Autor Tema: Potenciómetro mitsubishi fr-s520se  (Leído 2563 veces)
Desconectado edu350
« en: 01 Marzo 2020, 00:01 »
Hola, tengo un variador mitsubishi fr-s520se con el que quiero mandar sobre un pequeño motor.
Cuando lo conecto, el potenciómetro que lleva me permite cambiar los números del display, pero no varía la velocidad del motor, para que funcione, tengo que dejar el potenciómetro en un valor y pulsar el botón "set",con lo que no es un potenciómetro al uso, si no que lo que hace es saltar de una velocidad a otra, alguien tiene este variador y me puede indicar como solucionarlo?
O donde puedo conectar un potenciómetro exterior y los parámetros que tengo que cambiar para que funcione?
Desconectado delcano
Re:Potenciómetro mitsubishi fr-s520se
« Respuesta #1 en: 01 Marzo 2020, 10:08 »
Yo tengo ese variador de 1/2 Hp instalado en el torno MINILOR TR1. No recuerdo si se puede variar la frecuencia y por lo tanto
la velocidad de forma continua con el botón gordo porque yo lo tengo conectado a una caja externa que permite variar la velocidad
con un potenciómetro externo. Además de esto, esa caja contiene un tacómetro para ver las rpm del cabezal, dos topes inductivos
para controlar el desplazamiento del carro, dos pulsadores para el movimiento JOG y un interruptor de emergencia.
El manual en castellano de esos inverters está en https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/0561/0900766b805613cd.pdf.
el botón gordo, no es un potenciómetro sino un generador de pulsos.
Espero que te sirva.
« Respuesta #2 en: 01 Marzo 2020, 10:23 »
En la página A-54 del manual, te dice que para poder usar el botón gordo como potenciómetro para controlar la velocidad del motor, hay que  programar el parámetro 53.
Desconectado edu350
« Respuesta #3 en: 01 Marzo 2020, 11:20 »
Muchas gracias decano por responder, en mi variador no existe el parámetro 53,del 9 pasa al 30 y del 30 pasa al 79,a que bornas tienes conectado tu el potenciómetro exterior? Y ya puestos, podrías explicarme la instalación para un selector marcha paro marcha? Para poder girar en ambos sentidos
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #4 en: 01 Marzo 2020, 11:37 »
Eso es porque tienes bloqueada la edición de parámetros, si lees el manual lo explica claramente, parametro 30 en 1 y a seguir configurando.
« Respuesta #5 en: 01 Marzo 2020, 11:39 »
Eso mismo te iba a decir. Parámetro 30 a 1.
Desconectado edu350
« Respuesta #6 en: 01 Marzo 2020, 12:04 »
Ya lo he hecho, ahora funciona como potenciómetro, ya tengo algo...
Estoy leyendo el manual, y para poder hacer girar el motor en un sentido u otro, hay que conectar al PC (común) y al str y stf pero al hacerlo, y tras pulsar en la consola para habilitar la consola exterior no responde, he conectado un potenciómetro a los bornes 10-2-5 y tampoco responde
Desconectado edu350
« Respuesta #7 en: 03 Marzo 2020, 21:43 »
Ya está solucionado, por si algún día a alguien le sirve, para habilitar los contactos auxiliares, el parámetro 79 en 2,el común a pc i str y stf para giro a derechas o izquierdas, y el potenciómetro a los bornes 10-5-2
