Autor Tema: Porta pinzas AR-40 para el torno  (Leído 2516 veces)
Desconectado argo47
« en: 07 Marzo 2020, 12:18 »
Buenos días.
Como en la fresa uso pinzas AR-40 pensé en hacer un portapinza para el torno, en un principio pensé en hacer uno que por una cara llevara el cono L-00 del torno y por el otro lado el portapinzas pero pensé que si me quedaban los dos cono un poco descentrados no me quedaría bien y decidí usar el contraplatos de plato de cuatro garras independientes como soporte para el portapinzas, este contraplato tiene un diametro de 190 mm. y comencé con un redondo de 200 mm. por 110 mm. de largo, qui esta el
Puesto en el plato
Comenzando a cilindrar
Continuara, pues hay bastante tiempo de cilindrar.
Re:Porta pinzas AR-40 para el torno
« Respuesta #1 en: 07 Marzo 2020, 12:21 »
tomo asiento .brinda
« Respuesta #2 en: 07 Marzo 2020, 13:09 »
interesante, otro mas que toma asiento para ver como prospera.
« Respuesta #3 en: 07 Marzo 2020, 13:17 »
Me siento a mirar el invento
yo uso portapinzas de 125mm ER40 en el torno..lo sujeto en el plato de 3 garras con un juego de garras blandas y listo el asunto..lo suelo usar para mecanizar pequeñas piezas.
ESTE ES EL QUE YO TENGO
https://www.ebay.es/itm/ER40-125mm-Lathe-Collet-Chuck/362849260007?hash=item547b8051e7:g:cHUAAOSwt69d87H4
« Respuesta #4 en: 07 Marzo 2020, 13:25 »
yo uso el cono original que es mt5 con er40, queda centrado a la primera.
Desconectado argo47
« Respuesta #5 en: 07 Marzo 2020, 16:27 »
Buenas tardes, seguimos con el portapinzas, a qui desbastando y dejandolo 10 mm sobre la medida final
Una vez vesbastado lo paso a la fresa y realizo los taladros para sujetarlo al contraplaros y tambien tres taladros escariados y realizados a 45º de los de sujección, estos taladros son dos de 6mm y 1 de 8mm y son para que al montarlo sobre el contrapatos eviten las posibles olguras que puedan tener los tornillos
Llevandolo a las medidas definitivas
Como es natural en mi me faltan fotos, en este caso las del cilindrado interior y las del cono, a una pinza le pinté de negro dos lados opuestos, la centre con una varilla de su medida puesta en el portabocas del contrapunto para que entrara centrada y esta es la marca que me dejo en el cono, la rosca exterior aun no la tenia hecha
Despues afiné el cono y realice las rosca, aqui la casi termido a falta de matar los cantos de los taladros que se olvidó hacerlo cuando los hice
Tambien me falta la foto de cuando comprobe lo centrado que habia quedado, que fué comprobado con una columna de matriceria de 20 mm de diametro y 250 mm de longitud, en el extremo habia un descentrado de 0,005 mm, despues monte una pinza adecuada y procedí a rectificar el macho guia de todos los avellanadores Allen, pues prefiero que estén a la medida del diamatro del tornillo
Y esto es todo en cuanto al portapizas, espero que os haya gustado.
« Respuesta #6 en: 07 Marzo 2020, 17:56 »
claro que gusta .brinda
Desconectado stylusptk
« Respuesta #7 en: 07 Marzo 2020, 18:10 »
 .palmas .palmas .palmas .bien .bien
« Respuesta #8 en: 07 Marzo 2020, 19:10 »
Muy bien..buen trabajo .bien .brinda
Desconectado alberttoy
« Respuesta #9 en: 08 Marzo 2020, 16:18 »
Fantastico. Es algo que quiero hacer hace tiempo.
Solo una pregunta:
 ¿porque lo has hecho ciego?  Justamente por que no quiero renunciar al paso de barra no he comprado uno de cono morse.
Desconectado argo47
« Respuesta #10 en: 09 Marzo 2020, 11:12 »
Buenos días Alberttoy.
La pieza no es ciega, las pinzas ER-40 que tengo llegan hasta 30mm y el taladro pasante es de 32 mm, sino seria poco util, lo que sucede es que las fotos no se ve que esté el taladro pasante.
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #11 en: 09 Marzo 2020, 22:06 »
Buen trabajo .palmas .palmas
« Respuesta #12 en: 15 Marzo 2020, 23:54 »
Para que tengas mayores opciones con tu porta pinzas ER40. Unas pinzas fuera de las standar. Yo las tengo y ayudan mucho. Quizás tengas que modificar  para que pueda pasar eje de 32 pero es una ventaja poder meter hasta un eje de 32 mm.
https://www.ebay.es/itm/Gloster-ER40-collet-all-sizes-NEW-DIN6499B-Quality-4-0-32-0mm-all-sizes-SALE/360509646895?hash=item53f00ca82f:m:mxKa4ADabok3kH1jX_T4oCA
Desconectado argo47
« Respuesta #13 en: 16 Marzo 2020, 11:45 »
Buenos días.
Gracia Tecleador, las habia visto pero perdi la pagina de Ebay y despues se me paso, las voy a pedir.
« Respuesta #14 en: 16 Marzo 2020, 12:45 »
De nada.
