Autor Tema: Aluminio 2030, 6060 o 6082?  (Leído 7442 veces)
Desconectado stylusptk
Re:Aluminio 2030, 6060 o 6082?
« Respuesta #15 en: 14 Marzo 2020, 20:17 »
Tira de Randrade, senvian sin problemas:
https://www.randrade.com/33-barras
Ademas tiene recortes que venden más barato, si te cuadra lo que tienen cuando pidas, ahora tienen recortes de 6082:
https://www.randrade.com/221-recortes
   Con Randrade lo intente y no envian a canarias
« Respuesta #16 en: 14 Marzo 2020, 20:24 »
yo tengo a broncesval a 2 km, si os puedo ayudar estare encantado, de que diametro necesitas para esas llantas, en taller tengo de 50 un par de metros de 7075
   Las llantas las hago de varias medidas, pero ahora mismo mataria por 20cm de 7075 de 45, ese que ofreces seria perfecto   .yupi
  A lo de las compras conjuntas me apunto pero YA!!! Aunque es cierto que estamos en momentos diferentes... yo necesito una buena mordaza, un portapinzas MT3 ER40 para la Sieg X3, un porta brocas MT2 para el Warco que le entren brocas mayores de 10mm, que es lo que tengo actualmente  :-[. y creo que ustedes ya pasaron esa fase de accesorios de primera necesidad...
Desconectado ang34
« Respuesta #17 en: 14 Marzo 2020, 20:43 »
Yo uso duraluminio al cobre 2030 y me parece buena relación calidad precio...
El 6060 en estado (T4/T5) tiene carga de rotura 150/220 y dureza Brinell (HB) 65
El 6082 en estado T6 tiene carga de rotura 320 y dureza HB 95
El 2030 en estado T4 tiene carga de rotura 370 y dureza HB 100
El 7075 en estado T6 tiene carga de rotura 540 y dureza HB 145
Por supuesto, el 7075 es el mejor entre los mencionados (y el más caro), pero el segundo mejor es DURALUMINIO 2030... Saludos
Torno Relojero Lorch Schmidt 6 mm. motor 1/3 c.v., Opti 180x300 motor 3/4 c.v., Hedisa T.D.17/R motor 1/2 c.v., ambos con inverter Commander SE 1 c.v., Sierra Cinta HBM 115, Fresadora HBM BF 28, Esmeriladora Ayerbe 1/2 c.v. Tornillos de Banco Irimo y Acesa, Herramienta varia.
« Respuesta #18 en: 14 Marzo 2020, 21:03 »
   Visto asi, si que parece mejor opcion el 2030, sea o no Duraluminio  .confuso2
   Yo ahora comprare 6082 y hare varias pruebas que ir poniendo, por si aclara a mas gente  .bien
« Respuesta #19 en: 14 Marzo 2020, 21:34 »
el lunes miro a ver exacto el diametro que tengo y vemos como enviartelo, supongo que por correos normal ira sin problemas, lo unico el el tema del estado de alerta que acaban de declarar, que no se como va a estar lo de ir a correos
« Respuesta #20 en: 14 Marzo 2020, 22:43 »
Para mis proyectos de todo tipo..motos..maquinas etc...
uso tres tipos de aluminio..
placa rectificada 5080 es lo que menos suelo usar..
6082 T6
7075 T6
y ya algunas veces ALUMEC 79 que es ya el top gama..lo ay ALUMEC 89 el cual solo e usado una vez..
en general el que mas uso es el 7075 que es cojonudo y nunca te da problemas en nada..
