Autor Tema: ¿Por qué se me rompen los machos?  (Leído 5544 veces)
Desconectado RICO78
Re:¿Por qué se me rompen los machos?
« Respuesta #15 en: 24 Febrero 2020, 20:46 »
Utiliza el aditivo de roscado de FERG
Lo venden en latas de un litro.
Yo lo utilizo puro, sin diluir. Impregnando el macho.
Tengo una roscadora hidráulica y se puede ver la diferencia en la aguja del manómetro si roscas materiales difíciles, con o sin dicho aditivo.
https://www.manxaindustrial.com/fluidosdecorte/956628-ADITIVO_DE_ROSCAR_A_1L1_17KG.html
Puedes llamar a FERG y que te digan a través de quien lo comercializan en tu zona.
De paso también te pueden asesorar sobre sus machos de roscado.
Cuales pueden ser los apropiados para el material que vallas a roscar, velocidades, taladro previo.........
« Respuesta #16 en: 24 Febrero 2020, 20:51 »
puede que no tenga nada que ver, pero a mano se le da 1 vuelta, 1/4 hacia atras. otra vuelta y 1/4 atras y asi asta completar la rosca, y por lo comun se usa el aceite que se tenga a mano.
Desconectado limaton
« Respuesta #17 en: 25 Febrero 2020, 06:41 »
Una mala praxis, totalmente desaconsejable: si el taladro previo está realizado de acorde al material, y se lubrica  en función de este, no se necesita hacer ese procedimiento para nada (con ello pierde filo el macho) :-\
Desconectado sm
« Respuesta #18 en: 25 Febrero 2020, 08:31 »
hola, tendrias que decir que machos usas  y si los agujeros que haces son de agujero pasante o ciego...
un video de hass bastante interesante donde hablan de los machos y sus angulos...      https://youtu.be/bkrUzGooA9k
« Respuesta #19 en: 25 Febrero 2020, 12:44 »
limaton, yo tengo machos heredados marca little gian, mas que machos son peines de roscar de 4 filos.
siempre se usaron asi, y siguen filosos.
GT4EVER
« Respuesta #20 en: 25 Febrero 2020, 18:31 »
Pero...¿Que estás utilizando para roscar? Me parece que estás haciendo barbaridades.
Esta herramienta en concreto:
https://stock.de/en/73046
Se supone que da más que de sobra porque es para materiales hasta 1100 N/mm2 y el 521 son 800 y pico.
GT4EVER
« Respuesta #21 en: 25 Febrero 2020, 18:33 »
... Por poner un ejemplo: 1000 rpm y lo que corresponda en avance que lo sincroniza.
1000rpm  es altísima para roscado con macho.    60 a 100rpm como máximo.
Perdón, se me fue un cero. Son 100 rpm.
GT4EVER
« Respuesta #22 en: 25 Febrero 2020, 18:47 »
Hombre, Abdul... 60-100 rpm, así en general?
Da lo mismo que sea aluminio que acero para herramientas? Es igual que sea métrica 6 que 26? Igual es un macho sin recubrir que recubierto? y taladrina o aceite de corte?
Mejor que tocar de oido es mirar un poco las recomendaciones de los fabricantes y hacer cuatro números.
Con machos recubiertos se recomienda desde unos 30 mts. para aluminio a 20, 10,  7... para según qué acero.
Una rosca de M6 en aluminio a 30 mts. serían 1600 rpm., o sea, que las 1000 rpm. que decía GT4EVER aún se quedan cortas.
Yo personalmente, que tiendo a ser conservador, por ejemplo, rosco en aluminio M12 a 500 rpm. y en F125 M12 a 300 rpm., en ambos casos con taladrina y de un tirón, nada de entrar y salir varias veces. Con esas condiciones, perfectamente se pueden hacer con un solo macho 1000 roscas en aluminio ó 200 en F125.
Te aseguro que el que se gasta una pasta en comprar una Robodrill no está pensando en roscar a 60 rpm., está pensando en roscar a toda leche. Y se puede.
