Autor Tema: Sujeciones bajas para fresadora  (Leído 2725 veces)
Desconectado Jonyroscas
« en: 07 Marzo 2020, 13:40 »
Hola a todos
Bueno hay va el trabajo de estos dias
Empezamos escuadrando cuatro trozos de acero de unos 50mm
Ahora taladramos,hacemos el alojamiento del tornillo allen y roscamos a m6
Seguidamente a unos 25mm taladramos y roscamos a m6
Continua
Fresadora optimum bf20l,herramientas eléctricas varias
Re:Sujeciones bajas para fresadora
« Respuesta #1 en: 07 Marzo 2020, 13:45 »
Me siento en primera fila a ver el espectaculo .brinda
« Respuesta #2 en: 07 Marzo 2020, 13:48 »
Seguimos con una fresa de desbaste y rebajamos los laterales de las piezas hasta 12mm que es la medida de las ranuras de mi mesa y acabamos con una fresa de acabados en 11,5mm
Ahora desbastamos la parte q sobra y terminas de nuevo con una fresa de acabado
« Respuesta #3 en: 07 Marzo 2020, 13:54 »
Ahora realizamos la ranura donde basculara la grapa primero con una fresa de desbaste de 6 mm y luego con una de acabado de 8 mm
Este es el resultado
« Respuesta #4 en: 07 Marzo 2020, 14:09 »
 Bueno comenzamos con las grapas
Las realizamos en aluminio que se puede realizar en diferente material segun necesidades
Pues cuatro tochos de 12mm x8mm y el largo al gusto del consumidor
Ahora con una fresa de desbaste rebajamos hasta la medida que consideremos y ademas el propio acabado nos sirve para un mejor agarre
Lo siguiente es hacer unos pequeños chaflanes
Una imagen del resultado.los agujeros y alojamientos no tengo imágenes tampoco creo que afecte ya que es mas de lo mismo
« Respuesta #5 en: 07 Marzo 2020, 14:29 »
BueNo como no tengo fresas concavas pues recurro a mi lijadora de banda para realizar las curvas en las grapas
Y nada cuatro trozos de muelle y este es el resultado
Espero vuestras críticas un saludo 👋🏻
« Respuesta #6 en: 07 Marzo 2020, 16:44 »
Otra version partida ya que a medio protecto me di cuenta que eran muy largas y que solo me valdrian en los tochos multifuncion de michel o atornilladas en una pletina
Una imagen a modo de ejemplo
Desconectado arcangel
« Respuesta #7 en: 07 Marzo 2020, 17:57 »
te han quedado genial  .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #8 en: 07 Marzo 2020, 19:12 »
Muy bien esas grapas..para materiales en bruto genial .bien .brinda
« Respuesta #9 en: 07 Marzo 2020, 20:46 »
Pues si tendran que ser para material bruto por que a la pieza esta que he puesto a modo de ejemplo le han pegao un bocao guapo
Para acabados abra que hacerse de unas mitee bite o colocar un forro con estas
« Respuesta #10 en: 07 Marzo 2020, 23:01 »
jony..es que esas grapas las tengo yo de marca vertex y son para material en bruto..
mejor una meete bite ;)
Desconectado Ocelote
« Respuesta #11 en: 08 Marzo 2020, 08:12 »
Muy buenas!! Bien explicado. Gracias por compartirlo .brinda
Desconectado alberttoy
« Respuesta #12 en: 08 Marzo 2020, 10:23 »
Buen trabajo.  .bien .bien
« Respuesta #13 en: 08 Marzo 2020, 10:36 »
Procura que no se pierdan las fotos por si dentro de 20 años voy a hacerlo.  .palmas .palmas .palmas .bien
« Respuesta #14 en: 10 Marzo 2020, 11:42 »
¿Como le has dado ese acabado dorado?
