Autor Tema: ¿Por qué se me rompen los machos?  (Leído 5541 veces)
GT4EVER
« en: 24 Febrero 2020, 13:12 »
Hola, estoy empezando en esto y no sé por qué siempre que me pongo a roscar lo mismo hago 20 roscas y todo ok como que se me rompen a la primera.
Si por ejemplo tengo que hacer una M8 meto un taladro de 6.8 y luego rosco. Si en las condiciones de corte pone X yo con miedo le pongo bastante más lento y aun así se me parten al salir. En metales blandos no hay problema pero en cuanto meto acero empiezan los problemas. Por poner un ejemplo: 100 rpm y lo que corresponda en avance que lo sincroniza.
He oído que una solución es que en materiales duros en lugar de taladrar con 6.8 (M8) taladrar con 6.9/7.0.
¿Algún consejo extra?
Estoy usando esta herramienta:
https://stock.de/en/73046
Gracias y saludos.
« última modificación: 25 Febrero 2020, 18:32 por GT4EVER »
Desconectado pritt
Re:¿Por qué se me rompen los machos?
« Respuesta #1 en: 24 Febrero 2020, 13:22 »
Puf ... complicado:
Buenos machos y adecuados a la dureza del material y un buen aceite de corte fundamentales.
Lo de aumentar el agujero es una solucción ... si es para ti o un trabajo que no requiere de tolerancias.
En máquina, poco te puedo ayudar, pero si dijeses la máquina que utilizas y sus características (al igual que los machos, el aceite y el tipo de acero ... todo lo que puedas aportar).
GT4EVER
« Respuesta #2 en: 24 Febrero 2020, 13:31 »
Puf ... complicado:
Gracias!
La máquina una Fanuc Robodrill. Los machos HSS, el aceite... taladrina, y el acero F521/522/114...
Sin tolerancias a las que ajustarse. Es todo para mí.
Forjador de sueños
« Respuesta #3 en: 24 Febrero 2020, 14:35 »
Acero herramienta como 521 y 522 roscado a máquina y con machos de máquina normal que rompas!! , la normativa creo que permite dar taladro más holgado.
Los roscados con machos de máquina normalmente son en acero de facil mecanizado
Desconectado pritt
« Respuesta #4 en: 24 Febrero 2020, 14:45 »
Creo que un simple macho de HSS no es adecuado para los 5xx: son de sobre 800 y pico N/mm2.
Como mínimo creo que necesitarías HSS-Co y seguramente alguna de las versiones "especiales" vap con recubrimiento.
GT4EVER
« Respuesta #5 en: 24 Febrero 2020, 14:51 »
Probaré con machos mejores entonces. ¿Haciendo el taladro algo más grueso ganaría algo?
Forjador de sueños
« Respuesta #6 en: 24 Febrero 2020, 14:55 »
A mayor taladro menos resistencia al roscar , y menos resistencia de la rosca como es lógico
Forjador de sueños
« Respuesta #7 en: 24 Febrero 2020, 14:58 »
Tampoco sabemos si roscas del tirón todo el taladro o entras y sales , que sería lo lógico
Desconectado JED
« Respuesta #8 en: 24 Febrero 2020, 15:04 »
Se supone que estás usando roscado rígido??
Y si es que no, usas portaherramientas con juego axial?
GT4EVER
« Respuesta #9 en: 24 Febrero 2020, 15:06 »
Si, si, entra y sale un montón de veces y avance lento.
Desconectado jubilado
« Respuesta #10 en: 24 Febrero 2020, 15:08 »
Pero...¿Que estás utilizando para roscar? Me parece que estás haciendo barbaridades.
Desconectado bertx
« Respuesta #11 en: 24 Febrero 2020, 15:27 »
No sé si has mirado que el macho valga para ese material. Aquí tienes un ejemplo de un macho que vale para aceros hasta HRc 60. Pero yo no lo he probado, no te puedo asegurar que funcione.
https://ecommerce.unceta.es/catalogo-unceta/index.html#p=70
Desconectado Abdul
« Respuesta #12 en: 24 Febrero 2020, 16:03 »
... Por poner un ejemplo: 1000 rpm y lo que corresponda en avance que lo sincroniza.