Luego, todos los consejos tipo Tap Magic, roscar un poco, salir y volver a entrar, etc. son correctísimos para roscar a mano, pero repito, el que tiene una Robodrill no está pensando en parar a mitad para echar unas goticas de aceite en cada agujero.
Yendo a lo práctico, si se te rompe a la primera es que estás haciendo algo mal. Como tampoco has explicado mucho, vamos un poco a ciegas, pero se me ocurren estas recomendaciones generales:
-Si roscas materiales difíciles compra machos con mango reforzado.
-Si el macho es recubierto, mejor, pero esto va a influir en la duración del macho, no va a impedir que se te rompa a la primera.
-Si la rosca es ciega, asegurate de que el taladro previo es bastante más largo que la rosca. (La longitud correspondiente a 5 hilos de rosca?)
-Si la rosca es ciega usa machos para agujeros ciegos, y si es pasante, machos para agujeros pasantes.
-Desde luego, es mejor usar aceite de corte, pero si en la máquina tienes taladrina, por lo menos controla la concentración. Para roscar, que ande por el 8%. (Tienes refractómetro para ver la concentración?)
-El diametro previo NUNCA puede ser pequeño. Si te lo puedes permitir, dejar el agujero previo un poco más grande que lo teorico, siempre será mejor para el macho.
-Comprueba si en el fondo del agujero puede haber virutas de operaciones anteriores.
-Ya te lo he preguntado antes pero no has respondido: Usas roscado rígido (M29)? Si copias aquí la parte de programa con la que roscas podremos ver algo más.
-Finalmente: Qué es eso de "entra y sale un montón de veces y avance lento"?
Muchísimas gracias por la información.
El caso es que no te contesto a lo que preguntas porque no tengo ni idea. En realidad estoy de corre ve y dile.
La Robodrill se compró hace ya bastantes años y siempre para lo mismo=hacer troqueles en 522 de temas artísticos muy intrincados por las 24000 rpm que daba, que era de segunda mano, estaba barata, y más cosas. Para esto ha ido perfecto siempre. Lo de roscar nos hace falta ahora y ni habíamos probado nunca. Por eso los problemas.
Pregunto lo del roscado rígido y te comento. Sólo sé que lo hace a pie de máquina y ésta te pregunta diámetro, paso, avance... y sincroniza. No me hagas mucho caso tampoco.
Lo de que "entra y sale y avance lento" es que el macho penetra digamos 4-5 mm. y sale, vuelve a entrar y sigue 4-5 mm. más y sale, y luego lo mismo hasta conseguir la profundidad total (son todos pasantes). El avance a 100 que yo lo veo lentísimo pero bueno. Ya digo que de esto ni idea.
« última modificación: 25 Febrero 2020, 18:51 por GT4EVER »
GT4EVER
« Respuesta #23 en: 25 Febrero 2020, 19:30 »
Muy bueno. Gracias.
Desconectado pritt
« Respuesta #24 en: 25 Febrero 2020, 22:30 »
Pues yo, todos los manuales que leído al respecto dicen lo de la "marcha atrás" precisamente para romper la viruta.
GT4EVER:
Como te comencé diciendo, yo, de roscada a máquina ... ni idea ... y veo que la mayoría.
Por ello te aconsejo que sigas las instrucciones de JED, que se ve que esta´empollado en el tema.
« Respuesta #25 en: 25 Febrero 2020, 22:35 »
Lo que dice el compañero JET es lo correcto..ademas tiene muchsimo conocimiento de mecanizado .bien
Por mi parte no aporto nada porque opino que las empresas deben buscarse ellas solitas la vida...si fuese para uso personal entonces tambien le daria unos consejos.
michel
« Respuesta #26 en: 26 Febrero 2020, 00:22 »
Esta claro q roscar a mano no es lo mismo que roscar con máquina o fresadora CNC ... Lo de darle en sentido inverso tiene sentido para romper la viruta y poder hacer menos fuerza... Pero en una máquina de esas no tiene sentido que la máquina tiene que tener fuerza pa eso y más.
