Autor Tema: Grapas de alumino  (Leído 2373 veces)
Desconectado Jonyroscas
Grapas de alumino
« en: 03 Marzo 2020, 00:18 »
Bueno hola a todos ,hace años me registré en este foro para aprender  un poco sobre mecanizado y por falta de tiempo y por que no decirlo dinero no podía llevar a cabo pues ciertos trabajos.Hoy por fin invirtiendo un poco y debido a una mudanza donde puedo tener un poco mas de espacio me he animado un poco ,iba ha hacer una presentación y luego abrir este tema pero no lo he visto necesario por que creo que en su día la hice
Y ahora el asunto en cuestión ,mirando los fantástico  videos de tr precisión machining he hecho la copia mala de sus grapas asi que hay van
Empiezo con 4 trozos de aluminio de unos 100mm y los escuadro
Taladro ,rosco a m10 y avellano lo que será el apoyo regulable de la grapa
Ahora taladro con una broca de 10mm y coloco los topes en el eje x que me servirán para el posterior fresado de la ranura con una fresa de 10mm de desbaste
Lo siguiente es agrandar la ranura hasta 12mm con una fresa de dos labios hss8%cobalt8
Seguidamente le hago los chaflanes con una fresa de desbaste y finalmente con el plato de fresado
Que los expertos en la materia me corrijan si esta operacion no esta bien ejecutada
Ahora con una fresa de hacer chaflanes matamos las aristas
El resultado final es este
No he podido poner mas imágenes intento seguir y ampliar el tema hasta el final
Fresadora optimum bf20l,herramientas eléctricas varias
Re:Grapas de alumino
« Respuesta #1 en: 03 Marzo 2020, 00:34 »
Continuo
Ahora cogemos latón hexagonal y cortamos 4 trozos de 16 mm y les doy una pasada en la fresadora ya que no tengo torno
Perforamos 10mm de profundidad y roscamos a m10
Aqui se puede ver las roscas y como también quitamos las arista en las mil caras
Y aqui el trabajo terminado
Y otras más pequeñas que hice
Bueno eso es todo espero vuestras criticas y así también a servido para conocerme mejor
« Respuesta #2 en: 03 Marzo 2020, 08:15 »
Pues te ha quedado muy bien. Así que ánimo y a seguir copiando.  .bien
« Respuesta #3 en: 03 Marzo 2020, 08:22 »
Muy bien..ejecucion impecable..me gusta mucho ver que los videos y post sirven para algo..eso me anima a seguir enseñando mis trabajos y mi forma de mecanizar..
Gracias .palmas .brinda .brinda
pdta..para hacer los chaflanes grandes no necesitas la fresa de desbaste..con el plato ese con placas SEHT puedes bajar 8 mm en cada pasada sin problema .bien
un consejo..la mordaza procura sujetarlas con 4 fijaciones es mucho mas seguro..asi que ya te estas fabricando otras dos  que entren en los taladros que trae la mordaza;)
otro consejo..las fresas de desbaste o no..procura que te queden lo mas metidas posible en la pinza por la parte sin filo claro..eso te evitara vibraciones y te dejaran mejor acabado
« última modificación: 03 Marzo 2020, 10:46 por Tr Precision Machining »
Desconectado operario112
« Respuesta #4 en: 03 Marzo 2020, 09:05 »
Buen trabajo.
Con  tu permiso, te voy a copiar el formato de garras de sujecion de la mordaza, me parece sencillo y muy resolutivo.
« Respuesta #5 en: 03 Marzo 2020, 10:20 »
También te has currado el tope  .palmas .palmas
« Respuesta #6 en: 03 Marzo 2020, 10:56 »
   Jonyroscas..tus siguientes deberes ;D
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28375.30
« Respuesta #7 en: 03 Marzo 2020, 11:17 »
Gracias por los comentarios constructivos 👍🏻
Tr precisión machining  tendre en cuenta lo de los chaflanes,es que con el plato llevo poco y me da un poco de respeto todavía
Hoy mismo en mi buzón me he encontrado las placas korloy seht1204 para aluminio ,el trabajo esta realizado con sekt 1204 lamina una duda es si hay placa de acabado y de desbaste seht
Sobre el amarre en la mordaza siempre pongo 4 o 6 grapas ,puede que no se vea en las fotos que cuando hice los chaflanes hay una tras la “paralela”entre comillas por q no lo es
Operario1112 unas fotos por si te sirven
Esta encaja en la garra fija de la mordaza
Tecleador el tope tiene sus defectiyos ya q las curvas las hice rotando la pieza sobre sus taladros y luego ligadora de banda “no tengo mesa giratoria “
También hice este
Prometo darle un buen acabado a todo el utillaje q hice antes de tener plato
« Respuesta #8 en: 03 Marzo 2020, 11:32 »
Jonyroscas
me habia fijado que no tenias placas para aluminio..veras que cambio cuando uses las korloy..da miedo de lo que mecanizan ;D ;D
para ese tipo de placa seht solo hay las de aluminio o las de acero..sin mas..
