Autor Tema: Para que sirven discos de corte  (Leído 6599 veces)
tonikiss
« en: 15 Marzo 2011, 15:53 »
Hola  a todos compre hace tiempo un emco unimat sl de los que se hacen fresadora, como compre un torno mas grande ya no lo uso pero entre los utiles con los que venia el torno habian unos discos y su adaptador para montarlos el cual nunca e usado, por que entre otras cosas no se para que se utilizan, en los discos solo pone 60x0,7.
Haber si alguien sabe para se usan y a que revoluciones, el diente esta el doble de separado que el de una hoja de sierra para metal, un saludo.
Ramón
Re:Para que sirven discos de corte
« Respuesta #1 en: 15 Marzo 2011, 16:50 »
Si te refieres a discos de sierra como estos...
Normalmente se usan para hacer cortes finos, en este caso de 0.7 mm. en cualquier pieza, como p.ej. la regata superior que presenta la brida de la foto...
« Respuesta #2 en: 15 Marzo 2011, 21:43 »
Las revoluciones de uso habra que calcularlas en funcion de la velocidad de corte adecuada al material a cortar, (teniendo en cuenta que los discos son de HSS) y el diametro del disco
tonikiss
« Respuesta #3 en: 17 Marzo 2011, 09:58 »
Gracias por vuestras respuestas, para tener una pequeña orientacion para el aluminio con estos discos de 6cm de diametro mas o menos que revoluciones minimas deberia usar, un saludo.
Desconectado delcano
« Respuesta #4 en: 17 Marzo 2011, 10:05 »
Aunque siempre lo hago a ojo, el procedimiento a seguir sería como con una fresa normal. Para un material determinado, hay una velocidad lineal de corte. Dependiendo del diámetro del disco y del número de dientes, se calcula la velocidad rotacional.
Yo siempre uso estas sierras a muy baja velocidad y usando aceite de corte para refrigerar.
unionmetalica
« Respuesta #5 en: 17 Marzo 2011, 10:13 »
He utilizado bastantes discos de estos y más que nada vigilar la penetración y el avance.
Las revoluciones depende del material a trabajar y de la calidad que puede tener el disco
crustier
« Respuesta #6 en: 18 Marzo 2011, 19:24 »
Cierto has de controlar mucho la penetracion refrigerar bien con taladrina.. y que la viruta salga que no se embote sino... se engancha el disco y se casca, consecuencia... comprar uno nuevo..
Ami me paso con un disco de diametro 200 espesor 2 milimetros o asi y se hizo alñicos casi ireconocibles...
Un Saludo
tonikiss
« Respuesta #7 en: 19 Marzo 2011, 07:42 »
Muchas gracias por vuestras respuestas, lo probare a ver que tal funciona, un saludo.
