Autor Tema: interruptor de palanca 3 posiciones  (Leído 2511 veces)
« en: 23 Marzo 2020, 20:06 »
Hola, quiero cambiar mi interruptor del torno y quería algo como el del enlace que pongo acontinuación:https://www.amazon.es/dp/B07BK53HV7/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&pd_rd_i=B07BK53HV7&pd_rd_w=2PCiZ&pf_rd_p=af12bbbd-c74b-4d8c-ad16-2ed2a7b363ab&pd_rd_wg=AYgYR&pf_rd_r=K576YN03DN9DAB4ABBM8&pd_rd_r=ff97a387-a1b2-4fd5-92b0-f7c559a979d5&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyTjJSWU9UTVFEOFVOJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTYwMDE5Wkc4UzRPVllHVzAmZW5jcnlwdGVkQWRJZD1BMDI4OTE2MTJDQVI5MTVETzhGOVQmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWwmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
el problema es que todos los que encuentro son momentaneos, osea que retorna a la posición neutral y yo, lo quería que se quedara enclavado en la posición que seleccione.
Alguno de vosotros tiene algun enlace a alguno que tenga esas caracteristicas a poder ser para orificio estandar de 22mm y que tenga algo de calidad? algunos de los que veo meten miedo solo con verlos.
Re:interruptor de palanca 3 posiciones
« Respuesta #1 en: 23 Marzo 2020, 20:53 »
« última modificación: 23 Marzo 2020, 20:55 por Tecleador »
Desconectado selo
« Respuesta #2 en: 23 Marzo 2020, 21:02 »
Hola
Con algo de calidad te tienes que ir a marcas conocidas, tipo schneider o similar, y eso con la que está cayendo te lo tiene que conseguir un electricista, porque la mayoría de almacenes no venden a particulares estos dias en mostrador. Otra es como indicas, online, mientras sea de “marca reconocida”, no deberías tener problema.
En vigo tienes Saltoki, yo en Coruña los tengo visto, además está todo en plan super, ves las opciones que hay y ya se ve si vale o no.
Después los hay en ebay, ali y amazòn, pero por la diferencia si quieres algo de calidad no compensa (siempre que puedas acceder al precio de profi, si no ya dependes de como se enrolle el del mostrador)
Edit, no se si Digamel te puede hacer un envio, son un poco más flexibles que los de saltoki. Dales un toke porque a los particulares tampoco los queman.
« última modificación: 23 Marzo 2020, 21:10 por selo »
Desconectado nat
« Respuesta #3 en: 23 Marzo 2020, 21:07 »
    De  estos  tengo  dos  montados  y  de  momento  no  he tenido   problemas.
   https://www.ebay.es/itm/XD2PA12CR-2NO-2Positions-Latching-Maintained-Wobble-Stick-Joystick-Switch/131908930180
« última modificación: 23 Marzo 2020, 21:09 por nat »
Desconectado Ocelote
Desconectado Peter
« Respuesta #5 en: 23 Marzo 2020, 21:56 »
Yo recibí la semana pasada este y sin problemas, a este mismo vendedor le compre otro hace dos años para el torno y va como el primer dia.
https://www.ebay.es/itm/2-Position-2NO-Locked-Wobble-Stick-Switch-Replacement-Fits-XD2PA12/202622352422?hash=item2f2d3bbc26:g:vvYAAOSwIxxap0qQ
« Respuesta #6 en: 24 Marzo 2020, 02:33 »
Pues me he comprado este último, a ver que tal. Muchas gracias a todos. Por lo que veo no lo encontraba porque buscaba en .es en vez de ebay.com.