en acero suelo desbastar con las de acero y luego dejo creces y uso de aluminio que dejan un acabado espectacular...y si no es demasiado uso directamente las de aluminio..
en estas cosas lo mejor es ir probando cosas y sacando cada uno sus conclusiones..ya que cada maquina y cada operario es un mundo..aunque que te muestren un camino efectivo ahorra mucho tiempo y mucho dinero .bien .brinda
otro tipo de placa como la apkt16 en esa si tienes placas para desbaste y para acabado
lo explico en este video
https://www.youtube.com/watch?v=RoGg5Sd-8jY&t=354s
« última modificación: 03 Marzo 2020, 11:35 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #9 en: 03 Marzo 2020, 12:03 »
con los años va uno dándose cuenta que el 90% de la calidad  de los trabajos  es amarre... muchas cosas que salen mal y que uno piensa que la maquina que tiene es una mierda , cuando las amarras en condiciones te dejan de dar problemas
esas grapas te están quedando de lujo
« Respuesta #10 en: 03 Marzo 2020, 12:14 »
   kankarrio...por eso yo doy tantisima importancia a los amarres y su correcta utilizacion..es la base fundamental del fresado...veo a veces por ay cada flauta de amarre que me da hasta miedo.
« Respuesta #11 en: 03 Marzo 2020, 13:04 »
Muchas gracias por las fotos, Jonyroscas.
Lo que comentan sobre amarres, hasta ahora amarraba con el clasico kit que la mayoria tenemos, pero una vez que tengo la mordaza....uff, no hay color, es mas facil hacer muchas operaciones.
Desconectado novacila
« Respuesta #12 en: 03 Marzo 2020, 14:33 »
Muy buenos trabajos y buena mano. Ahora como los chinos a copiar y a fabricar todo lo que quieras.
Novacila.
« Respuesta #13 en: 03 Marzo 2020, 15:28 »
Tr precisión machining he visto todos tus vídeos 2veces y Voy por la tercera por eso como vi que no mencionas placas de desbaste y acabado en seht por eso pregunto gracias por la aclaración
Acabo de probar las corloyy si he notado menos golpeo en la pieza pero el acabado no es mucho superior al sekt de lamina posiblemente sea por el avance manual, tampoco se el calculo que hay que hacer para platos y fresas con placas
Respecto ha lo de introducir la fresa en la pinza las introduzco al maximo en las pinzas directas ya que compre un portapinzas er32 por mi cuenta  y viene excéntrico 5 decimitas 👍🏻,que haces un alojamiento para un tornillo de allen por ejemplo m6 el alojamiento es de 10mm y te hace un orificio de 11mm
Y de nuevo gracias por los comentarios y los consejos
« Respuesta #14 en: 03 Marzo 2020, 15:33 »
al final poco a poco uno se hace con todo tipo de artilleria , y te deja de sorprender el porque profesionales como michel tienen el arsenal que tienen y dejas de lado la idea de que con cuatro tornillos te basta , evidentemente no se puede tener de todo y menos siendo aficionado pero si que hay cosas que aunq solo se usen de pascuas a ramos son necesarias para hacer las cosas que uno pretende.
estaria bien algun dia un buen hilo de amarres y formas de usarlos , hasta que eso este a guiarse por las idicaciones del rural que la verdad es que sus videos y los de fede te hacen aprender a afrontar trabajos
yo tengo unas minigrapas de aluminio parecidas a las hechas , para mi para mi cnc y me van de lujo