Como dice jed parámetros y tipo de macho
Darkom
« Respuesta #27 en: 29 Febrero 2020, 08:42 »
Hola; yo estoy programando roscas con macho a diario en aceros de bajo carbono y aceros f-521 en CNC. Te expongo como lo hago y no suele dar problemas, aunque ya sabes que esto depende de  mil cosas.
Machos Guhring  de M-6 y M-8, montado en portapinzas ISO 40, roscas M-6 y M-8 de 15  a 20mm. ciclos de roscado rigido. Taladrina al 10% aprox. Previo lo que dice la norma (tambien usamos aceros aleados especiales o 400Hb que roscamos fuera de cnc en roscadora manual, a esos si les doy un diametro algo mayor, por ejemplo para M-8 en vez de previo 6.8 le hago 6.9). El previo dejo al menos 2 o 3 mm de prof. mas que la rosca, es justo pero no da problemas. En cuanto a  Vc lo que marca fabricante aprox. , creo que anda entorno 10-15 m/min.
Un saludo y espero que ayude.
Desconectado JED
« Respuesta #28 en: 29 Febrero 2020, 20:11 »
Pregunté a GT4EVER si usaba roscado rígido y no parece saber lo que es. Como Darkom también ha hablado del roscado rígido, explico un poco de qué va.
Sin roscado rígido, tú ajustas la velocidad de giro del macho y su avance de modo que por cada vuelta avance una longitud igual a su paso. Por ejemplo, para una rosca M6x1, pondrás S100 y F100. La S y la F no irán exactamente coordinadas, pero irán lo suficientemente bien como para no dar problemas.
El problema llega en el fondo de la rosca, cuando la rotación y el avance tienen que parar para invertir y salir. Ahí el avance para exactamente en la profundida prevista, pero el cabezal tiene inercia y después de darle la orden de parar aún sigue girando un poco. Eso hace que el macho siga "atornillandose" en el material y quiera avanzar un poco más, pero no le dejamos porque el avance ya está parado. Como consecuencia, queda tensionado o roto.
Al invertir, nuevamente el avance reacciona inmediatamente, pero al giro, por inercia, le cuesta un poco más y el cabezal tira de un macho que todavía no sale a la velocidad normal porque aún no gira a la velocidad normal.
Lo normal es que el macho, si no se rompe al parar se rompa al arrancer en sentido inverso.
Para evitarlo se usan portamachos con juego axial, es decir, la parte que sujeta al macho puede entrar y salir varios milimetros en el cuerpo del porta. Así, al parar el macho sigue avanzando pero no se fuerza porque el portamachos se estira con él. Sobre todo si la máquina es grande y la velocidad elevada (mucha inercia) puede verse cómo el porta se estira varios milímetros al invertir.
Como esos portamachos con juego son bastante más caros que los normales, otra solución es el roscado rígido o rigid tapping. Éste no está activado por defecto y consiste en que el control va controlando continuamente el giro del cabezal y ajusta el avance para que siempre corresponda a la velocidad de giro real. Así, el macho nunca va forzado.
Se llama así porque el portamachos puede ser rígido, no hace falta que tenga juego axial, aunque si lo tiene no molesta.
Como he dicho, el roscado rígido hay que activarlo explícitamente con M29, hay que usarlo con un ciclo de roscado como G84 y se desactiva al desactivar el ciclo de roscado con G80.
Un ejemplo para hacer dos roscas separadas 50 mm.:
T13 M6(MACHO DE ROSCAR M18X1.5)
G43 H13 G0 Z100
G0 X0 Y0 Z30
M29 S200 (RPM)
M8
G84 Z-16 R5 F300 (PASO DE ROSCA X RPM)
G91 X50 (SEGUNDA ROSCA)
G80
G0 G90 Z200
Es importante tener todo esto en cuenta, porque si no, o rompes el macho, o en el mejor de los casos te sale la rosca deformada.
