Autor Tema: Centro de lijado y afilado de herramientas...  (Leído 5258 veces)
Desconectado kilgore
Re:Centro de lijado y afilado de herramientas...
« Respuesta #15 en: 23 Marzo 2020, 16:29 »
En mi caso, he visto un monton de videos pero no he encontrado uno en donde se vea claramente el proceso de montaje del útil, reglaje de la máquina y posicionamiento de la broca en el util. Ese ultimo video solo se ve el proceso de afilado en si, pero no me sirve para entender como trasladar el sistema a mi máquina, por eso pedia al compañero un video concreto de ese proceso previo, que parecer ser que no es muy intuitivo. Y recordar que en mi caso, el interés es única y exclusivamente el afilado de brocas, no fresas, buriles u otras herramientas
A ver si con eso sacamos información útil todos  ;)
   Y si me das tiempo, te lo grabo yo mismo como se monta ese util, quizas el afilado correcto habrá que hacerlo en dos fases, primero afilar los dos filos y después las dos partes traseras, por que como dije creo que no coinciden en todo su extensión
« Respuesta #16 en: 23 Marzo 2020, 16:39 »
ya encontre otro video, el que yo tenia en la cabeza es uno de china con una musica muy relajante del tipo instrumental, es por eso que me lo acuerdo, pero no lo encuentro.
este cumple la misma funcion, supongo que mal o bien algunos angulos de posicionamiento los tendras que investigar en persona con tu maquina.
espero te sea de provecho.
https://www.youtube.com/watch?v=pMYWX64XrMg
« Respuesta #17 en: 23 Marzo 2020, 21:55 »
No se si sirve (va para el que quería afilar solo brocas) porque quizás no sea el mismo accesorio , pero este hablante de portugues trata de explicarlo de manera escueta
https://www.youtube.com/watch?v=BpdrKIIUc8A
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #18 en: 25 Marzo 2020, 10:46 »
He encontrado este video donde realiza dos tipos de afilados diferentes sobre una broca: al principio del video afila una broca directamente cogida en la pinza haciendole una doble faceta plana; al final del video usa el útil para darle el afilado con la faceta única curvada. Lamentablemente la calidad de imagen y de luz no es muy buena, pero eso al menos me deja claro que hay dos soluciones posibles al tema. Para la primera habría que tener una coleccion de pinzas, una para cada diametro de broca y para la segunda, el mismo útil sirve para todas las medidas. Yo no tengo ninguna de las dos, pero habrá que estudiar el tema de adaptar un portapinzas tipo ER, o fabricar unas pinzas para la medida que lleve la máquina (que desconozco cual es), o hacer/comprar el útil:
https://www.youtube.com/watch?v=goKJ5u198do&t=794s
« Respuesta #19 en: 25 Marzo 2020, 16:13 »
se ve que afila una fresa, nada mas.
« Respuesta #20 en: 25 Marzo 2020, 16:21 »
Al pegar el link quedó indexado en el momento donde iba yo viendolo, basta con que se vea el video completo  ;)
« Respuesta #21 en: 25 Marzo 2020, 16:43 »
ahora si, es que tengo tantos videos abiertos que ya pierdo el modo de mirarlos desde el inicio.
3 ventanas con 50 o poco mas paginas cada una, imaginate que ya estoy perdido jajaja.
« Respuesta #22 en: 25 Marzo 2020, 17:46 »
 En este video se ve claramente el fallo que yo digo, el afilado no sigue la curva de la superficie del filo, si os fijais corta solo en el filo mientras que la parte trasera apenas toca por lo tanto varía la geometría de la broca, si afilasemos varias veces al  afilar tocaría en toda la superficie durante todo el recorrido, no se si me explico...
« Respuesta #23 en: 25 Marzo 2020, 19:14 »
si, se ve claramente y esta bueno, seria un afilado tipo fresa, lo voy a poner en practica a ver que tal perforan, yo creo que van a sacar virutas cortas en vez de rulos largos.
ya que estoy encerrado y aburrido, algo voy a hacer.
« Respuesta #24 en: 25 Marzo 2020, 19:57 »
Por eso decía , no se si sirve, porque también me pareció ver que ese dispositivo le da a la broca una sola geometria de afilado ,o sea , no es posible cambiar el angulo del talón ni copiar el angulo con el que viene de fabrica afilada la broca.
 .Pero eso no significa que la broca "talonará" al momento de usarla , solo modifica el angulo del talón .
Le faltaría una pequeña "corredera" para poder alejar o acercar el eje imaginario longitudinal que pasa a todo lo largo de la broca , digo, alejar o acercar al eje "pivote" (del dispositivo )que se mete en la pinza , si logramos eso podemos copiar la geometria de fabrica de la broca .
Es un defecto o vicio que se ve en varias maquinas de afilar brocas ,hacen un solo angulo de incidencia en el talón, por eso con chatarra me estoy haciendo una afiladora en la que puedo copiar el filo que traen las distintas brocas ya funciona pero esta en plan de perfeccionamiento.
« Respuesta #25 en: 25 Marzo 2020, 20:04 »
aa sonaste francisquito jajaja, ahora estas obligado a ponernos fotos o video.  .brinda .brinda .brinda
vamos sin remolonear jajaja.
si, pone algo asi vemos que andas haciendo y si se puede mejorar o copiar o que.
« Respuesta #26 en: 25 Marzo 2020, 20:16 »
Lo que sí es posible es afilar en dos fases, se afila primero el filo y después la parte trasera del filo, perdonar la falta de vocabulario técnico.
« Respuesta #27 en: 25 Marzo 2020, 22:12 »
A ver , con la broca en las pinzas lo que se logra es un afilado "facetado" , con las brocas puestas en el dispositivo "pivotante" se logra , por decirlo de alguna manera, un afilado "con talón sectorial" o redondeado (me refiero a sector como una parte de un circulo imaginario con centro en el pivote del dispositivo )
« Respuesta #28 en: 25 Marzo 2020, 22:40 »
Ja ja ja , siempre estoy haciendo algo , pero como es natural en mi  todo  va a paso de tortuga , uff hace más de un año que comence a soldar "fierritos" , primero  tratando de copiar una afiladora de viejo diseño Craftsman ese que se adosaba a una amoladora , pero choque con lo que justamente se habla aquí ,el talon obtenido en el filo es de una sola forma y sin posibilidades de cambiarlo .
Despues vi este diseño https://www.dropbox.com/sh/6vgqqv50qa16e9f/AABbvz8YU06D-bgW5xJ6W7Aca?dl=0&preview=Drill+jig+plans.pdf
  todo muy bonito pero se necesita fresadora y no tengo  ,solo tenia retazos de "fierro" y soldadora MMA , pues ............como dice Mauro jads  : el que no tiene perros caza con gatos .
No tengo una buena camara pero vere que puedo hacer con el telefono y subo un videito en estos días de cuarentena.
« última modificación: 25 Marzo 2020, 22:43 por francisco martinez »
« Respuesta #29 en: 26 Marzo 2020, 09:40 »
Buena informacion, pero lo importante, de ese tipo de afilado (Facetado), es que dijeses si tiene algún tipo de uso, utilidad, es bueno para algo ese tipo de afilado?
