Autor Tema: Carburo de tungsteno  (Leído 7317 veces)
Mariete
Re:Carburo de tungsteno
« Respuesta #15 en: 11 Marzo 2020, 09:39 »
Me refiero a las limas diamantadas para hacer grabados usándolas correctamente no a martillo supongo que se podrán usar en aceros ya templados y serán mas duraderas que las limas corrientes .
Gracias un saludo
Desconectado sm
Desconectado limaton
« Respuesta #17 en: 11 Marzo 2020, 17:40 »
si queres usar a golpes, olvidate del tungsteno del hss, del diamante, nomas podes usar algun acero del tipo punson de numeracion o algun buril.
eso de que las mechas de widia para pared te van a servir es mera suposicion, es muy duro PERO PARA CONCRETO QUE ES MUY BLANDO.
el diamante tambien, asi que sacate la idea.
Pues sabiendo afilarla taladras con ella acero que acojona :P
« Respuesta #18 en: 11 Marzo 2020, 18:30 »
claro limaton, pero el que posteo, queria usarla a golpes, despues queria una lima de diamantes, cuando le explicas que no, sale con que con uso normal.
entonces una simple punta de bits redonda para un pantografo le funciona, pero si a cara respuesta que se le da, cambia los parametros, entonces es muy chistoso el asunto.
« Respuesta #19 en: 11 Marzo 2020, 18:33 »
Es para grabado manual con martillo y cincel de ahí lo de si lo venden en barras finas.
Un saludo gracias
aca respuesta de a golpes.
a mi no me gusta que me dejen mal parado con las respuestas, si no se ponen de acuerdo en lo que consultan yo no tengo la culpa.
« Respuesta #20 en: 11 Marzo 2020, 18:34 »
Gracias un saludo
aca la respuesta de la lima diamantada usandola correctamente.
Mariete
« Respuesta #21 en: 11 Marzo 2020, 22:31 »
Conclusión ya que las barras de tungsteno partirán podría valer una broca de widia afilada y si no como ultimo recurso tengo las limas diamantadas para grabar a lima  pero yo esa herramienta así con diamante no se si sera lo suficientemente duro y se acabara estropeando demasiado.
Gracias un saludo
« Respuesta #22 en: 11 Marzo 2020, 22:50 »
Comprate una dremel..unas puntas de grabado y listo...
pdta..tambien ay dremel de bateria...por si no tienes corriente disponible..
« Respuesta #23 en: 12 Marzo 2020, 00:22 »
Gracias un saludo
eso mismo, si no te da resultado una, pruebas con la otra y sino con la otra, algo seguro sale.
de ultima un pantografo 3d y listo, exito seguro y asta puede copiar a gusto.
Mariete
« Respuesta #24 en: 12 Marzo 2020, 13:13 »
Lo que pasa que las limas diamantadas he visto que son caras y no se si merecen la pena o se puede esperar una buena durabilidad de la herramienta y eso me echa un poco atras .
Un saludo gracias a todos
« Respuesta #25 en: 12 Marzo 2020, 13:57 »
ahora hablando bien, por que nomas las limas diamantadas tienen que ser usadas correctamente y NO UNA MECHA DE WIDIA AFILADA EN PUNTA NO PODRIAS USARLA EN LAS MISMAS CONDICIONES DE LA LIMA?.
no entiendo la mania de widia a los golpes o sino lima diamantada esa la uso normal o sea en dremel.
nadie usa una herramienta de torno con inserto de widia a los golpes en el mismo, se usa de la misma forma que un bits o que una especial de diamante, no por ser widia le dan con un marro por detras.
