Autor Tema: Galvanoplastia: metalizar con cobre pieza de resina  (Leído 7614 veces)
Desconectado limaton
Hola
Pues eso, si alguien experimentó en depositar cobre en una pieza no metálica, plástico o  resina de dos componentes ???
hematites
Re:Galvanoplastia: metalizar con cobre pieza de resina
« Respuesta #1 en: 20 Marzo 2020, 21:39 »
Pregúntales a los de “ TOUS” que tienen experiencia . :)
Creo que hay una laca conductora que usan.
« última modificación: 20 Marzo 2020, 21:41 por hematites »
Desconectado fagoreto
« Respuesta #2 en: 20 Marzo 2020, 22:15 »
Uno de los grandes para metalizados aficionados es este:
https://www.caswellplating.com/
Es una web superdensa, pero si te entretienes un rato puedes sacarle jugo.
El problema de muchos; english, of course
« Respuesta #3 en: 20 Marzo 2020, 22:27 »
¡Muchas gracias, Fagoreto :)! es una pagina interesante ::)
« Respuesta #4 en: 20 Marzo 2020, 23:02 »
De los baños, no te puedo ayudar. Sí sé que hay que embadurnar la pieza con grafito. Yo lo compré de Kontakt Chemie y lo hay de CRC en Amazon, aunque no pone precio.
Saludos-
Australia
« Respuesta #5 en: 21 Marzo 2020, 00:14 »
Hola,  A todos , Limaton con respecto a la galvanoplastia, pase por lo mismo ya  hace muchísimo tiempo, la palabra mágica es "PLOMBAGINA, GALVANOTEGIA " el resto es un trabajo muy metódico y casi simple, no tiene mayor misterio si ya estas familiarizado con la galvanización.
Busca  en bibliotecas libros antiguos.
Suerte y perseverancia.
« Respuesta #6 en: 21 Marzo 2020, 01:05 »
si la pieza es importante y vale la pena o son muchas pero chicas, podes intentar metalizar con evaporacion de cobre en el vacio, al quemar un alambre de cobre aprobechando un alto amperaje se evapora en el vacio y se deposita el cobre en toda la superficie de la pieza.
« Respuesta #7 en: 21 Marzo 2020, 09:31 »
Saludos-
Parece ser que no sirve :-\
https://www.amazon.es/KONTAKT-CHEMIE-GRAPHIT-33-200ml/dp/B00CYT55A0/ref=sr_1_8?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=kontakt+chemie&qid=1584779350&sr=8-8&swrs=27CB72747845F103EC28133D8098AA0D
« Respuesta #8 en: 21 Marzo 2020, 09:42 »
¡Muchas gracias, Australia ;)! Si, parece que la plombagina puede servir, y además es muy barato
https://mezclaperfecta.com/manualidades-y-restauracion/11528-plombagina-150-gr.html
Y lo que son las cosas: hace años trabajaba yo en una industria química en la que ese producto lo había por sacos (cada vez que se rompía uno
no veas lo que ensuciaba :()
« Respuesta #9 en: 21 Marzo 2020, 09:45 »
Me parece que va ser un poco complejo el montar un dispositivo en el que puedas hacer vacío y pasar los electrodos...como, asi mismo, saber la cantidad de cobre que necesitas para que se deposite uniforme en toda la pieza :P
« Respuesta #10 en: 21 Marzo 2020, 12:48 »
esta mas que claro que hacer los pasamuros no es comlejo, ya que no estariamos necesitando un vacio con bomba difusora de aciete o una turbomolecular, con una bomba de frigorista, es mas que suficiente el hacer un vacio en algun recipiente.
todas esas perillas tan lindas metalizadas de plastico, son echas de forma similar.
« Respuesta #11 en: 21 Marzo 2020, 13:21 »
Saludos-
No sé a qué te refieres, limaton, pues  para KONTAKT CHEMIE GRAPHIT 33 200ml,; se indica:
Descripción del producto:
Revestimiento conductor. Un revestimiento a base de grafito que proporciona una superficie conductora de la electricidad a los materiales no conductores. Se utiliza para evitar la acumulación de carga electrostática en materiales de embalaje y en alojamientos de equipos electrónicos, para la reparación de las superficies dañadas y como capa preliminar para galvanoplastia de materiales no conductores. - Envase: 200ml - Funciones: Conducción eléctrica
Tengo que comentar que plombagina es igual que decir grafito.
« Respuesta #12 en: 21 Marzo 2020, 13:41 »
Saludos-
Si sigues leyendo en ese enlace, mas abajo, hay la opinión de un usuario:
1,0 de 5 estrellas
No lo recomiendo.
Revisado en España el 9 de enero de 2018
Compra verificada
Trae muy poco. Lo compré para hacer galvanoplastia como lo pone en la descripción y no sirve para esta técnica. No conseguí esos resultados .
« Respuesta #13 en: 21 Marzo 2020, 13:48 »
Si, hombre, a nivel industrial se hace cualquier cosa, pero verás: bomba de frigorista no tengo, aunque como trabajé con ello sé que no es lo mismo "chupar" que "hacer vacío". De lo que se trata, en estos temas de aficionado, es hacer cosas que sean factibles sin tener que recurrir a grandes medios :P
« Respuesta #14 en: 21 Marzo 2020, 14:28 »
te repito, a nivel aficionado, si la pieza no es grande, se hace sin problemas con una de frigorista, y una bomba buena, realiza un buen vacio de 15 micrones hg o 0.02mbares, mas que suficiente para hacer sputering o sublimacion de metales, de ciertos metales, por eso te digo que no se necesita ni turbo molecular ni difusora.
igualmente si no contas con bomba o no es nada que valga la pena, entonces si, le das con plombagina en aerosol o la comun de cerrajeria y listo.
« última modificación: 21 Marzo 2020, 14:59 por MAX JUAN »
