Autor Tema: MAQUINA GRABADORA DE DISCOS  (Leído 1404 veces)
descentrado
« en: 26 Febrero 2020, 09:58 »
Buenos días compañeros
Un amigo tiene un proyecto de fabricación de una máquina grabadora de discos. La consulta es si alguno de vosotros conoce la manera de fabricar el cabezal grabador. Sé que hay manera de hacerlo utilizando un altavoz modificado que es el que le imprime las vibraciones al punzón grabador.
Alguien ha experimentado con esto?
Desconectado vier
Re:MAQUINA GRABADORA DE DISCOS
« Respuesta #1 en: 26 Febrero 2020, 23:50 »
Pues poca idea tengo también, pero lo que si se es que necesitarás una base de un material blando, que será el negativo, un amplificador no bueno, buenísimo y ecualizado según norma RIAA, (básicamente quitan bajos para que su amplitud no invada surcos contiguos, y lurgo el ampli que lo reproduce se encarga de volver a amplificarlos) para que amplifique todas las frecuencias posibles, El transductor que se encargue de grabar el surco también ha de ser buenísimo, limpieza impecable en el molde, algún sistema para que el brazo que guie el transductor haga la "rosca", etc.
Si te da igual la calidad, lo fácil es agarrar 2 altavoces pequeños enfrentados (si quieres estéreo, si lo quieres mono, es suficiente con uno), el punzón grabador deberá ser una T con cada brazo superior pegado a los altavoces y con un punto en el mástil que sea pivotante de lado a lado y a la medida ideal para no dejar surco demasiado ancho(saturará y perderás dinámica) ni demasiado estrecho (perderás volumen). Como es lógico, el brazo que lleve todo este montaje no podrá ir apoyado sobre el molde, si no flotando, por lo que se añade una dificultad más al montaje: que el molde y la guia que lleva el brazo flotante estén siempre a la misma distancia para evitar fluctuaciones de profundidad.
descentrado
« Respuesta #2 en: 27 Febrero 2020, 09:55 »
La idea es grabar en mono y discos a 78 rpm para usar en reproductores mecanicos tipo gramolas con lo cual no se persigue una gran fidelidad.
Lo del sistema de guiado del cabezal es menos complicado de fabricar ya que son basicamente una guia y un husillo combinado con el plato.
Si, efectivamente entiendo que el peso del punzon grabador debe ser el adecuado para penetrar lo justo en el material.
« última modificación: 27 Febrero 2020, 11:00 por descentrado »
