Autor Tema: Mach3 - Velocidad de JOG muy lenta  (Leído 2718 veces)
Desconectado pablomp
« en: 23 Marzo 2020, 14:43 »
Hola, instale una versión demo de Mach3 para aprender a usarlo mientras espero que me llegue mi fresadora.
Estoy intentado mover manualmente la mesa con los controles JOG, pero por mas que cambie las configuraciones, nunca puedo alcanzar una velocidad mayor a 1/6 de la que tengo seteada en motor tunning. Es decir, que si la velocidad de motor tunning es de 1000, la velocidad de desplazamiento del jog es de 166,67 mm/min, teniendo en cuenta que Slow Jog Rate esta al 100%. intente presionando shift mientras muevo el cursor y es el mismo resultado.
Si intento mover mediante MDI por ejemplo x200, configurando el feedrate en 1000, se desplaza a 5/6 de esta velocidad, es decir 840 mm/min aproximadamente.
Ya no se que cambiar en la configuración para que funcione. Se agradece toda sugerencia.
Re:Mach3 - Velocidad de JOG muy lenta
« Respuesta #1 en: 03 Abril 2020, 15:29 »
Alguna sugerencia?? No encuentro como solucionarlo.
grojas21
« Respuesta #2 en: 27 Abril 2020, 02:01 »
opinion:
-regulaste el motor tuning, por mas que no tengas el hardware conectado. ( step por revolucion---aceleracion ---velocidad max.)sobre todo step per ya que muchas veces la cantidad de pulsos no puede ser gestionada por pc y limita las rpm
-el jog lo abris con la tecla TAB ( ahi tenes muchas configuraciones sobre todo el % de la velocidad maxima para el mpg)
« Respuesta #3 en: 18 Mayo 2020, 15:47 »
Hola, perdón por no contestar antes,no vi el mensaje.
-Regule motor tunning, y solo consigo 1/6 del la velocidad que ingreso.
Moví las configuraciones de step per, aceleración y velocidad y no consigo cambiar nada.
Si envío una orden de movimiento rápido, si va al 100%, pero por MDI o con el jog no llega.
Las configuraciones del JOG las toque todas y no hay cambios, no se que mas modificar.
Gracias
