Autor Tema: Ayuda para unas plaquitas de un incapaz  (Leído 4200 veces)
Desconectado argo47
« en: 07 Marzo 2020, 11:56 »
Buenos días.
No se se ya he pedido esta ayuda pero confiando en vuestra benevolencia la volveré a pedir ya que ordenando el banco de trabajo me he vuelto a encontrar con el problema, que es el siguiente, compre este porta que lleva un tornillo de 3 mm. y todas las plaquitas que sido capaz de encontrar llevan el taladro de 2,8 mm y como dice el anunciado soy incapaz de encontrar las que le corresponde, porque digo yo, si el fabricante pone tornillos de 3mm. es porque debe haber plaquitas con taladro de 3mm y como los portas no llevaban plaquitas no se la referencia de las plaquitas que le van bien.
Yo las que tengo son las de la foto y todas son con taladro de 2,8mm.
Disculpadme si ya habia comentado este problema.
Saludos y gracias.
Re:Ayuda para unas plaquitas de un incapaz
« Respuesta #1 en: 07 Marzo 2020, 12:28 »
segun esto que he encontrado tu plaquita es TPMT1103
Desconectado argo47
« Respuesta #2 en: 07 Marzo 2020, 12:56 »
Buenos días.
A mi me parace Kankarrio que del la lista de modelos deben ser las S18Q-STUPR/L11 pero con estos datos en Ebay no sale nada, que me olvido de poner? porque me sale desde filtros de aceite, bujias y todo tipo de trastos.
« última modificación: 07 Marzo 2020, 13:36 por Tr Precision Machining »
Desconectado argo47
« Respuesta #4 en: 07 Marzo 2020, 15:51 »
Buenas tardes.
He comprado la de Koycera radio 0,4, despues si yo no he explicado mal mi problema ya compraré las de aluminio .
Saludos y gracias.
Desconectado argo47
« Respuesta #5 en: 07 Marzo 2020, 15:56 »
Por cierto para roscas interiores metrico y whitworth que comprariais, sobre todo para roscas a partir de M10 y equivalentes en whitworth.
Desconectado sm
« Respuesta #6 en: 07 Marzo 2020, 16:03 »
Hola , las plaquitas que tienes creo que son para portas que aprietas la plaquita con palanca no con tornillo por por eso no te van bien,
Mira este hilo es de mucha ayuda
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7791.0
Desconectado argo47
« Respuesta #7 en: 07 Marzo 2020, 16:40 »
La verdad es que este hilo me lo miré y al cabo de un tiempo ya no me acurdo de nada, las plaquitas de las que he puesto la foto las empleo en un porta igual que este pero de diametro 20 y me van bien porque el tornillo es de 2,8mm, de hecho algunas vinieron con el porta, ya te digo, a mi lo de la momenclatura de plaquitas me lleva de culo, me fio mas de vuestro consejos que de lo que yo pueda discernir, he compredo la que Kankarrio y Michel me ha aconsejado y ya veré y os comentaré.
Saludos y gracias.
Desconectado sm
« Respuesta #8 en: 07 Marzo 2020, 21:43 »
hola mirando un poco  catalogos.. esas plaquitas  que tienes son para el porta STFCRL... si dices que tienes varios portas mira a  ver si tienen la misma referencia...
este lleva los tornillos de M 2.5m..  el stupr lleva tornillo de M3
para saber  la plaquita que le corresponde al porta tienes que mirar la segunda  y la cuarta letra ... TC ..11
STUPR... TP.. 11
« Respuesta #9 en: 07 Marzo 2020, 21:50 »
Son dos placas. La TCMT y la TPMT
TPMT:
https://es.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200307124619&isPremium=y&SearchText=tpmt+110304
TCMT
https://es.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200307124759&isPremium=y&SearchText=tcmt110304
Yo uso las TCMT, las tpmt no las he usado nunca. Se encuentran menos. Pero...
Siempre puedes comprar un porta para tcmt y te quitas de tener dos placas muy parecidas.
