Autor Tema: Seleccion de Variador de frecuencia  (Leído 1821 veces)
aleOrtag
« en: 24 Marzo 2020, 00:56 »
Hola
alguien sabe que consideraciones se deben tomar para elegir un variador de frecuencia, lo llegue a usar en la escuela pero ahora necesito comprar uno y ni idea como elegir, el vendedor solo me mando al carajo por que no supe elegirlo, podria darme algún ejemplo de como elegir o que datos se deben tener en cuenta para calcular el variador
mi aplicacion es para una maquina herramienta para machuelear, usaría un motor trifasico de 3 hp adjunto la hoja de datos
Desconectado pollillo
Re:Seleccion de Variador de frecuencia
« Respuesta #1 en: 01 Abril 2020, 21:49 »
Yo mucho no se, pero ando investigando sobre variadores también.
Para darte algo por donde empezar, lo primero supongo que es saber con qué corriente lo vas a alimentar, es decir, dónde va a ir enchufado (monofásica 230v, trifásica 230v, trifásica 380v...), y, en función de esto, elegir la corriente de salida del variador.
Por ejemplo, para un caso habitual aquí, que sería conectar una máquina con un motor trifásico industrial en una vivienda con corriente monofásica a 230v, deberías buscar un inversor con entrada monofásica 230v y salida trifásica 230v (aún no se muy bien porqué, pero creo que en estos casos no puede salir a 380).
Para este ejemplo concreto y usando tu motor, podría servirte este: https://www.se.com/es/es/product/ATV12HU22M2/variador-1-fase-200v-2%2C2-kw-con-radiador-tb/?range=2253-altivar-12, o este: https://www.se.com/es/es/product/ATV320U22M2C/variador-de-velocidad-atv320-2.2kw-200...240v-1-fase-compacto/?range=63440-altivar-320, aunque hay muchas otras opciones.
A partir de aquí hay otros parámetros a tener en cuenta para escoger entre las diferentes series de cada fabricante, pero me temo que en eso yo estoy mas verde y debes esperar a alguien mas sabio.
