Autor Tema: Carburo de tungsteno  (Leído 7313 veces)
Mariete
« en: 10 Marzo 2020, 12:39 »
Hola tengo una duda de si el tungsteno se puede desbastar con muelas de afilar y si su dureza me valdría para hacer grabados en acero y donde puedo conseguirlo si lo hay en barras.
Gracias un saludo
Desconectado ang34
Re:Carburo de tungsteno
« Respuesta #1 en: 10 Marzo 2020, 13:56 »
Sí, el carburo de tungsteno se suele afilar o desbastar con muelas de carburo de silicio (suelen ser de color verde)... si utilizas muelas de corindón (óxido de aluminio) la tarea es más difícil, aunque creo recordar que hay gente que lo hace con corindón normal.... lo de los grabados no lo sé, aunque supongo que sí (las puntas de las grabadoras Dremmel son de metal duro). Saludos
Torno Relojero Lorch Schmidt 6 mm. motor 1/3 c.v., Opti 180x300 motor 3/4 c.v., Hedisa T.D.17/R motor 1/2 c.v., ambos con inverter Commander SE 1 c.v., Sierra Cinta HBM 115, Fresadora HBM BF 28, Esmeriladora Ayerbe 1/2 c.v. Tornillos de Banco Irimo y Acesa, Herramienta varia.
Desconectado limaton
« Respuesta #2 en: 10 Marzo 2020, 17:05 »
Gracias un saludo
Mas que afilar posiblemente te vendría mejor utilizar fresas de este tipo
https://www.nortonabrasives.com/es-es/recursos/articulos/gama-low-cost-de-fresas-de-carburo-de-tungsteno-bdx
Y si es para mariconadas, con la Dremel, estas:
https://tododremel.com/10008-fresas-de-carburo-de-tungsteno
Mariete
« Respuesta #3 en: 10 Marzo 2020, 17:23 »
Es para grabado manual con martillo y cincel de ahí lo de si lo venden en barras finas.
Un saludo gracias
« Respuesta #4 en: 10 Marzo 2020, 17:51 »
Un saludo gracias
No domino mucho ese tema pero será difícil que encuentres tungstenos en barra, ya que no tiene una aplicación definida. De encontrarlo tampoco te serviría pues necesitas un mango donde golpear (el carburo es frágil con los golpes y representa un serio peligro de proyecciones) . Lo "normal" es hacerse con una plaquita y soldarla a un trozo de hierro y luego afilar a la medida correspondiente (se suelda con "soldadura fuerte": latón o plata. También se puede soldar a la eléctrica con electrodos inox). Socorrido y fácil de hacer es desbastar una broca de widia a la medida necesaria
No sé en qué material vas a grabar, pero igual es mas idóneo el utilizar un útil de cobalto: mas fácil de afilar y corte mas definido...
angelnu
« Respuesta #5 en: 10 Marzo 2020, 18:27 »
Carburo de tungsteno, widia metal duro viene a ser lo mismo, https://www.ceratizit.com/es/home/carburo-de-tungsteno/, es una aleacion de carburo de tungsteno y cobalto en distintas proporciones, es muy fragil si lo golpeas lo mas probable es que se rompa, si lo hay en barras de varias medidas pero es complicado para un particular, es mas para profesionales, y el afilado se hace con muelas de diamante, con carburo de silicio cuesta mucho y no deja buena terminacion, con corindon te comeras la muela y no la widia y si logras hacer algo estara astillado todo el corte.
Desconectado DiegoMR
« Respuesta #6 en: 10 Marzo 2020, 20:46 »
Buenas
Puedes probar a comprar tungsteno en varillas para soldadura tig, hacer un útil con una redondo de acero blando en la que insertes un trozo de estas varillas en la punta y probar. Una vez me hice con puntas de diversas formas de tungsteno me dijeron que erran las puntas de las brocas para perforaciones de sondeos, saludos.
Estudio de vidrio artistico, sierra femi ng 120,torno tdg 600, fresa Optimun MF 4 Vario.
Desconectado Neo
« Respuesta #7 en: 10 Marzo 2020, 20:48 »
No te vale , se parte al primer golpe.
Desconectado aldrin
« Respuesta #8 en: 10 Marzo 2020, 21:21 »
Puedes comprar una broca , mejor tipo hilti y afilarla, tienen la punta de carburo y ya tienes el mango para golpear, es económico , puedes probar si te aguanta ya que son para percusión.
Desconectado nat
« Respuesta #9 en: 10 Marzo 2020, 21:39 »
« última modificación: 10 Marzo 2020, 22:32 por nat »
Desconectado ang34
« Respuesta #10 en: 10 Marzo 2020, 21:42 »
...y el afilado se hace con muelas de diamante, con carburo de silicio cuesta mucho y no deja buena terminacion...
Por supuesto, si utilizas diamante será mejor, pero creo que con carburo de silicio se puede afilar y dar formas perfectamente... tengo una muela Muvisal de carburo de silicio grano 80 que utilizo para mis cosas de cuando en cuando y no veo especial dificultad ni veo que los acabados queden mal ... Saludos
Mariete
« Respuesta #11 en: 10 Marzo 2020, 22:05 »
y las limas diamantadas ¿Es cierto que duran mas que las luimas de toda la vida para metal?
Gracias un saludo
« Respuesta #12 en: 10 Marzo 2020, 22:19 »
si queres usar a golpes, olvidate del tungsteno del hss, del diamante, nomas podes usar algun acero del tipo punson de numeracion o algun buril.
eso de que las mechas de widia para pared te van a servir es mera suposicion, es muy duro PERO PARA CONCRETO QUE ES MUY BLANDO.
el diamante tambien, asi que sacate la idea.
« Respuesta #13 en: 10 Marzo 2020, 22:23 »
por cierto, si el acero es muy fino y tiene su colchon mas blando debajo, puede que una mecha de widia te de resultado, pero dudo que la plata o bronce con la que se suelda se aguante muchos golpes sin soltar todo.
« Respuesta #14 en: 10 Marzo 2020, 22:27 »
https://www.youtube.com/watch?v=0UKcFMGsqX8&t=516s               8:53
Fíjate como graba el grabador. Una varilla de acero construcción , supongo que templado y mucho arte.
Una vez dijiste que eras forjador. O éso entendí. Forjador es una profesión, artesana y de mucha sabiduría. No es coger un hierro, darle calor y darle cuatro golpes.