« Respuesta #26 en: 12 Marzo 2020, 14:49 »
Limas  diamantadas baratas para que tu mismo hagas pruebas y veas lo mas te interesa...
https://www.ebay.es/itm/Diamante-Juego-de-Limas-de-Aguja-con-Caja-de-Almacenamiento-de-Cepillo-Limp-O3D6/264562719961?_trkparms=ispr%3D1&hash=item3d992abcd9:g:IVAAAOSwUYtd7765&enc=AQAEAAACUBPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qUi2XdpQkXxDxIbXaEmUfWYT%2BkYnL4VcmC2FjhiT8l3tND9dHtfKBIxz6hmhgDwD0PhidVHcW%2FT4jWyU0XhTyz%2BcP9GQYTKUR1yMGG9SjhI127XhnFNwKsObNvzeIYE%2FVM2esYvr%2BSBu4yopwlte6ZNw%2FsE5cSgvBaiDc3oMkuVbnz%2F6BQ59SyhJ%2BAD7Gp2rQ7ELV7NGiuVZbmf0hnJDlG2K6SB4%2F6o%2BXwJjby7kQEgqlGtrKtFE4WXk6P4GzTFU9MIMPneWTUb0shQsyD%2F3ePsvPqGqCliULzR%2BDCofMxqZBzB1P8V64rBBfGgajg6wRR%2B2azGkJXFBdtFIcMGS5qGNB0gzwfSGXgFJmM3zK6Y4qfCd6NwtdhCAiIlRTsssgjzTbkLhUOqz8%2Bqhhk6XZWlVuUK4%2BLPUF8h2XRRcPenwn6WQNiVNfPWsWUZSHLH7ZuBX97WALN%2FNHACJxcbjbddJYFUtuu6RRQnAHecP7yMptK2hVWSptQijECLTKDysZTOaiz3j8oortwVeq%2BxjtA2RQDZ0EFKu9g6c%2BuM6kqrXRpSXqqiiC0Wi1nM4QKNzUzyqIH0Z5NFrSBnJ8tiBEuMhg5lS1cbdJrNDo%2BYyM7KZPuDsjd8i4OSNdVcI97W%2F1GqUBc6sui2NPZX00GCesWGihlmxKkPWr95AElUpTlgta9%2BlA0nXzSoAROvkOCOeLRhjLvjnK9RaJqXZQtULtXZl1xThzT7p%2B50ndzcOBYwqaSvbht6ZvvWTVFEF39sikA%3D&checksum=264562719961f08ddd83f3684e12891fdb9b254d1f49
https://www.ebay.es/itm/Limas-De-Aguja-De-Diamante-2mmx100mm-Con-Forma-De-Cabeza-Conica-5Pcs/383024083149?_trkparms=ispr%3D1&hash=item592e03b0cd:g:OF4AAOSw-F1eY6mx&enc=AQAEAAACUBPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qWq64Zeo7ejW4hV2le8BLKnlBvokEUnwAt6Z2n5eWIoITYkkNqRlCbJwYNuCnl1scTlHv6eVXYSHCOcuIApD9xfT45qKqct3g%2FYMFAD7bnj2A5%2F%2BdO7Jqo4hy2fu4XCfYt8LtwUNcVxIRYnXabOlVcXvkJYF63F0GwKhPWBexmbHsMzwC4PR2hsSv2fThCqX7Rjs8btRZFMe0IbOukRUys31r3fdxTEBdDkpEHQHKtn2pPUMBGmLedlrWwq4oNHRyay5Hucjk1TO3tUvSPYIZIUGF7%2BUYcRrhbpUfuLgp0vOoE7Nurgo%2Bqh7xf2JvOZkaQWjDIHVELCjBRhORr14R%2FEirqpfNfPmLIzH0lbPuADnQRhg4KAVx9PsyBSa7o554CokylMt8TgjoHd5KOoFFXfiUDE3OxE1Aebsu%2Fx4Zn7fFpgf7E7jyDQffCBQAIVhZZmD3pi%2FBatf1Qy6VF65JqX2fWzo4xqNmfkIl9EkeBPeOMQZaMHdCPWtdK5rPlHDao%2FTbn40E4mAlOBt2rhZUNCsfE17%2BLv%2Fbc8ZvJ7tH3Gib%2BXsHQFWBdqlLPxrgqBDnFCIcZMQfxcqYmi4e4yh22DVdsS7x6EWPxL7R2pzOpN93KIS%2Br2m3XiwhX0CHrHhZ4MHb83WHWkYAoM8Fy4doh577JPerbTwR59Sd3Krwm%2BjjSP7Gk24xtfqmZjhXn1BK%2BAoQeEaxL98jeZy7ZJKE2LLea2acb6W3zvhoqFTi2AhAUtPKwXYeTupKERdgrM2BA%3D&checksum=383024083149f08ddd83f3684e12891fdb9b254d1f49
