivamente.
Lo que tengo que averiguar es lo de 2T, 4T y lo de HF. Porque HF no es Lift TIG, HF es Alta Frecuencia, que es la forma de establecer el arco sin tener que tocar el metal. Entonces supongo que habrá que conseguir una antorcha que tenga HF con un conector DINSE 35/50. Pero bueno, para esto me tengo que informar mejor, pero parece que es lo que dice la etiqueta de la máquina.
« última modificación: 21 Febrero 2020, 20:42 por Txantxangorri »
« Respuesta #8 en: 21 Febrero 2020, 20:45 »
Me alegra verte ilusionado. Eres un buen forero, de los que aportan bastante. Y si estás contento más aportaras  ;D. Parece ñ de rstos poca cosa pero tiene muchos parámetros. Seguro que en un par de ratos te pones al tanto. Saludos.  .bien
Desconectado sm
« Respuesta #9 en: 21 Febrero 2020, 20:59 »
Hola, lo que no veo es la entrada  para el conector de la HF...
« Respuesta #10 en: 21 Febrero 2020, 21:02 »
Pues eso me tiene a mí mosca, dudo que se pueda a no ser que me esté perdiendo algo con una antorcha especial o algo.
Desconectado arcangel
« Respuesta #11 en: 21 Febrero 2020, 21:19 »
 A disfrutarla  .bien .bien
« Respuesta #12 en: 21 Febrero 2020, 22:29 »
Ahora ya lo entiendo mejor. Lo que yo estaba viendo en la etiqueta, lo estaba interpretando mal, pero muy mal, jajajajaja. Pensaba que la etiqueta hacia referencia a parámetros de mi máquina, y no es así. En la parte o recuadro donde sale lo de 2T, 4T y HF es para regular parámetros en máquinas de la gama ICON pero de TIG, no de electrodo. No habia leido lo de "TIG models". Ya me parecía a mí raro estos parámetros sin conector electrónico.
Pues eso, la máquina mía es Lift TIG y con el parámetro de ASD, que viene a ser lo mismo que un Post Gas. Y unos parámetros o regulaciones extra que se hacen pulsando el regulador durante 4 segundos, que ya los repasaré con mayor detenimiento.