ya cada tiene que decidir que es lo que mejor se adapta a sus proyectos .bien
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.us%2Fv2%2F640x327q90%2F924%2FH1341c.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fforo.metalaficion.com%2Findex.php%3Ftopic%3D28443.0&tbnid=fNE7qowvyugAvM&vet=12ahUKEwju9rbC9ZroAhUqgHMKHcKhB5gQMygVegQIARAu..i&docid=CivgttxTq7eceM&w=640&h=327&q=tabla%20durezas%20aluminios&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwju9rbC9ZroAhUqgHMKHcKhB5gQMygVegQIARAu
Desconectado ang34
« Respuesta #21 en: 14 Marzo 2020, 23:49 »
Sí, realmente las prestaciones del 2030 o del 6082 son muy parecidas... las tablas sólo indican ligeras diferencias... Para usos generales, casi depende de la disponibilidad y el precio... en mi caso consigo el 2030 en Phemsa ... una vez que te haces con sus cosas de mínimo por corte y pedido, pues lo encargas y te lo llevas personalmente... el otro sitio que me gusta en RAndrade, (ellos no trabajan con 2030), pero ya tengo que pagar como es natural el envío a Madrid del 6082, con lo que me sale mejor ir a Phemsa... eso sí, si la pieza tiene exigencia ya es mejor ir al 7075 o más...
« Respuesta #22 en: 24 Marzo 2020, 01:24 »
Ya me habeis despertado la duda, que tampoco tenia claro. Entonces cual es el duraluminio? Yo tambien creia que duraluminio era cualquier aluminio ya de una cierta calidad pensado para mecanizado, pero parece ser que no es asi. El 2030 es duraluminio? Los demas tipos de los que se han hablado aqui lo son?
Desconectado pritt
« Respuesta #23 en: 24 Marzo 2020, 12:13 »
Teóricamente duraluminio es la serie 2xxx, que es la que tiene cobre como principal elemento de aleación.
La cuestión es que ese "nombre" surgió cuando el aluminio era un metal blando y sin dureza.
Cuando se descubrió fue cuando comenzaron a utilizarlo en a nivel industrial para construcción de lo que no necesitaba mucha dureza pero había de ser ligero.
A día de hoy, hay aleaciones mucho mejores, por lo que la denominación de duraluminio creo que, simplemente, está desfasada, máxime teniendo en cuenta que la mayoría nos pensamos que el nombre hace referencia a que es un aluminio duro, cuando eso no es así.
Desconectado novacila
« Respuesta #24 en: 24 Marzo 2020, 22:44 »
Hola vecino.
Te aconsejo que leas y entiendas, a parte de los números para que se utilizan cada uno y aplicaciones
https://www.totalmateria.com/page.aspx?ID=GradosdeAluminio&LN=ES
http://www.lanema.es/client/files/0000000001/aw2030-fichaes_1989.pdf
https://www.alacermas.com/img/galeria/files/aluminio/chapa_6060_aluminio.pdf
http://icei.es/wp-content/uploads/2015/06/ALEACION-6060.pdf
https://www.electrocome.com/p-1-59/ALUMINIO-Aleacion-6082-Al-Mg-Si-1.htm
Desde mi punto de vista, con el 2030 tienes, pero si con los radio controles que le den caña, embarran, agua, golpes y vuelcos, mejor el 6082 por el tema de la corrosión, ambos tienen la misma dureza. Lo malo es el precio que tenemos en las Islas, nos cobran el 2030 a precio de 7075.
Revisando en Gran Canaria, 2011 calibrada redondo de 15mm precio 12,52€/kg casi 8€/m , 5083 extrudido redondo de 20mm 11'55€/kg 17€/m. Aquí casi siempre despachan 2011 no 2030.
Tendrás que hacer un pedido conjunto con la gente de las Islas cuando pase todo esto.
Novacila.
« Respuesta #25 en: 26 Marzo 2020, 21:30 »
   En cuanto vualva la normalidad comprare un tocho de 6082, probare y os contare  .bien
Desconectado l.m
« Respuesta #26 en: 30 Marzo 2020, 13:21 »
buenas
hasta ahora no he visto este post, una pregunta que haces las llantas en un torno CNC??  o en una fresadora CNC??
« Respuesta #27 en: 06 Abril 2020, 23:10 »
   No, las llantas las hago en un torno manual, el CNC que tengo es de juguete, lo uso solo para hacer el vaciado entre radios y el hexagono de 12mm que lleva en la parte posterior.
PD: en la segunda pagina de este post, puedes ver las ultimas que hice...
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=34628.15
« última modificación: 09 Abril 2020, 17:44 por stylusptk »
