Autor Tema: Compresor muy silencioso  (Leído 4735 veces)
Desconectado panzerkillo
Re:Compresor muy silencioso
« Respuesta #15 en: 07 Marzo 2020, 19:45 »
Hay unos de stahlwerk que han sacado, pero se van de presupuesto, son de aluminio (por tanto no se oxidan) y en teoria llevan motores silenciosos.
El tema de usar compresores de frigorificos o bombas de calor, primero es que si no se recoge correctamente el gas el daño medioambiental (no lo debe hacer ni dios) y segundo, estan preparados para trabajar con gases que lo refrigeran, si metes aire... Acorta su vida util. Pero la verdad que son muy silenciosos.
Saludos !
El piston del compresor lleva un baño de aceite para su lubricacion ( por eso no se deben volcar los frigos y si se hace se debe esperar un tiempo prudencial antes de arrancarlos),que en estos casos se puede reponer.
« Respuesta #16 en: 07 Marzo 2020, 20:01 »
Saludos !
El aire en si no les hace nada el compresor no sabe que comprime.  Es conveniente cambiarles el aceite por uno normal porq el q traen de fabrica es muy higroscópico y tiende a volverse acido con la humedad , las máquinas refrigerantes grandes tienen filtros antigüedad en el circuito ..pero también te digo por experiencia que aún sin cambiándola los motores Durán años y años sin romperse...
Desconectado limaton
« Respuesta #17 en: 07 Marzo 2020, 20:05 »
Saludos !
El gas no refrigera nada, para eso tiene la cámara de aceite. Y tampoco tiene nada que ver el aceite con el tiempo de espera, si no que es el gas el que debe "aposentar" en el circuito :P
« Respuesta #18 en: 07 Marzo 2020, 20:09 »
Saludos !
Va ser que si le echas un aceite "normal" joderás los bobinados pues el aceite está en contacto con ellos :-\
« Respuesta #19 en: 07 Marzo 2020, 20:27 »
negativo....como si le hechas de oliva , las aceites no son conductoras como muestra un botón , tengo dos compresores de nevera desde hace años con aceite sae 5w30 de coche y siguen funcionando .... en mi antiguo curro teníamos un compresor de tornillo de una maquina refrigeradora bastante grande , también tienen el bobinado sumergido y este llevaba aceite especial , sin embargo teníamos el mismo modelo de compresor para un circuito de aire , de la misma casa y en este las especificaciones el aceite era sae
cuando me saque el titulo de frigorista el profesor de taller nos explico lo del aceite higroscópico y el porque se usa frente al sae en maquinas refrigerantes , y es por la reacción del aceite normal con los gases , por eso se usa la higroscópica , lo malo es que es una aceite que no lleva bien la humedad y se va volviendo ácida , por eso para aplicaciones de aire comprimido se usa aceite normal y para refrigerantes higroscópica con filtro de secado
Desconectado pritt
« Respuesta #20 en: 07 Marzo 2020, 20:37 »
Aqui podéis oir el mío, un Cevik CA-PRO24SILENT:
Voltaje: 220V.
Potencia: 1,5 HP.
Capacidad de caldera: 24 L.
Caudal: 150 L/min.
Presión máxima: 8 bar.
Revoluciones: 1400 rpm.
Lubricado: NO.
Peso: 27 Kg.
Ultrasilencioso 62 dB. Autolubricado
66x29x60 cm.
https://www.amazon.es/gp/product/B01BF0I2I0/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Lo que se oye al comienzo del video es el compresor.
Para comparar, si prestáis atención, también al comienzo, se puede salir incluso la salida de aire, que está bastante bajo, e incluso el desplazamiento del eje Z.
Por supuesto, el sonido al fresar destaca.
https://www.youtube.com/watch?v=vM0lR75b7Ic&feature=youtu.be
He de decir que ... un día por otro, pero creo que los silent block se pueden ajustar para que haga algo menos de ruido.
« Respuesta #21 en: 07 Marzo 2020, 21:11 »
Verás, hombre: mi R5 lleva un aceite "normal" que es el 20W50 Molygrafito: échale ese aceite a los bobinados y verás cuanto duran... .confuso2
« Respuesta #22 en: 07 Marzo 2020, 21:19 »
coño si le añaden grafito ya no es una aceite normal... un aceite mineral o sintetico de coche no ataca el barniz de los bobinados
y aun asi tengo mis dudas si ese aceite con grafito hace algo, porque la unica pega es que ataque al barniz del bobinado y lo destruya porque aunque sea conductor seria como meter un cable aislado en agua, mientras el aislamiento no se perfore...
pero bueno que nos salimos del tema
un compresor de nevera es lo mas silencioso que hay pero el caudal es muy escaso
« Respuesta #23 en: 08 Marzo 2020, 17:45 »
Yo no dije que atacara al barniz si no que "jodería los bobinados"...los cuales tienen sus conexiones que están aisladas, pero no lo suficiente como para que sean estancas...  :P
En cuanto al compresor de la nevera: si la gente viera el tamaño que tiene el compresor en sí -sin el motor que lo acciona- se daría cuenta que es una mariconada :P
« Respuesta #24 en: 08 Marzo 2020, 17:50 »
El pistón es pequeñito....
« Respuesta #25 en: 08 Marzo 2020, 18:56 »
no todos los barnices de los alambres son iguales, cada uno tiene sus especificaciones, unos para soportar un tipo de ambiente y otros otro.
poner grafito dentro del aceite es asegurar un cortocircuito en el TERMETIC con lo cual no es buena idea.
el piston es chico ya que el motor es chico y el compresor en si a de soportar presiones de 20kg2 y da asta 50 kg2, con lo cual, calculemos que un piston grande, precisaria un motor de uso industrial, imposible para un taller chico y menos para una casa.
igualmente un motor de 3hp de un aire acondicionado tiene su buen caudal y claro esta, sus mas de 40kg2 de presion.
« Respuesta #26 en: 08 Marzo 2020, 20:18 »
A ver si nos entendemos: yo no pongo grafito en el aceite, ya viene de serie con ello. Al igual que otros aceites traen sus aditivos y siguen siendo aceites "normales". Por eso puse las comillas cuando se habló de echar aceite "normal" al compresor, ya que un aceite "normal" no está concebido para estar entre bobinados. El que trae de serie es un aceite especifico que, además, es anticongelante. El tema de los aceites es un mundo, hay mas clases de ellos que marcas de vinos :P
« Respuesta #27 en: 08 Marzo 2020, 20:58 »
comprar o poner grafito es lo mismo, se cortocircuita el TERMETIC.
y el aceite que trae el compresor a de trabajar sin humedad, de lo contrario se acidifica y come al esmalte, o sea que si se usa un motocompresor de refrigeracion como compresor, se a de cambiar el aceite si o si por un sae 10, y no necesita ser anticongelante, ya que no circula con el refrigerante y se encuentra saliendo de un capilar o valvula de expansion.
Desconectado l.m
« Respuesta #28 en: 08 Marzo 2020, 21:25 »
un compresor de tornillo pequeño de segunda mano??  creo que esos dan  mucho rendimiento y suenan poco
