Autor Tema: Galvanoplastia: metalizar con cobre pieza de resina  (Leído 7625 veces)
Re:Galvanoplastia: metalizar con cobre pieza de resina
« Respuesta #15 en: 21 Marzo 2020, 14:55 »
te dejo esto que esta mas que bien detallado por el profesor gerardo de españa. ( no es ningun improvisado ni aficionado, es profesor de universidad).
explica detalladamente como evaporar metales y como armar una mini campana de metalizado.
http://cientificosaficionados.com/evaporacion/evaporacion.html
« Respuesta #16 en: 21 Marzo 2020, 22:44 »
No sé si con una opinión se puede desechar el método del spray de grafito. Igual se apelmazó o yo qué sé o no lo agitó suficiente. No siempre el que se pone al volante de un automóvil sabe conducir con acierto; eso lo demuestra el tráfico diariamente. Además como decía el torero Joselito El Gallo "Hay gente pa tó" (https://www.abc.es/cultura/toros/20141021/abci-sabes-donde-viene-frase-201410201734.html
Desde luego que el grafito siempre se usó para metalizar sustancias no conductoras. Recuerdo un profesor de anatomía que había cobreado una  vértebra cervical empleando primero grafito.
Desconectado limaton
« Respuesta #17 en: 22 Marzo 2020, 10:13 »
Razón llevas: en las opiniones de Amazón las hay muy dispares :-\
Lo de la vertebra me gustó. Casualmente el otro día, cavando en el jardín, encontré un hueso que había enterrado mi perro ya fallecido. Lo lavé
y tenía pensado hacer con él un pisapapeles de resina. Pero cobreado quedará mas guai :)
Desconectado Shakugan
« Respuesta #18 en: 22 Marzo 2020, 11:42 »
PVD https://microscopiaelectronica.com/equipos-preparacion/equipos-de-recubrimiento-sem-tem.html
En su dia, pregunte por si alguien conocia, talleres para latonar acero,  la busqueda llevo a esta tecnica. tengo algunas muestras en el taller, pasare fotos
« última modificación: 22 Marzo 2020, 11:45 por Shakugan »
Desconectado Jordi V
« Respuesta #19 en: 22 Marzo 2020, 12:25 »
Hola
Veo el post un poco tarde. Recubrir de cobre materiales no metálicos, previo pintado con pintura conductora, se hace en joyeria, es una técnica bastante conocida. Se le denomina en ese sector  electroforming. He hecho unas cuantas piezas con el, y tengo el equipo para hacerlo.
La pieza no metálica, se sella, se endurece (segun haga falta), se le ponen los enganches necesarios, y se pinta, dos capas, una pintura de grafito, y despues una pintura especial repleta de polvo de cobre (ambas comerciales). Se mete en un baño y con electricidad muy bien medida de una fuente de laboratorio, va pasando cobre de unas pastillas a la pieza y la van recubriendo. Ese proceso puede llevar quiza 10 o 12 horas.
Ese proceso se puede hacer enteramente en casa, no es particularmente toxico. Ni excesivamente caro. Si se quisiera hacer con plata, es mas complicado puesto que se precisan dos tipos de cianuro, y es altamente toxico. Pero el cobreado se puede llevar a un comercio para que le den un baño de plata.
Si es de tu interes te puedo pasar info mas detallada.
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
« Respuesta #20 en: 22 Marzo 2020, 12:35 »
Hola
Releyendo el post, el espray de grafito que comentas, Forane, el Contact chemist 33,  es la primera de las dos pinturas  que yo pongo. Como una imprimación previa.
Solamente con ese espray, ni siquiera  lo he intentado, me dijeron que era insuficiente.
Otro detalle. Se puede hacer esa tecnica con grafito, o con polvo de cobre. Lo he hecho con ambas. He desechado usar grafito como segunda pintura (aparte del espray que digo arriba) , de puro puerco que es ese material de usar. Mancha toda la casa.  El polvo de cobre mucho mas limpio, y tampoco es tan caro para ser prohibitivo.
Sds.
« Respuesta #21 en: 22 Marzo 2020, 13:02 »
Hola
Sds.
Te agradecía si pusieras el nombre comercial de ese polvo de cobre ;)
« Respuesta #22 en: 22 Marzo 2020, 13:04 »
 .baba .baba
« Respuesta #23 en: 22 Marzo 2020, 14:05 »
la pintura es "Barniz cobre coloidal BR-100. Comercializa Angela Alis Bertran, especialidades para decoración.  c/ Consejo Ciento, 559. 08013-Barcelona (no atienden público personalmente, creo que nos lo acabaron enviando por internet). www.galvanotecnia.com
Tfns. 932458467-626601103.
Datos del año 2015. La pintura costó (1 kilo) 101,40 euros.
También compramos abrillantador cobre, ya que con el el color sale muchisimo mejor, "Abrillantador cobre acido 220X". Nos costó, tambien 1 kg, 28.60 euros.
Tengo alguna web, pero de Gran Bretaña, y no he comprado ahi, ya que aun me queda genero del que compré.
Sds.
« última modificación: 22 Marzo 2020, 14:08 por Jordi V »
Desconectado Anguita
« Respuesta #24 en: 22 Marzo 2020, 14:44 »
si la pieza es importante y vale la pena o son muchas pero chicas, podes intentar metalizar con evaporacion de cobre en el vacio, al quemar un alambre de cobre aprobechando un alto amperaje se evapora en el vacio y se deposita el cobre en toda la superficie de la pieza.
Me parece que va ser un poco complejo el montar un dispositivo en el que puedas hacer vacío y pasar los electrodos...como, asi mismo, saber la cantidad de cobre que necesitas para que se deposite uniforme en toda la pieza :P
esta mas que claro que hacer los pasamuros no es comlejo, ya que no estariamos necesitando un vacio con bomba difusora de aciete o una turbomolecular, con una bomba de frigorista, es mas que suficiente el hacer un vacio en algun recipiente.
todas esas perillas tan lindas metalizadas de plastico, son echas de forma similar.
http://www.cientificosaficionados.com/tbo/sputering/sputering.htm
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
« Respuesta #26 en: 22 Marzo 2020, 16:38 »
Sds.
Muchas gracias, Jordi V: nada mas que pasen estas "fiestas" me pongo a buscar material
« Respuesta #27 en: 22 Marzo 2020, 16:40 »
Mas info:
http://www.cientificosaficionados.com/tbo/camara%20de%20vacio/campanas%20para%20vacio.htm
Si, ya habíamos comentando ese procedimiento, pero me parece muy complejo: la galvanoplastia es mucho mas sencilla ;)
