Autor Tema: Procesos de galvanizado por inmersión en caliente  (Leído 2401 veces)
Sebatian
Buenas noches alguien me podría asesorar sobre los comouestos químicos y cantidades del proceso de galvanizado por inmersión en caliente sería para una Paila de 400 litros aproximadamente son para piezas de fierro colado de 70 centímetros de diámetro por 20 de alto se los agradezco de antemano  :)
Re:Procesos de galvanizado por inmersión en caliente
« Respuesta #1 en: 05 Marzo 2020, 13:52 »
galvanizado en caliente, te referis a proceso quimico o a inmersion en metal fundido?, si es lo ultimo la misma pregunta te lo dice, METAL FUNDIDO.
si es proceso por sustitucion ionica o sea intercambio metalico, ni idea.
se mas especifico a que te referis.
Desconectado limaton
« Respuesta #2 en: 05 Marzo 2020, 17:47 »
...Antes de meter el material en el baño de metal fundido hay que pasarlo previamente por un proceso químico :P
« Respuesta #3 en: 05 Marzo 2020, 18:14 »
se supone que se a de limpiar y decapar, yo ciertas cosas las doy por entendidas.
si te vas a meter a hacer algo, un minimo del conocimiento y procesos sobre el tema tenes que saber.
es como el que pregunta, tengo que reparar la instalacion del torno, pero ojo que no se NI CAMBIAR UNA FICHA TOMA O LLAVE, NO SE LO QUE ES UN TESTER, MENOS SU USO Y NI HABLAR DEL MIEDO A LA ELECTRICIDAD, TAMBIEN NO SE NI QUE VOLTAJE TENGO EN MI CASA O QUE TENSION MONO O TRI.
se supone que algo se tiene que saber.
Desconectado jalmirall
« Respuesta #5 en: 06 Marzo 2020, 13:28 »
Todo esto esta muy bien pero hay que tener en cuenta que una instalación de estas cuesta muchísimo dinero, no esta al alcance de cualquiera
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #6 en: 06 Marzo 2020, 13:36 »
claro jalmirall, pero al menos sabe todo lo que va a necesitar y o invierte el dinero o se le va la idea de la cabeza.
igualmente calculo que pregunto por muchos lados y como la respuesta no fue satisfactoria queda en que no entra nuca mas.
Desconectado Neo
« Respuesta #7 en: 06 Marzo 2020, 13:50 »
Es lo que pasa cuando los "profesionales" buscan informacion en el foro de aficionados.
« Respuesta #8 en: 06 Marzo 2020, 14:18 »
si un profesional, tiene que buscar informacion con aficionados, entonces estamos asta las manos con la industria y demas ramas.
en todo caso te lo creo de alguien que empieza y quiere hacer su taller, pero un taller establecido echo y derecho? esos compran todo armado Y HOMOLOGADO por las normas iso, de lo contrario cualquier accidente dentro de la empresa le puede traer la ruina e incluso la carcel para los responsables.