1000rpm  es altísima para roscado con macho.    60 a 100rpm como máximo.
Desconectado pritt
« Respuesta #13 en: 24 Febrero 2020, 17:03 »
... y creo que te deberías de olvidarte de la taladrina.
Particularmente me gustaba mucho el Tap Magic, aunque creo que de un tiempo a esta parte no es tan denso como antes:
https://www.amazon.es/Tap-Magic-30016P-Pro-Grifo/dp/B07CNRS41K/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=&qid=1582559135&sr=8-13
Ahora mismo estoy utilizando uno de Rocol:
https://www.amazon.es/gp/product/B00A2LQ7I6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
De machos, pues, por poner un ejemplo, tienes estos de Ruko:
https://www.amazon.es/Ruko-245062-maquina-din371-cobalto/dp/B00JGTE4LW/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=ruko+245062&qid=1582559823&sr=8-1
... que son hasta 1000 N/mm2
De la misma marca, los tienes HSS-Co con recubrimiento de TiAlN, de hasta 1200 N/mm2.
Desconectado JED
« Respuesta #14 en: 24 Febrero 2020, 19:20 »
Hombre, Abdul... 60-100 rpm, así en general?
Da lo mismo que sea aluminio que acero para herramientas? Es igual que sea métrica 6 que 26? Igual es un macho sin recubrir que recubierto? y taladrina o aceite de corte?
Mejor que tocar de oido es mirar un poco las recomendaciones de los fabricantes y hacer cuatro números.
Con machos recubiertos se recomienda desde unos 30 mts. para aluminio a 20, 10,  7... para según qué acero.
Una rosca de M6 en aluminio a 30 mts. serían 1600 rpm., o sea, que las 1000 rpm. que decía GT4EVER aún se quedan cortas.
Yo personalmente, que tiendo a ser conservador, por ejemplo, rosco en aluminio M12 a 500 rpm. y en F125 M12 a 300 rpm., en ambos casos con taladrina y de un tirón, nada de entrar y salir varias veces. Con esas condiciones, perfectamente se pueden hacer con un solo macho 1000 roscas en aluminio ó 200 en F125.
Te aseguro que el que se gasta una pasta en comprar una Robodrill no está pensando en roscar a 60 rpm., está pensando en roscar a toda leche. Y se puede.
Luego, todos los consejos tipo Tap Magic, roscar un poco, salir y volver a entrar, etc. son correctísimos para roscar a mano, pero repito, el que tiene una Robodrill no está pensando en parar a mitad para echar unas goticas de aceite en cada agujero.
Yendo a lo práctico, si se te rompe a la primera es que estás haciendo algo mal. Como tampoco has explicado mucho, vamos un poco a ciegas, pero se me ocurren estas recomendaciones generales:
-Si roscas materiales difíciles compra machos con mango reforzado.
-Si el macho es recubierto, mejor, pero esto va a influir en la duración del macho, no va a impedir que se te rompa a la primera.
-Si la rosca es ciega, asegurate de que el taladro previo es bastante más largo que la rosca. (La longitud correspondiente a 5 hilos de rosca?)
-Si la rosca es ciega usa machos para agujeros ciegos, y si es pasante, machos para agujeros pasantes.
-Desde luego, es mejor usar aceite de corte, pero si en la máquina tienes taladrina, por lo menos controla la concentración. Para roscar, que ande por el 8%. (Tienes refractómetro para ver la concentración?)
-El diametro previo NUNCA puede ser pequeño. Si te lo puedes permitir, dejar el agujero previo un poco más grande que lo teorico, siempre será mejor para el macho.
-Comprueba si en el fondo del agujero puede haber virutas de operaciones anteriores.
-Ya te lo he preguntado antes pero no has respondido: Usas roscado rígido (M29)? Si copias aquí la parte de programa con la que roscas podremos ver algo más.
-Finalmente: Qué es eso de "entra y sale un montón de veces y avance lento"?
