Autor Tema: Mesa rotatoria para motorizar  (Leído 7805 veces)
Re:Mesa rotatoria para motorizar
« Respuesta #30 en: 21 Marzo 2020, 13:44 »
metele un par de pasadores o rosca a M5 y listo..piensa que solo es para sujetar el motor y que no se gire..no hay fuerzas de mecanizado ya que la fuerzas son entre el motor y la corona..
Desconectado Ascarons
« Respuesta #31 en: 25 Marzo 2020, 14:42 »
Sin problema para quien lo necesite,lo que haga falta,ademas vamos a tener mucho tiempo libre.Un saludo.
Torno chinito 0618,fresa hbm x2l,torno madera,cnc casera,3 impresoras 3d,taladros,radiales,mesa tronzadora y cacharros varios.
Desconectado argo47
« Respuesta #32 en: 25 Marzo 2020, 15:19 »
Buenas tardes.
Ya tengo taladrado y roscado a M5 y con dos pasadores, uno de 3mm. y otro de 4mm. a 180º, pues en el lado del de 3mm. me pareció muy justo,, estos no son de la medida, están solo para que se vean,
Ahora he empezado a hecer en PVC el sustituto de la leva cuando lo tenga listo pondré una foto y si me queda bien la haria de bronce y quitaria la leva (cosa que no tengo muy clara). Lo que tampoco tengo muy claro es si colocarle un Nema34, para mecanizar creo que es necesdario pero el inconveniente es que la mesa siempre tendria que estar colocada de forma que el motor quedase fuera de la mesa de la fresadora pues le pletina de amarre del motor es de 86 x 86mm. y saldria por debajo del plano de la mesa rotativa unos 15mm., de entrada yo no le veo ningún problema en poner la mesa siempre con el motor fuera de la mesa de la fresadora pero agradeceria otras opiniones.
« Respuesta #33 en: 25 Marzo 2020, 17:44 »
Lo logico sera que debajo del divisor le pongas una placa de acero o aluminio mecanizada de unos 30mm de espesor o de lo que necesites para que el motor nema 34 no pege en la mesa..osea un simple suplemento y listo...a veces veo que lo facil y sencillo parece que no os gusta...todo el dia buscando complicaciones donde no las ay..
michel
Desconectado argo47
« Respuesta #34 en: 25 Marzo 2020, 20:20 »
Buenas tardes.
Lo que sucede Michel es que a veces los arboles no me dejan ver el bosque.
Saludos y gracias por vuestras ideas.
XUS
« Respuesta #35 en: 28 Marzo 2020, 10:04 »
Buenos dias!
Yo compre un plato divisor practicamente identico, para hacerme como un "rotativo de soldadura" y usarlo con el taladro, yo quite la leva y me ha funcionado bien, el problema que tengo es que el taladro gira siempre demasiado deprisa y es de mal ajustar, parar, encender...
Estoy impresionado con esto que estais fabricando, pero a mi realmente no es lo que me haria falta.
Sabriais decirme como encontrar un sistema similar, pero solamente que pueda comandar el encendido (on/off), y la velocidad? Yo, que no tengo mucha idea del tema, he estado investigando, pero lo que encuentro es muy complicado, digamos, muchos componentes, adaptaciones y leches, y creo que tendria que haber algo mas plug&play para mi caso.
Animo y gracias!!
« Respuesta #36 en: 28 Marzo 2020, 11:56 »
Buenos dias!
Animo y gracias!!
En Aliexpress hay varios modelos similares a este. Te pongo un ejemplo
 https://es.aliexpress.com/item/32989667624.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.59482e0ejbI8iu
O este que puso un compi al principio del hilo:
hola, no los he probado. pero hay cacharros de estos ya montados
https://es.aliexpress.com/item/4000430408794.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.66014ee9Lp6Qce&algo_pvid=b9191fe1-fc80-4af3-a15d-03059e08848b&algo_expid=b9191fe1-fc80-4af3-a15d-03059e08848b-27&btsid=0b0a050115840809134472791e2042&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
a ver si tengo un rato y rebusco que he visto proyectos muy sencillos con jarduino
XUS
« Respuesta #37 en: 28 Marzo 2020, 13:24 »
Gracias!!! el segundo link que comentas, lo habia estado mirando previamente, pero pensé que era para la fresadora, que seria para hacer un montaje mas completo.
Muchas gracias!!
« Respuesta #38 en: 28 Marzo 2020, 16:45 »
Xus,Si solo quieres un motor que gire,esta el montaje que hacen muchos del foro para ponerle avance automatico a la fresadora,es un motor reductor,tipo al de los limpias,en aliexpres,ebay los tienes con diferentes tamaños y rpm,a eso le añades un kit que colgo Michel en su dia,es un regulador de velocidad dc,con ajuste de la misma y puente h integrado para cambiar el giro.Un saludo
XUS
« Respuesta #39 en: 30 Marzo 2020, 09:42 »
Buenos dias,
Si, Ascarons, solo necesito que gire, pues estos dias, me dedicare bien a buscarlo por el foro, muchas gracias!!
Desconectado argo47
« Respuesta #40 en: 05 Abril 2020, 12:08 »
Buenos días.
Los dos "prototipos" para sustituir la leva, el que tiene los taladros como tenia poco PVC se ve que falta material, el segundo falta ajustar y marcar los taladros y despues recortar todo lo que sobra
quiero que tenga la forma que tiene donde va montado en la mesa
aqui esta montado sin eje y sin terminar
y me he quedado un poco descentrado y por esto en el lado izquierdo falta material, a corregir al hacerlo en bronce
Y de momento es todo hasta que reciba los tornillos que me indicaron Michel y Wels para hacer las puntas de marcar como la hizo Kankarrio.
Saludos y cuidaros.
Desconectado argo47
« Respuesta #41 en: 14 Abril 2020, 11:32 »
Buenos días.
Al final hice las puntas de marcar taladros como las hizo Kankarrio con los tornillos compradros de la pagina que puso Wels
Al final despues de dos prototipos de PVC me decidí por hacer el definitivo en bronce
El tocho mantado y a punto de cilindrar la parte que va en el interior de la mesa
Empezando a cilindrar
Taladrando para el eje
Mandrinando el interior del taladro que no se ve muy bien
Cilindrando la parte exterior
La pieza terminada de torno
Dando la forma que tiene el asiento en la mesa
La parte inferior terminada
Y como siempre me faltan fotos, en este caso de los otros tres lados de la pieza para que tenga la forma de la mesa
Dos vistas de la peza montada
Falta poner a medida los pasadores, comprar el material (motor y accesorios) y mecanizar en aluminio la unión de la mesa con el motor.
« Respuesta #42 en: 14 Abril 2020, 12:12 »
 .bien .brinda
« Respuesta #43 en: 14 Abril 2020, 13:31 »
Muy guapo..veo que usas utillaje estilo rural ;)
Desconectado argo47
« Respuesta #44 en: 14 Abril 2020, 16:27 »
Utillaje rural, claro que si, ahi que aprender del que sabe porque si tuviera que aprender de mi mismo apañao estaría, celebro que os guste.
