Autor Tema: Jeep Willy escala 1:12 Radio Control  (Leído 7267 veces)
Desconectado stylusptk
Re:Jeep Willy escala 1:12 Radio Control
« Respuesta #15 en: 08 Abril 2020, 21:50 »
   Buen enlace, gracias  .bien
   Seguimos desde donde lo dejamos... asi han quedado las llantas, a falta del anillo que lleva estre las dos piezas, para que pellizque el talon del neumatico
   Poco a poco va cogiendo forma  .baba
Desconectado l.m
« Respuesta #16 en: 11 Abril 2020, 12:25 »
muy chulas esas llantas!!   .palmas .palmas
« Respuesta #17 en: 11 Abril 2020, 13:09 »
   Este tipo de vehiculos es muy sensible a la colocacion del peso, por eso elegi colocar el motor delante, bajo el capo y llevar el giro con un cardan a la transfer, que ira bajo la carroceria, entre los largueros, para ello toca fabricar una pequeña panza.
   He utilizado un trozo de inox de 1mm y realizandole unos pequeños cortes le he dado forma, una pena que en el piso no puedo utilizar la soldadura de electrodo. He intentado utilizar el butano+oxigeno con barras de bronce, pero se ponia muy liquido y no llegaba a pegar a la superficie, (tengo eso pendiente)
« Respuesta #18 en: 11 Abril 2020, 23:28 »
Muy bueno como va quedando! El dia que no de más con el mio, habrá que hacer uno a escala!
« Respuesta #19 en: 10 Mayo 2020, 23:02 »
   Extraño util, aunque muy util  ;D
   Me he propuesto hacer unas barras antivuelco para el Willy y buscando que sean duras a la vez que ligeras, ha comprado tubo capilar 3mm exterior y 2mm de hueco interior.
   El problema es que debido a el Covid, todo esta cerrado, pero pude conseguir una bobina de 15m a buen precio, con el incoveniente de que viene enrrollado y tenido que buscar la manera de enderezarlo.
   Primero probe con meter por dentro un trozo de varilla de aporte, mientras giraba en el torno, pero el tuvo resulto ser mas fuerte que la varilla. Luego probe a pasarlo por un juego de rodillos, pero me costo la vida que entrara tan justo como para enderezarlo. En tercer lugar, probe algo que vi en youtube, se trataba de fijar un extremo en el contrapunto y fijando el otro extremo en el plato, retorcerlo para asi enterezarlo... tampoco fue bien.
   Se me ocurrio este util tan raro, que es algo parecido a lo de los rodillos, aunque infinitamente mas facil de hacer.
   Colocandolo en el carro, con un avance lento, mientras el tubo giraba, al salir del util estaba increiblemente derecho
   Ya pude enderezar varios trozos de aprox. 40cm y han quedado perfectos.
   Salu2 y espero que pueda servir a alguien.
« Respuesta #20 en: 30 Mayo 2020, 13:58 »
   Bueno, sigo desde donde lo deje...
   He tenido tiempo de probar el coche y la decepcion ha sido mayuscula, a causa de colocar el motor bajo el capo, el cardan que unia la traccion de este, a la transfer central, quedaba con mucho angulo y el coche se movia como a tirones  :'(
   He replanteado el tema, eliminando la transfer, que por otro lado me daba poca desmultiplicacion (2:1) lo cual paso factura a la mecanica, desintegrando un piñon... y he decidido colocar el motor entre los largueros del chasis y mejorar la relacion, haciendo atacar un piñon de 17 sobre una corona de 34.
   En la elaboracion he aprovechado para probar algo de lo que habia oido hablar, pero a lo que no le habia metido el diente... se trata de fijar el plato al eje, mediante "union termica"??? .Hice el plato que alojara la corona y le practique un agujero de 4,9mm y prepare el eje, dejandolo a 5mm, luego lo deje toda la noche en el congelador y precalente el plato antes de unirlos (espero que) definitivamente  .bien
« Respuesta #21 en: 30 Mayo 2020, 14:05 »
Vaya trabajo de chinos. Ni con lupa haría yo ėso. Saludos y gracias por compartir.
« Respuesta #22 en: 30 Mayo 2020, 14:07 »
   Luego lo mas facil, coger un trozo de aluminio, hacerle unos rebajes y huecos para alojar los cojinetes y soportar todo el conjunto:
   Despues de darle un poquito de cariño y cuidar un poco la estetica, asi a quedado ya instalado en su sitio:
   Ahora queda probarlo y esta vez no olvidarme de grabar un video para que lo veais en marcha .bien
« Respuesta #23 en: 30 Mayo 2020, 14:15 »
   Vecino, ese es escala 1:12, trabajo de chinos fue coger una maqueta 1:87 y convertirla en un vehiculo radio control
https://youtu.be/frZvzqdQ9s0
   Aunque hace ya unos años de eso  .bien
   O este 1:24, del cual estoy muy orgullozo, por lo bien que se comporta  ;)
https://youtu.be/2wlbOImlyoo
« Respuesta #24 en: 30 Mayo 2020, 14:46 »
 .palmas .palmas .palmas .bien