https://www.ebay.es/itm/10-Piezas-Diamante-Aguja-Plano-Juego-de-Limas-Vidrio-Metal-Espejo-Trabajando/313010729584?_trkparms=ispr%3D1&hash=item48e0e4b270:g:NRUAAOSw9lteDu~~&enc=AQAEAAACUBPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qUssGqAT6itl492NhtBTIVeXV6j7k%2Fpqa8dqhSTcu4pLqZ%2BphQv1bbYLFLs6V4EoKMM5hJ1Co8a7ft7beGKcV3Ss%2B%2FfBXqTAS4W2fuwHu9GHM746jEpC4lImXhR%2BveGOsItIkvv3Hnsk2C0fztZBsUYpgccYqITjvVVf94YdHxHTMY5S1OGjYosA3%2BU%2By%2FhO8kvuSX4LM7TRaCaV1JsTXega8g%2FjZNQxwXBtM%2BFC35rzDbsd3v90tWhSNlbeYeIpAgZ0CWrw%2BDFjbyZZk%2FKtog%2B0%2FIBqSs7i7c7oTeqVtgxsrXu5q8rJwmb%2B5jOvKVTXfrhkmc5%2F9v7ZwwTW%2FbYrUcLkgZyAALFptt4JI8rR7zGS1xw2Lje6r6CVef5baOdcxdvoeHan5%2BqG2BYpeEwisBOLkVgsf4ss0o%2BnsO%2FHobhAyJ5Qe60rN%2FJ7xyks0gdd14NPblOyg%2BD1th39sQK02VK7UwBdCnKEczLY1ZvW96Rb4VnZt7MY6qkhUiWYk0g0sbYJ%2Ft%2F%2Bopok1nsiCBirIyOoMGoFEJpflP5Z%2BDLq2r5jrnK3Y4Nitqco2CBGnm5qcxGtqxzl9oYN47Weq512BhyCn%2BEunqdxYVDrkE09OvGgHUIReuZCBMiftTSjk8Fi1O3IEMEQUYS6AC8eB3EOdUqRTWQHtrsqgUOK525vZZTaH%2FwsPWLEnH0cYLp8SOeDkqX4Dt7ctonULPJ%2Bfa1g3izKdYjl5WDp1hQpM3%2FfhNm8TF1nNt205v9tUttm72pKeU%3D&checksum=313010729584f08ddd83f3684e12891fdb9b254d1f49
https://www.ebay.es/itm/5pc-Juego-de-limas-de-aguja-de-diamante-Diamante-Archivos-para-ingenieria-model/123815457864?hash=item1cd3f9f448:g:ACIAAOSwtYJdEyxq
https://www.ebay.es/itm/Limas-de-aguja-de-diamante-de-precision-6pc-configurada-Longitud-total-175mm/123815451367?hash=item1cd3f9dae7:g:Tx0AAOSwbA9dEyki
https://www.ebay.es/itm/Diamante-Juego-de-Limas-de-Aguja-con-Caja-de-Almacenamiento-de-Cepillo-Limp-B2W3/174211042767?hash=item288fc98dcf:g:vBUAAOSweateYJ3W
https://www.ebay.es/itm/10-Piece-Bent-Angled-Diamond-Needle-File-Set-with-Insulated-Handles/143546286900?hash=item216c068334:g:XmUAAOSw1mdeXjPB
« Respuesta #27 en: 12 Marzo 2020, 15:04 »
aclaremos que yo me refiero a limas ROTATIVAS diamantadas, las cuales funcionan para grabar en un dremel, pero...
Desconectado sm
« Respuesta #28 en: 12 Marzo 2020, 15:28 »
hola.. creo que tendria que poner un modelo de lo que quiere hacer... hablar en general  lo que lleva a llenar paginas y no sacar nada en claro... lo mismo que paso con el hilo del hierro dulce...
una lima la puedes usar para ciertas partes del grabado.. pero como haces una curva ??  usas la lima como punzon??
https://youtu.be/8KMwJVRUAPc
« Respuesta #29 en: 12 Marzo 2020, 15:46 »
Y si usas el "berbiquí " para gravar acero .?
