Autor Tema: tornillo banco ¿torcido?  (Leído 1830 veces)
Desconectado kike_gsi8v
« en: 22 Febrero 2020, 09:56 »
El caso es que tenia tirado por casa hace años un tornillo de banco, y me dio el otro dia por adecentarlo un poco para ponerlo en una mesa, y resulta que las mordazas no están ni enfrentadas, ni paralelas (y no es cosa de las mordazas, sin ellas está igual).
El caso es que lo desmonté y no hay regulación alguna, la mordaza movil corre muy ajustada sobre las partes mecanizadas de la mordaza fija, unos planillos inferiores, superiores, y laterales, pero las bocas no están enfrentadas ni paralelas (hay un 1,5mm de diferencia entre lados). Se me hace dificil de creer que a base de tirar o apretar a lo bruto se haya podido torcer, o que haya salido de fábrica mal ajustado... ¿me estoy pasando algo por alto?
Como ultima solución puedo mecanizar las mordazas en cuña para que estén paralelas
Re:tornillo banco ¿torcido?
« Respuesta #1 en: 22 Febrero 2020, 11:25 »
Alguna animalada. Se ve que cedió y no partió. Igual es bueno porque si hubiera sido malo habría partido. Hazle una mordaza en cuña. O úsalo para cosas que no requieran que esté recta. O mira a ver si le puedes dar un calor, con cuidado no joderlo.
Desconectado Betulo28
« Respuesta #2 en: 22 Febrero 2020, 11:34 »
Buenos días, no sabía decirte la causa de que esté deformado, pero yo no tocaría las mordazas, fresaría la base donde van montadas para dejarlas paralelas.
« Respuesta #3 en: 22 Febrero 2020, 14:28 »
Igual estoy equivocado(seguramente) pero me suena que es más fácil decirlo que hacerlo.
Desconectado selo
« Respuesta #4 en: 22 Febrero 2020, 14:35 »
Yo alguno de los irimo forjados que estaban algo combados verticalmente, los tengo enderezados en la prensa.
Mira si la guia no está algo retorcida y te desvia toda la parte mòvil.
Desconectado limaton
« Respuesta #5 en: 22 Febrero 2020, 16:33 »
… Mira a ver si el husillo, o la rosca del husillo están torcidos. Lo sabes bien si desmontas ambos y los miras con la regla :P
« Respuesta #6 en: 22 Febrero 2020, 17:53 »
Fue lo primero que probé, quitar la tuerca para que ambas piezas desplazaran libremente entre si, y el husillo no condicionase la posición, pero no influye, con el y sin el están igual de mal.
Probaré a comprobar con una regla si se aprecia si la mordaza movil está retorcida
« Respuesta #7 en: 22 Febrero 2020, 19:24 »
Fíjate si hay alguna marca en la pintura. Igual con un calor en la zona se quita la tensión y vuelta a su sitio. Siempre con precisión para no dejarlo peor. Un calor con un soplete oxigas. Nunca he usado el de gas sólo pero me suena que calienta poco para este tipo de cosas. Saludos.
« Respuesta #8 en: 22 Febrero 2020, 19:28 »
...No sé si ese tornillo llevará corredera (una especie de cola de milano, pero recta: mira a ver si tienen algún golpe. Y en cuanto a "meterle calor" yo no lo haría: rectificaría las mordazas, como apuntas :P
« Respuesta #9 en: 22 Febrero 2020, 20:59 »
Si es soldado no es problema dar calor. Si no lo es ya es mirar a ver. Pero si con al leche que le dieron no se partió. Es que no es malo y es flexible.
Desconectado jubilado
« Respuesta #10 en: 23 Febrero 2020, 09:09 »
Eso se arregla solo. Mete algo en la esquina que toca, aprieta con todas tus asaduras y dejalo al sol unos dias, pero claro ahí veis el sol en los documentales, te lo traes a mi tierra y se pone como un pestiño.
