Autor Tema: Pca velocidad en MACH3, porque ???  (Leído 3496 veces)
Dondin
« en: 12 Marzo 2020, 12:09 »
Hola Chicos/as.
Estos días he configurado mi mach3 y funciona bien. Hace ls formas y trabajos sin problema aparente.
Lo único que veo raro y creo que está mal configurado, es que me parece que va despacio con respecto a la velocidad que le programo en el código.
Antes usaba LINUXCNC y solía utilizar 800mm/s para deslazamiento sobre madera dura. Para madera blanda me iba a 2000 o 2500 bastante bien. Quiero decir que a ojo, sé cuan rápido es 2500 u 800.
Por ejemplo ahora en un código le pongo desplazamiento a 2500 mm/s y me da la impresión que no son 2500, sino 600 u 800...o sea lento. Durante el trabajo, el mach3 me muestra 2500 que es lo que tiene el código G, pero me da que no es real...va mucho mas lento....Como puedo hacer esa comprobación  y ajuste a al realidad ????
Gracias de antemano.
« última modificación: 12 Marzo 2020, 12:11 por Dondin »
Re:Pca velocidad en MACH3, porque ???
« Respuesta #1 en: 12 Marzo 2020, 12:45 »
2500mm/s  ? tuuuuu estas seguro.... eso es muuuuuucha velocidad, no seran mm/ min?.....
Dondin
« Respuesta #2 en: 12 Marzo 2020, 12:53 »
Hola..
Yo lo veo así en el codigo: (trozo de codigo al  azar)
G1 F2500.0 X44.6595 Y-48.8939
G2 X-44.6595 I-44.6595 J48.8939
G1 X-17.2075 Y-20.1532
G3 X17.2075 I17.2075 J20.1532
G1 F500.0 Z-7.0
G1 F500.0 Z-7.5
G1 F500.0 Z-8.0
G1 F500.0 Z-8.5
G1 F500.0 Z-9.0
G1 F500.0 Z-9.5
G1 F500.0 Z-10.0
G1 F500.0 Z-10.5
Es verdad que 2500 mm/s es una burrada..serán por minutos.
Lo hago en un simulador online, y a 2500 va que no ves la fresa....
Adjunto el código por si ayuda..
Gracias
« Respuesta #3 en: 12 Marzo 2020, 13:01 »
eso es mm/min,    tendras mal configurada la velbmaxima en el mach3, revisalo.
Dondin
« Respuesta #4 en: 12 Marzo 2020, 13:02 »
Gracias, lo miro esta noche
Dondin
« Respuesta #5 en: 12 Marzo 2020, 13:04 »
Entiendo que la velocidad maxima la elijo yo ???
Puede que tenga como velocidad maxima en mach3 800(por ejemplo) y aunque el codigo mande 2500, el no pasa de la maxima...Es así ??'
Dondin
« Respuesta #6 en: 12 Marzo 2020, 17:16 »
Por favor, donde se ajusta la velocidad maxima en mach3??
No lo encuentro
« Respuesta #7 en: 12 Marzo 2020, 18:20 »
todo control tiene una velocidad maxima, si esta en 800 aunque tu le pongas 10000000000 en el codigo G  la maquina ira a 800, en mach3 esta en la configuracion de los motores, junto a los pasos y la aceleracion, eso seria la maxima velocidad que puede alcanzar la maquina, ahora no recuerdo bien, pero tienes mucha info por youtube al respecto.
Desconectado pritt
« Respuesta #8 en: 12 Marzo 2020, 23:50 »
Config ... Motor Tuning ... Velocity.
Has de configurar cada eje.
« Respuesta #9 en: 13 Marzo 2020, 10:35 »
Con lo bien que estabas en linux...y ahora a pegarte con el machcastaña3..en fin..soys la leche..a veces os gusta ir marcha atras para no mejorar en nada..ya tu mismo compañero.
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #10 en: 14 Marzo 2020, 20:35 »
Y yo peleándome para intentar hacer andar la mía con linux cnc :'( :'(
Desconectado FIJO
« Respuesta #11 en: 15 Marzo 2020, 10:57 »
Que necesitas?
Tienes un post abierto donde expones las dudas?
« Respuesta #12 en: 18 Marzo 2020, 11:41 »
Que necesitas?
Buenos dias Fijo,pues el problema mío es que tengo la controlador csmio-ip m y no se como hacerlo para que funcione en linux.
Tengo en preparación un mini pc para probar este sistema, lo que no se si servirá que sea amd en lugar de intel.
Gracias.
« Respuesta #13 en: 18 Marzo 2020, 12:02 »
Creo que el  csmio-ip es exprofeso para usar mach3..al igual que las tarjetas de red de benezan que son para usar con el beamicon2
para usar con linux pues algo tan simple como una breakout de esas baratas de 8 euros..un pc con puerto paralelo y a funcionar..
ya los expertos cnc te asesoraran mejor
michel
« Respuesta #14 en: 18 Marzo 2020, 13:19 »
michel
Gracias Michel,pero el tema es que al tener todo el tema montado con la csmio no voy a quitarla para usar una con puerto paralelo, pues en su día puse una de las mejores opciones (aunque no de software)para poder sacarle partido a los servomotores panasonic que tengo instalado,ya que en mi corta experiencia el puerto paralelo esta mas limitado.
Gracias compañero.
