Autor Tema: cambio plato torno aslak mk-22-1  (Leído 2419 veces)
farigola69
« en: 06 Marzo 2020, 12:02 »
Hola buenos dias, os escribo para ver si me podriais ayudar, tengo un torno de sobremesa aslak mod. MK-22-1 de 450mm, lleva un plato de 100mm y me gustaria ponerle uno de 125, la sorpresa ha sido que cuando he ido a sacar el que lleva...por dios , es imposible o no se hacerlo. Con una mordaza he sujetado un piñon de la caja de cambios y con una barra de hierro entre las pinzas de la mordaza he hecho fuerza sentido antihorario, pero nada, no he querido forzar por si se rompia alguna cosa, pero es imposible.
Podriais echarme una mano? alguna técnica para sacar el plato?
muchas gracias de antemano por la ayuda.
« última modificación: 06 Marzo 2020, 18:58 por farigola69 »
Re:cambio plato torno aslak mk-22-1
« Respuesta #1 en: 06 Marzo 2020, 12:58 »
No conozco mucho de esos tornos pero en algunos modelos el contraplato esta fijo al usillo (es parte integral del mismo ) deberías aflojar los  los tornillos que se ven en la foto para quitar el plato .
Desconectado quimserra
« Respuesta #2 en: 06 Marzo 2020, 13:11 »
Buenos días.
Hay varios sistemas para desacoplar el plato del torno, una vez desenroscados los tornillos de sujeción.
Una es poner una varilla de un cierto grosor con las garras apretadas en ella y con un mazo con cabezas de nylon ir golpeando y girando al propio tiempo el plato aguantándolo por la varilla para que cuando se desprenda no caiga sobre las guías.
Otra es cerrar las garras a tope poner debajo del plato una madera o similar para que al golpear con el mazo caiga sobre ella.
El plato está sujeto al eje del torno por el resalte del contraplato y entra muy ajustado por eso no sale en principio por la fuerza de las manos.
Si pretendes cambiar el plato de 100 mm. por otro de 125 mm., antes de comprarlo comprueba el diámetro del entrante trasero del nuevo plato, acostumbran a ser diferentes.
Tornos: BV-20, Star 8mm. relojero, Taladro AYERBE 13 TS (chino).
« Respuesta #3 en: 06 Marzo 2020, 13:31 »
No hacer burradas...
ese plato se quita aflojando los 3 tornillos que lleva por detras..suelen ser de allen y ay que recortar una llave allen..se van aflojando poco cuando este un poco sacados con el martillo de nilon se le da un pequeño golpe y ya sale del cajeado
esos tornos no llevan contraplato con rosca..ni camlock ni nada parecido..la propia cañonera esta mecanizada de una sola pieza en la cual en un lado va fijado el plato con 3 tornillos..sin mas..
un plato de 125mm...tendras que hacer una brida adaptadora que tendras que fabricarte para poder colocar el plato de 125mm ya que su cajeado es mas grande que el que tienes ene l palto de 100mm
« última modificación: 07 Marzo 2020, 19:07 por Tr Precision Machining »
farigola69
« Respuesta #4 en: 06 Marzo 2020, 13:31 »
Muchas gracias por las respuestas, yo creía que el contraplato estaba roscado al eje, pues me tocara sacar los 3 tornillos allen a ver si no son muy largos.
Referente al plato de 125, tengo mas que asumido que no van a cuadrar los agujeros y ya estoy mirando para acoplar otro contraplato mas grande al que ya lleva.
« Respuesta #5 en: 06 Marzo 2020, 13:33 »
NO LLEVA CONTRAPLATO..
el eje del cañon es todo uno..
por favor lee lo que se te escribe..
farigola69
« Respuesta #6 en: 06 Marzo 2020, 13:34 »
si ya lo he leido, estaba escribiendo yo cuando has publicado la respuesta, muchas gracias
Desconectado tobarra
« Respuesta #7 en: 06 Marzo 2020, 17:48 »
Yo no me metería en ese fregado, un plato de 125 más el contraplato que le tendrás que hacer puede ser mucha carga para ese torno, mejor unas garras blandas con postizos que te permitirán trabajar piezas de mucho mayor diámetro que el plato de 125 y con menor carga y coste.
Hay mucha información al respecto de cómo hacerlo en este foro.
farigola69
« Respuesta #8 en: 06 Marzo 2020, 18:58 »
Gracias por la sugerencia, mirare donde comprar estas garras, pero probare el plato que ya lo tengo comprado.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #9 en: 06 Marzo 2020, 19:06 »
Hola Farigola.
El mio, un Warco, también va con este sistema, pero en vez de tornillos allen, lo que hay por detras son 3 tuercas, y en los platos 3 esparragos.
Es un incordio, pero peor es si va con tornillos.
farigola69
« Respuesta #10 en: 06 Marzo 2020, 19:55 »
Hola Farigola.
A ver la semana que viene cuando me pueda poner con el y pondré fotos del proceso, ya te diré si es un incordio o no.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #11 en: 06 Marzo 2020, 22:54 »
Aunque este plato es pequeño te recomiento que te busques una tabla de madera para poner sobre la bancada  por si se te cae el plato no marcar nada.
Así me lo enseñaron.
Luego para bloquear el eje y aflojar los tornillos (tuercas en mi caso) pongo un bloque de madera sobre la tabla y bajo una garra del plato.
farigola69
« Respuesta #12 en: 07 Marzo 2020, 15:09 »
Hola Farigola.
ya esta desmontado, muy fácil la verdad, un poco de destreza con la allen recortada y despues con unas alicates para terminar de sacar los tornillos , pero fácil, ahora esperar que llegue el plato nuevo y hacer la arandela para acoplarlo. os dejo una foto.
alfalomeo
« Respuesta #13 en: 24 Abril 2020, 04:25 »
Buenas noches, creo que ya me he presentado porque hace años que he ingresado al foro pero luego lo verificaré, escribo ahora para que no se me pierda el hilo, ya que yo estoy en la misma disyuntiva, tengo un BTA 500mm con plato de 100mm y tengo un plato de 125 que me regalaron, nuevo pero no se como hacerle el portaplato nuevo para adaptarlo, soy muy inexperto en el uso del torno, si ya lo has hecho, te agradecería me pases información. Tampoco se de que se tratan las garras blandas como pusieron mas arriba. Perdón si utilizo algún término que no es el apropiado pero estoy acá para aprender. Gracias
