Autor Tema: Tope para el plato del torno para tornear piezas de poco espesor....(Otra forma)  (Leído 2540 veces)
Desconectado kilgore
  Llevaba un tiempo queriendo hacer este útil, no tenía pensado publicarlo pues tampoco tiene mucha importancia, pero como es otra forma de hacerlo, pues me he animado a publicarlo.
   Lo primero decir que se que con unas garras blandas se podría hacer este tipo de trabajos, pero además de no tener garras blandas ni material para realizarlas, me gustaba mas esta manera,  existen otros útiles basadas en la regulación mediante tornillo, pero no dispongo de tornillería de paso fino y como que tampoco lo veía muy preciso, esos son los motivos por los que lo he realizado con este método que para mi es muy sencillo y polivalente.
   Como dispongo de maquina laser, me he hecho una pieza en metacrilato de 10 milímetros y con tres huecos con diámetros de 15 milímetros, después me he cortado tres trozos a la medida que me hacía falta de una barra de 15 milímetros calibrada, me los es rectificado  para que tenga las mismas dimensiones, pongo fotos que  se explican por sí solas...
   Comentar, que segun para que trabajos puedo hacerme estos tres bulones a diferentes medidas. También que me he sorprendido de las precisiones obtenidas, tras tornear una pieza por las dos caras y poner el reloj comparador, pensaba que lo estaba haciendo mal, la aguja ni se movía, se que las piezas rectificadas dan precisión de centesima por que las he medido con micrometro, pero no me esperaba que la pared del plato fuera tan preciso y preveía un margen de error por ese dato y como digo, medido con mi comparador es "Cero" quizas tenga algo que ver  la marca del  torn y que el plato que lleva de serie es de la marca  ROHM.
   Como os he comentado, no he hecho muchas fotos por que no tenia pensado publicarlo.
Otra forma mas..esta bien siempre realizar los utillajes en funcion del uso y capacidad de cada uno..si te es de utilidad pues perfecto .bien
Personalmente llevo usando garras blandas desde 1985 como comprenderas todo lo demas no entra en mi vocabulario de mecanizado..pero admiro vuestras iniciativas .bien
el sistema ese lo llaman spider los ingleses ... muy socorrido  .brinda
Desconectado maquines
Una rodaja de 1 cm. de barra hexagonal, con un diámetro un poc inferior a la pieza a mecanizar haría el mismo trabajo, despues de refrentar las caras.
Torno Belflex BV30 aún sin usar, todo llegará.
   Ese metodo no me gusta, si es la barra exacta para lo que vas a necesitar podría medio servir, pero en diferentes diámetros te quedaras sin apoyos.
   Las garras blandas es lo más profesional, pero en mi caso esta pieza me dará mejor desempeño, he de realizar unos ejes para la rectificadora con sus arandelas y tuercas, con este útil, me servirá para todas las piezas e incluso los orificios centrales, si fuese con garras blandas, tendría que tener varias o ir continuamente torneandolas para adaptarlas a las piezas que necesitaré.
Desconectado kike_gsi8v
Un útil similar se lo vi a Enrique Esparza en su canal y me gustó la idea. En su caso era una única pieza, y como era fina podías poner varias en función de la necesidad
Darwind
Me gusta el sistema, asi que me hare algo parecido, yo siempre uso el metodo de la herramienta con el rodamiento y me va muy bien, ahora eso si el sistema tuyo es mas rapido.
Vamps que me ha gustao  ;D
Desconectado aldrin
Lo mejor son garras blandas, también uso mucho un cojinete de centrar, empujando un poco la pieza.
Desconectado argo47
Buenas tardes.
Como dice el refrán "no hay nada nuevo bajo el sol" pero si muchas sombras diferentes, yo hice el separador como el del linck
https://www.youtube.com/watch?v=MmHOlrxHJmk
pero en vez de los tres taladros hice tres roscas de M8 y cuando necesito una medida determinada, con barra de aluminio 30 mm. corto tres trozo le rebajo un canto hasta diámetro 8mm y longitud 15mm. despues los rosco y una ves roscados pongo en el plato una tuerca larga de M8, rosco en ella los trozos y dejo los tres de la misma medida y este sistema me permite ajustarlo a la medida que necesito igual que el de Kilgore pero diferente.
