Autor Tema: ¿Que clase de acero es?  (Leído 5027 veces)
Mariete
« en: 19 Marzo 2020, 19:50 »
Hola muy buenas verán ustedes es que me han regalado unos arados de los que se usan en estos tipos en los tractores pero no se que clase de acero puede ser para darle un buen tratamiento térmico ni se a que temperatura puede recocer ni nada y me da miedo estropearlo. Si alguien supiera mas o menos que nomenclatura o algún tratamiento térmico como el normalizado recocido ..etc seria de gran ayuda.
Un saludo, gracias
Desconectado jubilado
Re:¿Que clase de acero es?
« Respuesta #1 en: 19 Marzo 2020, 19:55 »
Desconectado limaton
« Respuesta #2 en: 19 Marzo 2020, 22:00 »
En tema de arados, como en todo, cada maestrillo tiene su librillo, como vas a ver
https://twins-farm.es/2016/04/el-acero-material-clave-para-un-buen-arado.html
Suelen ser aceros al manganeso, que tiene muy buenas propiedades antidesgaste...
Desconectado lemat
« Respuesta #3 en: 19 Marzo 2020, 23:42 »
Si puedes pon una foto de la pieza que te han regalado  asi se puede identificar, los enlaces que te han puesto son c...dos pero hay muchas,  bellota tiene unas batideras que denomina triplex en la que se pueden ver tres aceros distintos y creo que el del centro es mas blando, tengo una pieza y ando con ganas de hacer algun cuchillo.
« última modificación: 19 Marzo 2020, 23:44 por lemat »
« Respuesta #4 en: 19 Marzo 2020, 23:56 »
¿Arado de reja y vertedera o arado de discos ? si es el primero la reja es de acero "templable" y según el fabricante puede o no tener boro en su composición  la vertedera del mismo suele ser "blanda" y se suele templar mal .
Si es un arado de Discos , es un acero al boro , perfectamente "forjable" y se "templa" en aceite , el recocido es al rojo naranja (un pelín menos que ese color) y sumergido en cenizas o cal o yeso muy secos dejando enfriar de un día para el otro.
« última modificación: 20 Marzo 2020, 00:02 por francisco martinez »
Mariete
« Respuesta #5 en: 20 Marzo 2020, 10:25 »
Es un arado de estos que llevan un tornillo y una tuerca
« Respuesta #7 en: 20 Marzo 2020, 12:38 »
Eso no es un arado es la cuchilla de un arado , mejor dicho de lo que de este lado del charco llamamos cultivador o también podría ser de un aporcador.
Me extraña que siendo forjador no sepas el antiguo truco de cortar un trozo pequeño calentarlo  y enfriarlo en agua  si queda "quebradizo" es acero templable y forjable .(fragua  yunque y martillo)
Como te gusta alargar los temas , hubieras puesto de entrada la imagen y para todos sería mucho más fácil (y directo ) responder
« última modificación: 20 Marzo 2020, 12:45 por francisco martinez »
Mariete
« Respuesta #8 en: 20 Marzo 2020, 19:45 »
No es que no lo conozca es que no quiero desperdiciar material claro que es templable si no, no habría abierto este post lo que no se es que acero puede ser para tratarlo debidamente.
« Respuesta #9 en: 20 Marzo 2020, 20:02 »
Esa, de Bellota, cuesta menos de 10€. Las puedes conseguir de otras marcas "al boro" por menos de 2,5€ :P
PD. Cuando yo trabajaba en una industria química teníamos un "penetrómetro" para saber el material que era. Y luego un montón de frascos que contenían unos ácidos para saber la composición. Mas que nada para saber qué electrodo de soldadura emplear. Porque lo que iba forjado ya se sabía por el tipo de chispas en la esmeril de la fragua :o
« última modificación: 20 Marzo 2020, 20:08 por limaton »
Desconectado peñascosa
« Respuesta #10 en: 20 Marzo 2020, 22:32 »
Hola, esas rejas o cuchillas se fabrican de muchos tipos de acero, solo te lo puede decir el fabricante, incluso el mismo fabricante las hace de distintas calidades, las hay hasta con punta de metal duro.
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
Mariete
« Respuesta #11 en: 20 Marzo 2020, 22:49 »
No es por nada pero a saber el fabricante que es... estan usadas y he buscado alguna marca o algo en las piezas y estan borradas y algunas ni la llevan... bueno habrá que templar en aceite y ver que pasa...
Un saludo gracias
Desconectado lemat
« Respuesta #12 en: 20 Marzo 2020, 23:13 »
Y ......se puede saber que quieres hacer con la reja,
Desconectado olo
« Respuesta #13 en: 21 Marzo 2020, 11:11 »
en mi caso utilizo disco de grada, tienes mucha mas superficie para trabajar, cualquier agricultor con tractor suele tener arado de disco, e echo navajas, cuchillos y mas cosas, últimamente templo con aceite (no frio) y utilizo un imán como referencia de temple.
cuando tengas echo algun trabajo muestralo en el foro y compartes.
Mariete
« Respuesta #14 en: 21 Marzo 2020, 11:17 »
Pues quiero hacer unas cuchillas de herrar caballos lo del imán lo he oído varias veces pero no de hasta que punto es fiable como he probado varios métodos de oídas con catastróficos resultados lo del imán lo he tenido siempre subestimado y no he visto piezas templadas así en vivo y directo. Un saludo gracias
