Autor Tema: Una de placas PCB  (Leído 4139 veces)
Desconectado jubilado
Una de placas PCB
« en: 28 Marzo 2020, 18:43 »
Os pongo en antecedentes. Soy aficionado a la electrónica y hace ya muuucho tiempo que no me hacia las placas mediante insoladora, pues bien, compré un par de placas en aliexpress (eso fué antes de operarme y no podía moverme por la calle) y también leds ultravioletas para hacerme la insoladora y me la hice. Ahora viene la historia, preparé un fotolito con tiempos hasta 10 minutos, de uno en uno, como revelador uso sosa caustica, pongo mi trozo de placa y la preparo, la meto en el revelador y a t.p. se come toda la tinta, al momento marca muy bien pero a los 5 segundos se queda el cobre limpio. Bueno, estos leds son una mierda, compro otros que abren mas la luminosidad y me esmero mas a la hora de hacerla para que la iluminación en la superficie sea mas uniforme, resultado... el mismo. Digo ea, voy a buscar los tubos de mi antigua insoladora y hago otra pero con los tubos que se que funciona, y la hice. Ahora con el confinamiento me he dicho que vamos a hacer uno de los proyectos que tengo, lo preparo todo y una mierda, igual, se lo come todo.
Aclaro que el fabricante pone que con ultravioleta el tiempo es de 1 a 1,5 minutos y con fluorescente de 6 a 10 minutos, la he tenido 7 minutos y al principio, igual que con UV, la define muy bien, perfecta, pero se va a los 10 seg y se queda pelada, la placa es positiva.
He buscado información (que no encuentro) cual puede ser la causa, si falta de exposición o si la placa es un mojón, aunque no creo que la compre mas a los chinos.
La pregunta es si habéis pasado por la misma experiencia y me aclarais que error estoy cometiendo, nunca me había pasado antes y a lo mejor me estoy contestando solo porque las placas las compraba en casas de electrónica.
Buenos, pues gracias si habéis leido hasta aqui.
Desconectado limaton
Re:Una de placas PCB
« Respuesta #1 en: 28 Marzo 2020, 18:47 »
Respuesta a eso no te voy a dar, pero ¿Probaste a hacer las placas con fotocopia laser planchada sobre el cobre? ???
« Respuesta #2 en: 28 Marzo 2020, 18:50 »
No, porque no tengo papel de transferencia ni impresora laser. Al final a la antigua usanza, rotulador.
Las he echo hasta con calkit, a algunos le sonará esto a chino.
« Respuesta #3 en: 28 Marzo 2020, 19:04 »
No hace falta que el papel sea de transferencia, papel normal sirve: en ultimo caso se imprime 2 veces, Eso sí tiene que ser impresora
laser.
Yo también he utilizado calkit, y para pistas mayores el betún que traían antes las pilas de petaca ::)
Desconectado fagoreto
« Respuesta #4 en: 28 Marzo 2020, 19:41 »
Con eso de que se te queda el cobre limpio, ¿quieres decir que se va toda la laca fotosensible de la placa, o solo el dibujo de las pistas?
Si es lo primero, o tienes demasiada concentracion de sosa, o demasiada temperatura en el baño, o las placas estan caducadas.
Si es lo segundo, y suponiendo que el rotulador sea indeleble, pues tienes una porqueria de rotulador. Te toca cambiar de marca (edding, por ejemplo)
Tambien hay transparencias especiales para impresoras de inyeccion de tinta con las que preparar un fotolito decente. Yo las usé hace tiempo e ivan de fabula:
https://es.rs-online.com/web/p/transparencias-de-ilustraciones-de-inyeccion-de-tinta/6665697/
MODIFICO:
Me he releido el tema. Ya veo que usas fotolito. Ademas, acabo de darme cuenta que tus placas son viejas..........conclusion:estan caducadas.
« última modificación: 28 Marzo 2020, 20:17 por fagoreto »
« Respuesta #5 en: 28 Marzo 2020, 20:34 »
MODIFICO:
Verás, yo me inclino a que sea cosa de las placas, pero las pruebas con la insoladora de U.V. hace más de un año que las hice, para entonces las placas no eran tan viejas, a no ser que el chino las sacara del baul.
« Respuesta #6 en: 28 Marzo 2020, 20:47 »
Yo usaba placas Bungard, marca de reconocido prestigio, que traian fecha de caducidad; DOS AÑOS
El chino las saco del baul. Fijo.
« Respuesta #7 en: 28 Marzo 2020, 20:49 »
hace un par de años , tuve que hacer unos circuitos con unas placas caducadas no... mas viejas que tutankamon... estaban ya en el cajon de mi curro cuando yo iba en pañales.... las metí en mi vieja insoladora hecha de led con el cuerpo de un escanner ... hice todo el proceso y quedaron perfectas para mi sorpresa , si me acuerdo cuando pueda volver pongo una foto de las placas que todavía tengo en el cajón del curro... eso si de chinas nada . yo la verdad es que no esperaba ni que se pudieran hacer
« Respuesta #8 en: 28 Marzo 2020, 20:53 »
Pues mirando el sobre donde viene pone: 180823, que me imagino es 18 de agosto del 23. Trae delante otra ref. 16PS1015 que no saco ninguna conclusión de fecha fabricación.
Si en vez de dejarla 7 minutos en la insoladora la dejo 20 ¿que pasaría?, me queda un trocito de placa para probar.
« Respuesta #9 en: 28 Marzo 2020, 20:56 »
Mas bien 23 de Agosto del 2018......estos extranjeros son muy suyos con el formato de las fechas  ;D
« Respuesta #10 en: 28 Marzo 2020, 20:58 »
Pozí, llevas razón.
« Respuesta #11 en: 28 Marzo 2020, 21:00 »
Haz lo contrario. Pueba a meter una esquinilla de la placa en el baño SIN INSOLAR. Si se te pela (la placa  :D) pues ya esta visto para sentencia.
« Respuesta #12 en: 28 Marzo 2020, 21:42 »
Mañana pruebo
« Respuesta #13 en: 28 Marzo 2020, 23:17 »
A mí la sosa cáustica no me conseguía revelar la placa positiva y sólo lo hacía el revelador específico de covenco o similar. Pero hay una empresa de Hong Kong que le mandas el circuito impreso en formato... no me sale ahora de Eagle y lo tienes en  pocos día a través de una empresa de transporte (por supuesto que por Corros no). Luego lo miro.
Desconectado selo
« Respuesta #14 en: 29 Marzo 2020, 05:30 »
Hola, a mi me tiene pasado al principio, y casi siempre era por demasiada concentraciòn de sosa en el revelador.
Después de varias prácticas lo que mejor iva era, con las placas bungard positivas y fotolito hecho en papel cebolla en impresora laser.
-insolaciòn de 4:30-5min, con isoladora de tubos fluorescentes normales luz día. 4 tubos a 5cm unos de otros y 5 cm de la placa.
-revelado en soluciòn de sosa en gránulos (la sosa que viene en bote de kilo), de 10 gramos de sosa por litro de auga. Ya tenía un tapòn que lleno llevaba los 5gr y hacía medio litro de cada vez.
-el atacado siempre utilicé o bien agua fuerte + perborato + agua o ultimamete ya tenía acceso a cloridico al 33% y agua oxigenada de 110.
Tengo placas de las de bungard compradas hace sobre 10 años y siguen saliendo perfectas, eso sí, están bien guardadas en un cajòn, sin que les de la luz ni cambios de temperatura.
« última modificación: 29 Marzo 2020, 05:36 por selo »
