Autor Tema: "Piedra" de asentar  (Leído 2154 veces)
Desconectado limaton
"Piedra" de asentar
« en: 14 Marzo 2020, 07:47 »
Hola:
He visto en varios videos que, para asentar o sacar filván a las cuchillas de los cepillos de madera, se utiliza un bloque que parece ser metálico y que lleva una filigrana en forma de nido de abeja (hexágonos) ¿Alguien sabe decirme alguna referencia de los mismos?
Muchas gracias
Re:"Piedra" de asentar
« Respuesta #2 en: 14 Marzo 2020, 09:47 »
Desconectado bertx
« Respuesta #3 en: 14 Marzo 2020, 11:05 »
Es lo que te dicen, son "piedras" de diamante y las usan para dejar planas las piedras de afilar. Aunque también las puedes usar para afilar directamente. Hay de todos los granos. Las hay muy baratas en aliexpres. Yo las caras y supongo que buenas no las he usado, pero me compré un juego de estas "piedras" de grano grueso para desbastar y van muy bien y son muy muy económicas. Para sacar el filo final uso una piedra de grano fino que es mucho más cara.
De todas formas, para dejar plana una piedra de afilar, con una lija normal al agua sobre una superficie plana, como un mármol, también se quedan bien.
« Respuesta #4 en: 14 Marzo 2020, 12:45 »
Muchas gracias, Tecleador; Michel, bertx pues de ese tipo son las piedras, concretamente con esta filigrana
https://www.amazon.es/HAHAJY-Afilador-Cuchillos-Diamante-Accesorios/dp/B07WP89V7V
Ya hace tiempo que las vi en videos donde trabajan la madera. Esta madrugada vi uno que estaba usando una "del paquete" para sacar filván
a una cuchilla de rascar (el filván es la rebaba que queda en una cuchilla al afilarla). La piedra era grande, como una hoja de folio. No puedo
 colgar el video porque los veo directamente en la tele, y no tengo la opción de copiar el enlace :-\
Desconectado O2Fe
« Respuesta #5 en: 14 Marzo 2020, 20:53 »
Hola Limatón y demás
Hace tres años que las uso y van bien.Compré también una guía portacuchillas que te da el ángulo preciso.para mí es fundamental.
Se desliza sujetando la cuchilla sobre la superfície .Si usas agua,sécala bien con un secador de pelo o al sol.Se oxidan.
Lo ideal es una muela lenta de piedra con agua para vaciar la cuchilla.Conviene apoyarla sobre un soporte-guía de ángulo
variable para ajustarlo al de la cuchilla.Hacerlo a pulso ya es de  maestro.Después, asentar el filo con una piedra tipo Montblanc
o de Arkansas  con una gota de aceite.
Los cepillos,garlopas,guillaumes y formones "cantan" cuando levantas virutas.Cortan incluso a contraveta.Señal de buen filo,
La solución del papel de agua sobre un mármol o cristal grueso también funciona muy bien como dice Bertx.Grano desde 200 a 2000,
a elegir según necesidad. La pizarra plana y rectificada va bien para asentar el filo con agua.
Con  piedras de diversa procedencia me he hecho piedras de afilar cortadas con disco  de diamante de 230mm y la radial.Si són
nuevos puedes dejarlas perfectamente planas.también se pueden acabar de rectificar a mano con las placas de polvo de diamante
industrial tal como te han recomendado Tecleador y Michel.
Las piedras que veo paseando o viajando, las rasco con la punta de la uña para probar el grano y mordiente.Luego las corto y
las pruebo.Tengo una buena colección,cada una para su necesidad y uso.Les hago una caja de soporte y protección.Les grabo
la fecha en la tapa.Si te animas a hacerlas,no escatimes en tamaño.Hazlas generosas.
El mundo del afilado es tan amplio como usos y herramientas.Hachas en muy mal estado quedan bien con un disco de 1000 hojas
y la radial pequeña.Según el grano y gastadas quedan a espejo,parecen katanas japonesas.Poco a poco sin calentar,con una luz
tangencial para ver bien el reflejo del afilado.Acabado con una piedra de asentar el filo al aceite o al agua.Y probar con la uña o un
papel a ver como muerden.Ojo probar con la yema de los dedos,mala costumbre y dolorosa.He visto quien se afeita los pelos del
brazo para comprobar el filo.Cada uno a su parecer y gusto.
Quien tenga una lijadora de banda de grano fino funciona muy bien.Guardar las bandas viejas y gastadas,van de lujo.
Con el truco de afilar me invitan a matanzas,unos dias antes les dejo los cuchillos a punto.Nada que ver con el mantenimiento
momentáneo hecho con el acero o la chaira.
Que lo afiles bien y sientas que cantan al cepillar la madera,da gusto.  Saludos !     Jan
« última modificación: 14 Marzo 2020, 21:12 por O2Fe »
« Respuesta #6 en: 15 Marzo 2020, 12:48 »
Gracias, O2Fe: una explicación muy interesante :)
No es que tuviera necesidades especificas de afilado pero me llamó la atención la curiosa piedra, ya que nunca la había visto. Lo mío es poner
lija sobre el mármol y cambiar cuando se gasta. Sobre lo que mencionas del disco de mil hojas yo lo utilizo para cabruñar la guadaña, cuando
la desbrozadora no arranca 8). También trabajé con piedra de Arkansas pero no para afilar, si no para aguzar los pivotes de las espirales de los
aparatos de medida (similares al eje volante de un reloj). Y sí, como tu dices da gusto ver como cortan las herramientas bien afiladas ;)
