Autor Tema: Torreta sólida para torno Emco...  (Leído 5743 veces)
Desconectado kilgore
Re:Torreta sólida para torno Emco...
« Respuesta #30 en: 21 Marzo 2020, 17:59 »
Gracias! y unas fotos de como lo tengo ahora...
« Respuesta #31 en: 21 Marzo 2020, 19:57 »
Yo tambien he pensado lo que te ha dicho pritt de que si has perdido posibilidad de posicionamiento en altura. Normanlente las torretas se posicionan a la izquierda del todo de la base, quedando una pared vertical a su izquierda, al "borde del precipicio", de manera que puedas bajar el porta mas abajo del nivel donde apoya la torreta, y da la sensacion de que con esa disposicion eso no es posible por estar el cuerpo de la torreta mas en el centro del taco.
« Respuesta #32 en: 21 Marzo 2020, 20:19 »
Los portas de la misma medida suelen tener el centro a la misma altura. Y llegado el caso, simplemente con hacer un chaflán en los laterales donde haya que regular el porta, se soluciona el problema.
En la parte donde se ponen las barras si que suele variar más porque varían las medidas de las barras. Pero hay opciones que solucionan ese problema.
Los típicos cuadrados de igual medida que luego por dentro tienen el orificio de la medida de la barra. O los portas que se ponen y luego hay unos cilindros donde entran la diferentes barras.
https://es.aliexpress.com/item/32844182939.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c02lr3hr
https://es.aliexpress.com/item/32860806649.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0NSynDD
Desconectado tobarra
« Respuesta #33 en: 21 Marzo 2020, 21:40 »
Gran trabajo, como todos los que emprendes, siempre buscando la perfección.
Un detalle al que no le dabas importancia, y que la tiene, es el paralelismo de la base del soporte con el carro, es muy importante que esté paralela para que la punta de la herramienta esté a la misma altura aunque gires la torreta.
Un detalle que te limita mucho regular la altura de la herramienta es haberlo hecho más ancho que la torreta, eso no da más rigidez y te impide bajar la herramienta, con lo que tendrás problemas con las de más altura.
Eso se corrige muy fác¡l torneando, lo pones en el plato de cuatro garras independientes y lo centras usando el espárrago que sujeta la torreta como referencia, a partir de tenerlo bien centrado torneas dándole el diámetro de la torreta y la longitud necesaria para que la herramienta tenga todo el desplazamiento posible.
No perderá rigidez, será más versátil y quedará bonito.
En otras circunstancias lo podríamos hacer en tu viejo Belflex, si te da pereza hacerlo lo dejamos hasta que se pase la piojera y lo hacemos en mi garaje.
« Respuesta #34 en: 22 Marzo 2020, 11:18 »
   Gracias por vuestros comentarios y os comento, suelo ser bastante "mascón" como decimos por estos lares, quiero decir que le doy mucho a la cabeza antes de moverme, realicé muchos diseños hasta de llegar a este, colocando la torreta centrada elevada como dice "Tobarra" puesto que es cierto que no afectaría a la rigidez y al final me decante por esta, pongo foto, fijaros en la de la derecha...
   Me decante por esta, por que al final si me quedaría altura suficiente y de sobra, exactamente 7 milímetros, eso teniendo ajustada una herramienta de 16 milímetros que son las que suelo usar, osea me sobra 3 para usar una de 20 que no creo que use nunca y en el lado de X en la parte interior tengo suficiente espacio, mi idea es usar como dice "Tecleador" un D32-MT2 para hacer taladros muy delgados o taladros rápidos y repetitivos.
« Respuesta #35 en: 22 Marzo 2020, 11:34 »
Ese accesorio te ahorra muchos portas. Con un porta, una base y casquillos de diferentes medidas para barras de mandrinado y morse. En un torno pequeño prácticamente tienes controladas todas los accesorios para trabajar el interior.
Un consejo por experiencia es que no compres el de 32 . Yo tengo el 25 de cuadrado y 32 y pesa mucho. Y tú quizás no vayas a emplear barras de 32 ni quizás morse 4. Procura comprar  para que te quepan las barras que vas a usar. A día de hoy me pillaría el de 20 mm. Las barras de 25, 32 las tengo en portas independientes. En los casquillos llego hasta barras de 20.
Yo me fijé una vez en unas fotos de Michel. Y tenía toda una colección. Y tienes ocupado sólo un porta que salen caros.
« Respuesta #36 en: 22 Marzo 2020, 13:03 »
"Tecleador" no se si te entendi bien, mis porta herramientas Multifix son el modelo A son válidos para herramientas de hasta 20 milímetros, pero yo uso las de 16 milimetros, mi idea es comprar este accesorio para usar en el eje Z y es en esa pieza donde colocar o un cono morse 2 o cualquier tipo de barra o herramienta
El uso...
« Respuesta #37 en: 22 Marzo 2020, 13:12 »
Ese porta vale una pasta seguro. Con un porta normal pones el soporte de abajo y te vale para barras, morse y regulas en altura y ya todo lo que pones queda centrado. El porta de arriba no te hace gracia.
Buscas uno que tenga cuadrado de 16 o 20. Ya tendrás que mirarlo para que no tengas problema de altura.
Desconozco si ya tienes el porta para barras y quieres aprovechar para meter los casquillos ahí dentro. Saludos.
« Respuesta #38 en: 22 Marzo 2020, 13:51 »
El soporte que pretendes usar kilgore el de multifix con taladro..yo lo tengo en mi colchester..PERO OJO si existe casquillo para herramientas cono morse pero no existen casquillos cilindricos para herramientas de mandrinar con lo cual tendras que fabricartelos..yo lo tengo pero solo para montar conos morse...para las herramientas de mandrinar tengo el soporte negro que pones en la segunda foto sujeto a un porta normal para herramientas cuadradas de 20..tengo el modelo que es 32 por el interior del taladro y 20 para la fijacion a la torre..ya que para 32mm si existen casquillos templados y rectificados que tienen 32mm exterior y por dentro desde 6mm hasta 25...la herramienta de 32mm la pondria directamente sin necesidad de casquillos..
teniendo todo esto en cuenta ya puedes tomar la decision que mejor se adapte a lo que necesitas.
michel
« Respuesta #39 en: 14 Abril 2020, 12:31 »
...Aunque su fabricacion esta explicada en otro post
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=34698.0
He creido conveniente publicar aqui estas fotos que se quedaron sin explicar del por que de colocar esa barra sobre la torreta.
Pongo unas fotos.
   Como ya explique la idea original no es mia, pero me parecio muy buena...
