Autor Tema: Antorcha TIG (para lift-TIG) con conector euro (el del hilo)  (Leído 1545 veces)
Desconectado Airzagas
Buenas tardes.
Como curiosidad, hace unos días se habló sobre la posibilidad de utilizar en los multiprocesos con lift-tig una antorcha en la que en lugar de abrir/cerrar el gas manualmente (con el grifo), la antorcha llevaba un pulsador y se conectaba al conector euro (el del hilo). La idea en sí está muy bien, porque aunque sigas teniendo que tocar la chapa para cebar, podías regular la apertura/cierre del gas con el botón...pues bien, ya os adelanto que no funciona. Imagino que esa antorcha es para algún modelo (que desconozco) que esté preparado para eso, porque he probando en dos multiprocesos (una Technomig de Telwin y una Citomig de Oerlikon) y cuando le das al botón, no hace nada...entiendo que las propias placas están diseñadas de tal manera que cuando eliges el modo TIG, la electroválvula queda bloqueada...
Por probar, también la he puesto en modo hilo, y así si abre y cierra la electroválvula (también arrancan los rodillos), pero es imposible soldar, cuando tocas la chapa pega un rampazo y destroza el tungsteno xDD...
Así que nada, a título informativo, si alguien se plantea alguna vez comprar una antorcha de esas...que se olvide porque no rula :'(.
No obstante, esta ha sido mi nefasta experiencia xD, si hay alguien que tiene una antorcha así y sí funciona, que diga algo  :P
Un saludo y buen finde!
Desconectado sm
Re:Antorcha TIG (para lift-TIG) con conector euro (el del hilo)
« Respuesta #1 en: 28 Febrero 2020, 18:43 »
Hola, yo creo que el problema son las dos maquinas no vienen preparadas par funcionar con este tipo de antorcha
Un maquina que si  http://www.gys.fr/pdf/datasheet/es/031791.pdf
https://youtu.be/F6z5JpzgNEQ
« Respuesta #2 en: 28 Febrero 2020, 18:54 »
Exacto, ahí indica con claridad que la antorcha de tig puede ser con conector euro. Es la primera que veo que lo indica, deben haber muy pocas con esa posibilidad.
Gracias por la info .bien
« Respuesta #3 en: 28 Febrero 2020, 19:59 »
La solter aeroprocess tiene un adaptador para la tig que se conecta en el euroconector.
patata
« Respuesta #4 en: 12 Marzo 2020, 14:33 »
Gracias por la respuesta compi. Estuve tentado a comprar un equipo y probar a hacer una antorcha como la que tú has probado pero tenia la duda de si la electrovalvula del gas funcionaría o no al ponerla en modo TIG y ya veo que no. Aunque la verdad lo mismo se podría hacer un invento para que si funcionase añadiendo una conexión al pulsador de la antorcha TIG que activase la electrovalvula. Vamos los equipos que traen 2 pines en la antorcha juraría que es para eso no?
« Respuesta #5 en: 12 Marzo 2020, 17:35 »
El problema es que la aunque la placa reciba la señal de los pines, ésta no le manda la señal a la electroválvula...así que la única manera sería hacer algún tipo de puente para que la señal sí que llegase a la electroválvula...pero de electrónica no tengo ni idea, así que no sé cómo podría hacerse xD, y al menos mientras que la máquina tuviera garantía, tampoco sería muy recomendable hacerlo...por si acaso.
Un saludo!
