Autor Tema: Compresor muy silencioso  (Leído 4717 veces)
Desconectado jalmirall
« en: 27 Febrero 2020, 12:33 »
Hola amigos necesito un compresor "MUY SILENCIOSO" de poco caudal 8 K. max. que ne podéis aconsejar no quisiera gastar mas de 120 €
Gracias amigos
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Jod
Re:Compresor muy silencioso
« Respuesta #1 en: 27 Febrero 2020, 12:42 »
ayer mismo estaba yo por mi baticueva mirando los compresores de nevera que colecciono...
tengo 8 todos funcionan y no hacen nada de ruido, pero caudal escaso.
gratis del todo son de achatarrar neveras.
con unos antiretornos y un calderin te puedes hacer un compresor muy valido para poco caudal a menos que sumes varios motores.
si estuviesemos cerca te llevabas alguno. pero mandartelos a barcelona va a salir mas el collar que el perro y es barato ese perro.
por otro lado tienes el del lidl que ese mete ruido , por 129 euros .
« última modificación: 27 Febrero 2020, 12:45 por Jod »
Desconectado sm
« Respuesta #2 en: 27 Febrero 2020, 13:03 »
hola,  hay estos   https://www.manomano.es/p/cevik-silent12-pro-silent-12-silencioso-10362573
con el presupuesto que manejas el calderin es de 12 litros... no se si te es suficiente
aqui comparan el ruido    https://youtu.be/t-vyicqeVZA
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #4 en: 27 Febrero 2020, 13:26 »
Yo le regalé uno parecido a ese para mí padre y sí que mete ruido..
Me hice uno de nevera y no mete ruido ninguno pero es para poco
Desconectado jordinautic
« Respuesta #6 en: 27 Febrero 2020, 15:11 »
Yo me hice uno con un simple motor de nevera, sin calderin, lo uso como auxiliar de aire para soldador de butano, y lo preparé para usarlo también como máquina de vacio.
Hacerse algo así del video que pongo abajo no es muy complicado. Incluso he visto videos con tres motores. Esta empresa que fabrica compresores con dos motores está en sudámerica:
https://www.youtube.com/watch?v=YtM_5mAH1Q8
« última modificación: 27 Febrero 2020, 17:34 por Tr Precision Machining »
Desconectado panzerkillo
« Respuesta #8 en: 28 Febrero 2020, 00:54 »
Este es hecho de reciclaje,silencioso. Fue barato porque los motores y el deposito fueron gratis ,de desechos.
« última modificación: 28 Febrero 2020, 00:58 por panzerkillo »
Jod
« Respuesta #9 en: 28 Febrero 2020, 09:43 »
pues eso , como solucionastes lo de los antirretornos para que no arranquen con mucha carga?
« Respuesta #10 en: 28 Febrero 2020, 09:54 »
A la salida de cada motor lleva una valvula antirretorno ,asi la presion del circuito no incide sobre el motor y trabaja mejor
« última modificación: 28 Febrero 2020, 12:51 por panzerkillo »
« Respuesta #11 en: 06 Marzo 2020, 13:37 »
Pregunta:
Un compresor de 62 db se puede considerar como un compresor "SILENCIOSO"
Jalmirall .confuso2
Desconectado limaton
« Respuesta #12 en: 06 Marzo 2020, 18:09 »
Pregunta:
Jalmirall .confuso2
Como tal se venden, aunque también los hay de 59 dB. Ten en cuenta que esa escala es logarítmica. Ahora bien, si quieres uno que meta poco ruido el de los dentistas, que andan por los 35 dB
62 dB es una conversación de amigos :P
« Respuesta #13 en: 06 Marzo 2020, 20:57 »
Gracias limaton y a todos los que habeis contestado a mi petición de consejo.
Creo que con este dato ya puedo tomar una decisión.
jalmirall
Desconectado Olentzero
« Respuesta #14 en: 07 Marzo 2020, 19:00 »
Hay unos de stahlwerk que han sacado, pero se van de presupuesto, son de aluminio (por tanto no se oxidan) y en teoria llevan motores silenciosos.
El tema de usar compresores de frigorificos o bombas de calor, primero es que si no se recoge correctamente el gas el daño medioambiental (no lo debe hacer ni dios) y segundo, estan preparados para trabajar con gases que lo refrigeran, si metes aire... Acorta su vida util. Pero la verdad que son muy silenciosos.
Saludos !