De todos modos ya te han dado la solución a tu pregunta. Ésto es una reflexión simplemente.
Desconectado argo47
« Respuesta #10 en: 08 Marzo 2020, 08:46 »
Buenos días.
SM, tengo tres portas para las plaquitas de las que puse la foto, las TPMT110304 son para el porta que puse al principio de este post que al ser de 18mm de diámetro me van bien para el mandrinador de 75mm sin tener que rebajarlos.
Tecleador, he comprado las
https://www.ebay.es/itm/KYOCERA-TPMT110304HQ-CA5525-TPMT221HQ-CA5525-CNC-carbide-inserts-10Pcs/223788687455?hash=item341ad8605f:g:N4YAAOSwPw5d7vHI
Ya os tendré informados de como han ido.
Saludos y gracias.
« Respuesta #11 en: 08 Marzo 2020, 09:38 »
 Los portas de interior de diferentes diámetros:
https://es.aliexpress.com/item/32846093119.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0lFf37h
Placas 16IR AG60  Tamaño 16 interiores(IR) de 60º
https://es.aliexpress.com/premium/16IR-AG60.html?d=y&origin=y&catId=0&initiative_id=SB_20200308002326&SearchText=16IR%20AG60   Busca la que más te guste(Precio)
Placas 16IR AG55 Tamaño 16 interiores(IR) 55º
https://es.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200308002520&isPremium=y&SearchText=16IR+AG55
Placas 11IR 60º  Tamaño 11  interiores(IR) 60º
https://es.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200308002720&isPremium=y&SearchText=11IR+AG60
Placas 11IR AG 55   Tamaño 11 interiores (IR) 55º
https://es.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200308002919&isPremium=y&SearchText=11IR+AG55
Para buscar, lo importante es enseñar no dar las cosas hechas. Simplemente pones en el buscaador de aliexpress, ebay, banggood, etc
16IR AG60    (IR interiores)  60 grados Métrica
 16ER AG55    (ER exteriores) 55 grados withworth
Lo mismo para 11
Tienda de ebay muy barata( La conocí en los enlaces que dejó Michel en sus BBB de fresado)
https://www.ebay.es/sch/m.html?_ssn=zimi-hk&LH_PrefLoc=&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=09ir+ag60&_sacat=0
« Respuesta #12 en: 08 Marzo 2020, 09:46 »
Para el madrinador yo uso ésta. También uso otras más pequeñas con un casquillo o más grandes torneando la medida a 18. Pero de éstas tengo varias cortadas a varias medidas. Es un porta muy usual y las placas muy fácil de encontrar tanto en aluminio como en acero.
https://es.aliexpress.com/item/32847204728.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0OGZqRg
S18Q-SCLCR09
ccmt09   acero
ccgt09  aluminio.
Desconectado argo47
« Respuesta #13 en: 09 Marzo 2020, 11:20 »
Buenos días Tecleador.
Yo tambien uso estas plaquitas de interiores pero solo hasta 12mm de diámero del porta, para el mandrinador si el taladro a mandrinar es pequeño utilizo esta plaquita con un porta mas paqueño y un adaptador para el cabezal mandrinador, y si tengo que mandrinar diámetros mayores ya me voy a un porta de 20mm rebajado a 18mm., por esto me gustaria encontrar las plaquitas para el porta de este post porque el diámetro es de 18mm y ya que los tengo no tendria que rebajarlos y de paso poder usarlos.
Desconectado argo47
« Respuesta #14 en: 04 Abril 2020, 13:10 »
Buenos dias.
Y gracias a todos, las plaquitas que me aconsejasteis son las que necesitaba, compre estas https://www.ebay.es/itm/KYOCERA-TPMT110304HQ-CA5525-TPMT221HQ-CA5525-CNC-carbide-inserts-10Pcs/223788687455?hash=item341ad8605f:g:N4YAAOSwPw5d7vHI, y ahora he pedido para aluminio.
Saludos y gracias.
