Autor Tema: Motor Trifasico o monofasico  (Leído 2313 veces)
aleOrtag
« en: 23 Marzo 2020, 16:49 »
Hola muy buenos dias
estoy haciendo un proyecto de una herramienta para machuelear, pero tengo duda si elegir un motor monofasico o un trifasico,
algunos de los inconvenientes es que necesito bajar las rpm del motor a unas 300, pero no quiero perder demasiado par
me recomendar el uso de poleas para hacer el arreglo de mis rpm, pero si uso un motor trifasico puedo usar  un variador
mi pregunta que es mejor usar un variador o hacer un arreglo mecanico para mis rpm? y que motor me convendria mas un monofasico o un trifasico??
muchas gracias
Desconectado Serch
Re:Motor Trifasico o monofasico
« Respuesta #1 en: 23 Marzo 2020, 17:12 »
Ya te contestarán los que más saben del tema, pero yo cogería un motor trifásico de unas 1500rpm y con un variador de frecuencia lo tendrías ya resuelto. Eso si, le pondría un ventilador externo al motor para evitar que se calentase. Y te digo trifásico para que tenga más fuerza el motor. Creo que es así, pero como te he dicho antes, espera a ver si algún maestro te lo confirma (o lo desmiente).
« Respuesta #2 en: 23 Marzo 2020, 17:59 »
ya te respondieron, con un buen inverter y un buen motor trifasico y un ventilador adecuado atras del mismo, podes mantener el par y las rpm que queres.
Desconectado ang34
« Respuesta #3 en: 23 Marzo 2020, 18:16 »
Hola. Aquí estamos acostumbrados a usar variadores de frecuencia para poder variar las vueltas con comodidad y mayor o menor eficiencia en las máquinas herramienta... También hay que tener en cuenta que en general un motor trifásico va a tener más par en el arranque que uno monofásico (lo digo por si tu máquina arranca en vacío o con carga) .... aunque también hay motores monofásicos con alto par de arranque... lo que no sé es cómo van los precios...
Si tu máquina sólo va a 300 r.p.m., no precisa de otras velocidades, y no precisa de un gran par al arrancar, yo utilizaría dos simples poleas para desmultiplicar a partir de un sencillo motor monofásico de 1.500 r.p.m. (si tu instalación es monofásica)... mantendrás perfectamente el par en funcionamiento nominal y será más barato  ... si tu máquina precisa variar velocidad, por supuesto va mejor un motor trifásico con un variador... tienes mucha información sobre variadores de frecuencia en el Foro...
Por otra parte, utilizar un variador con un motor de 1.500 vueltas para obtener 300 implica ponerlo a unos 10 hercios.... y en esa frecuencia un variador sencillo, con control escalar va a perder sustancialmente par... es decir, que tendrás que ponerle uno con control vectorial (que cuesta el doble)... también puedes ponerle un motor de 6 polos (1.000 r.p.m.), y en ese caso el variador iría a unos 15 hercios para darte las 300 vueltas... pero un variador escalar seguiría perdiendo par...
« última modificación: 23 Marzo 2020, 19:16 por ang34 »
Torno Relojero Lorch Schmidt 6 mm. motor 1/3 c.v., Opti 180x300 motor 3/4 c.v., Hedisa T.D.17/R motor 1/2 c.v., ambos con inverter Commander SE 1 c.v., Sierra Cinta HBM 115, Fresadora HBM BF 28, Esmeriladora Ayerbe 1/2 c.v. Tornillos de Banco Irimo y Acesa, Herramienta varia.
Desconectado limaton
« Respuesta #4 en: 24 Marzo 2020, 06:01 »
...Si vas a trabajar siempre a 300 rpm olvídate del variador y coloca un moto-reductor :P
Desconectado ang34
« Respuesta #5 en: 24 Marzo 2020, 09:28 »
También, además, la alternativa del motoreductor te deja una instalación más "compacta"....
Con poleas, para un motor de 1.500 r.p.m. y un diámetro de 60 mm. (por ejemplo) para la polea conductora que va en el motor, precisas de un diámetro de 300 mm. para la polea conducida para obtener desmultiplicación de 5, es decir, 300 r.p.m.
Y si utilizas un motor de 1.000 vueltas, para 60 mm. de diámetro de polea conductora se necesitan 200 mm. de diámetro de polea conducida.... En suma, que la polea conducida queda siempre grande....
