Autor Tema: roscadora electrica bosch  (Leído 2328 veces)
« en: 22 Febrero 2020, 14:44 »
hola a todos , hoy me he hecho con una roscadora electrica bosch  , ha sido una suerte tenerla al lado de casa y a buen precio. llevo mucho tiempo con ganas de una , la maquina funciona
le he estado probando y hasta M8 con machos de maquina en aluminio va bien (las neumáticas que he visto llegan a m12)  si uso machos normales se queda en M6 , no es mucho pero para el 90% de mis cosas me sobra
el caso es que me asalta una duda , la chapa pone  560/ 1200 rpm me da a entender que tiene dos velocidades , pero solo hay un interruptor marcha paro y no veo ninguna palanca para cambiar velocidades mecánicamente
¿alguien tiene alguna igual o parecida para aclararme la duda?
una de  las cosas que si tengo que cambiar a la maquina es el interruptor , lo quiero cambiar por un pulsador  por que ya me ha ocurrido en las pruebas, esta maquina carece de embrague y si se traba te da la vuelta a la mano y al soltar como es interruptor sigue encendida por lo que te toca tirar del enchufe... cosas de la época, en cuanto pueda se lo cambio
ya me esta volando la imaginación para hacerle uno de esos brazos tan chulos
Re:roscadora electrica bosch
« Respuesta #1 en: 22 Febrero 2020, 14:56 »
Yo e usado de esa epoca pero de taladro...y tenian unas dos velocidades electricas con un interruptor..otra dos velocidades mecanizas..y las ultimas que use en los 90 tenian regulacion electronica
« Respuesta #2 en: 22 Febrero 2020, 15:40 »
Tengo que mirar si se le podrá poner un regulador.. y lo del pulsador.  El caso es que mecánicamente no veo por ningún lado marchas y eléctricamente tampoco... Aunq la placa marca dos velocidades...
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #3 en: 22 Febrero 2020, 16:20 »
Respecto a lo de las dos velocidades hay roscadoras que tienen retroceso rápido, por lo que a izquierdas giran mas rápido, no se si es el caso
Desconectado limaton
« Respuesta #4 en: 22 Febrero 2020, 16:23 »
Hola
Creo recordar que las dos velocidades una es de roscar y otra de "desrroscar"   :P. O sea que cuando roscas gira a baja velocidad y para sacar el macho ya va a la velocidad de crucero... 8)
PD: nos pisamos las respuestas Kike_gsi8v, pero en esa máquina la cosa funciona así... ;)
« última modificación: 22 Febrero 2020, 16:25 por limaton »
« Respuesta #5 en: 22 Febrero 2020, 16:28 »
… Añadir, también, que a día de hoy esa roscadora no tiene mucho sentido... si se tiene un taladro con cambio de rotación :P
« Respuesta #6 en: 22 Febrero 2020, 16:41 »
Yo tengo tambíen una, pero de la empresa "Fein".
No puedes comparar con un taladro, aún parace muy igual.
1) el cabezal es cardanico, así evita que rompes el macho por fuerza lateral.
2) tiene embraque ajustable para evitar que rompes por demasiato fuerza.
3) tiene "marchas" automatico. Gira solo si haces fuerza a abajo y si cambias la fuerzas por tirar a arriba cambie la direccion automaticamente.
Con estas máquinas puedes roscar tanquilamente miles de roscas sin miedo de romper los machos...
« Respuesta #7 en: 22 Febrero 2020, 17:43 »
pues la verdad es que hacia atrás gira mas rápido  .bien
yo tengo varios taladros a batería con mas o menos par y embrague y no tiene nada que ver esto es mucho mas cómodo de manejar para roscar y después de probarla confirmo lo de tecnoworld es mas segura para roscar que el taladro de mano el cabezal pivotante evita que se descentre y rompa, con el taladro de batería me he cargado mas de un macho
yo creo que es muy buena compra por 40 euros que me ha salido
« Respuesta #8 en: 22 Febrero 2020, 18:59 »
...Hace años la máquina esa costaba  mas de 50.000 pta. :-\
¡Anda que no rompí yo machos de M-3 con ella! 8) Porque claro, ahora es muy fácil sujetar el aparellaje en los cuadros eléctricos, con el perfil simétrico; pero antes eso no existía. Y las bases de relés las había que sujetar con tornillos M-3 :-\
« última modificación: 22 Febrero 2020, 19:02 por limaton »
« Respuesta #9 en: 22 Febrero 2020, 19:03 »
la mia de Fein todavía se venden usado para 250€+IVA. (que son > 50.000 pta.)
« Respuesta #10 en: 22 Febrero 2020, 19:07 »
vamos q 40 euros bien empleados  ;D
« Respuesta #11 en: 22 Febrero 2020, 19:22 »
Si, por 40€ está bien...aunque esté "fuera de normativa" 8)
« Respuesta #12 en: 22 Febrero 2020, 19:26 »
Hará las roscas en una cueva que no se ve ni en el Google Maps. Ponte antifaz como el zorro.  8)
« Respuesta #13 en: 22 Febrero 2020, 23:21 »
Aquí la única inspectora es la gata mia  ;) producciones kankarrio  es hobbista por completo... Si tubiera que ganarme la vida así pasaría hambre por inutil
