Autor Tema: Motor de lavarropas calienta , ideas ? Ayuda  (Leído 4568 veces)
lun26
« en: 24 Febrero 2020, 16:24 »
Hola buen día gente , les comento , tengo un motor de lavarropas , resulta que al conectarlo ( en la velocidad más baja ) anda bien , pero después de 10 minutos de encendido , el metal que lo recubre esta caliente a tal punto que no puedo dejar la mano mucho tiempo , es normal ? Porque podría ser ? . El motor nose que modelo  es ni las especificaciones ya que la etiqueta está rota y lo único que se ve es lo que está en la foto y en una parte de la chapa dice 0507 . El capacitor que estoy usando es de 14 microfaradios . Desarme el motor y adentro no está oxidado ni nada por el estilo . Cuando conecto el motor no hace ruido raro ni nada por el estilo , es posible que le tenga que agregar unas paletas de refrigeración como en la foto que adjunto para que no se caliente ? Saludos
https://ibb.co/VqZswjH
https://ibb.co/t4q4Hnx
https://ibb.co/YNtdNb4
https://anonfile.com/nbk2Cfceo2/FullSizeRender_mov
Re:Motor de lavarropas calienta , ideas ? Ayuda
« Respuesta #1 en: 24 Febrero 2020, 16:37 »
Esos motores son "calentitos" te los digo por experiencia  , 10 minutos de marcha continua es casi casi mucho para ellos .
He probado casi todos ellos ( de distinta marca) y todos calientan bastante , en principio pensé que estaban "mal conectados", pero no, lo conectes como lo conectes siempre calientan.
Son motores diseñados para que giren en un solo sentido en  la velocidad alta , si bien se puede cambiar el sentido de giro calientan menos (pero calientan ) si lo conectas en el sentido de giro para lo que fueron diseñados. Si esta conectado correctamente lo sabes porque  llega casi de manera instantanea a las revoluciones máximas,
lun26
« Respuesta #2 en: 24 Febrero 2020, 18:25 »
Hola Francisco , ah entiendo , tendré que meterle algún ventilador chico adelante para que lo refrigere y no se prenda fuego jaja , gracias por la respuesta 👍
« Respuesta #3 en: 24 Febrero 2020, 19:11 »
metete en el canal del angelito, es de cordoba, arregla lavarropas y demas linea blanca, le consultas y te dice sin problemas, es mas, tiene video de como conectarlos.
igualmente calcula que la velocidad alta esta calculada para lo que dura el centrifugado en el lavarropas, o sea, menos de 10 minutos.
por otro lado no se si lavado y centrifugado usaban 2 capacitores diferentes.
